Автор Тема: Дребезжание в районе бардачка  (Прочитано 8221 раз)
Оффлайн perg
Не дверь, не воздуховоды, не в бардачке.
Быть может кто подскажет, где смотреть?
Re: Дребезжание в районе бардачка
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 09:06:57 »
Справа в торпедо, в районе бардачка, есть заглушка, она "смотрит" в дверь. Вот ее и закрепи.
Оффлайн MF
    • интернет-магазин "Техно-Маркет"
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 23:42:31 »
Шо то я непонял о какой заглушке идёт речь???? На фото покажите плиз, или имеете ввиду всю правую сторону торпедо??? Так она вроде сидит плотно, а проблема у меня таже....
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 19:29:27 »
Не дверь, не воздуховоды, не в бардачке.... где смотреть?
Еще может дребезжать ручка (которую нужно поднять чтоб подвинуть сидения).
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 19:34:59 »
дверь открываете справа збоку торпедо заглушка, если дверь закрыта её не видно
Оффлайн sedoy
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 19:49:09 »
покатай кавото ,может это дребезжание со  стороны руля или с середины
так бывает...
« Ответ #6 : 08 Мая 2008, 10:03:25 »
serg.r2007
Именно!  beer2
Я прижал ее паралоном со изнутри бардачка.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 13:18:55 »
$talker
+1 так же я и сделал
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 10:43:37 »
А у меня торохтела металлическая пластина над бардачком, на которой скоба бардачка. Затянул саморезы изнутри и порядок
Оффлайн MF
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 10:55:51 »
Проверил все саморезы и болты, всё затянуто, а стук не пропадает....  >:(
Но появилось одно подозрение... снимал карту с правой двери и увидел там такую штуку, незнаю как это называеться(ограничитель хода двери, вобщем что бы открытая дверь не закрывалась сама как в старых холодильниках, думаю Вы поняли очём я ) так вот когда дверь закрыта эта фигня в двери прижимаеться к внутренней стороне и есть подозрение что вовремя движения дверь "играет" и эта на этой штуке есть резиновая такая фигня (типа ораничитель хода) вот мне кажеться что это он касаеться карты и следовательно появляеться это бубнение....
Снял карту и шум вроде пропал! поставил - снова появился.... больше там шуметь нечему... попробую что то подложить.... Если что отпишусь....
Оффлайн алекс 777
« Ответ #10 : 23 Мая 2008, 22:23:05 »
У меня тоже заглушка торпеды гремела долго вычислял где оно стучит таки нашол поролона подложил и порядок
Оффлайн 9uriy3
  • Я всё вижу!
« Ответ #11 : 24 Мая 2008, 13:26:23 »
А у меня тарахтит в районе левой передней стойки,где-то возле правого нижнего края стекла. Впечатление буд-то какая-то пластмасса внутри стойки. Все уже облазил. Причяину найти не могу.
9uriy3
Оффлайн 9uriy3
  • Я всё вижу!
« Ответ #12 : 24 Мая 2008, 13:27:08 »
Извиняюсь. Не левой  а правой стойки.
9uriy3
« Ответ #13 : 24 Мая 2008, 13:40:31 »
не дворник по стеклу?
Оффлайн MF
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 11:11:42 »
Вот и у меня именно такой звук, как будто в верхней точке крепления стойки (что там внутри я не знаю) какая то пластмасска болтаеться и стучит о металл..... подскажите куда смотреть?????
Оффлайн MF
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 11:12:06 »
olden69
Точно не дворник!
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 12:49:37 »
Да покажите на фотке где эта заглушка????????????!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн MF
« Ответ #17 : 30 Мая 2008, 12:21:55 »
Agent Фотки нет, но на словах обьясню....
На боковине торпедо с левой стороны есть крышечка блока предохранителей, эта крышечка вставлена в то, что ты называешь "заглушкой" короче вся боковина снимаеться....
Выдави её рукой изнутри (она на защёлках) только я сейчас говорил о левой стороне!!!! Справа крышки блока предохранителей нет (и не должно быть) но боковину (она же "заглушка") никто не отменял - вот её и знамай! только реально звук не оттуда........
Оффлайн Agent
  • Симферополь
« Ответ #18 : 30 Мая 2008, 13:12:05 »
MF благодарю, вечером в гараже пасмарю...а то тоже шось подгрюгивает в торпедо справа
Оффлайн SASHCASH
« Ответ #19 : 30 Мая 2008, 13:28:35 »
Вставлю своих 5 копеек!
Недавно тоже обнаружил, а имено: завёл двигло, музыку выключил, прислушиваюсь такой звук (дребезжание) и где то в торпеде справа возле передней стоики! Вот такая вот засада!
Оффлайн SASHCASH
« Ответ #20 : 30 Мая 2008, 13:29:41 »
Что это болячка всех АВЕО 2?
Спасибо нашим прекрасным дорогам!!!!! obkur obkur obkur obkur :'( :'(
Оффлайн алекс 777
« Ответ #21 : 30 Мая 2008, 17:11:26 »
Это песни пластика наверное кузов играет у знакомого треснула лобовуха мастера сказали что кузов сыграл трещина идет снизу из под капота
Оффлайн MF
« Ответ #22 : 02 Июня 2008, 11:33:13 »
Нашёл причину неприятного звука!!!  alik
Правая стойка!!! (а всего то 25000 км) к толковому мастеру подьехал, провёз его 20метров (!) он говорит пошли покажу что стучит....
и ведь показал..... такое впечатление как будто стойка по стиральной доске едет.... обыдно....
Кстати, что у нас с гарантией на ходовую? моей машинке 1.3 года 25000 пробега, я уже наверное не попадаю под гарантийный случай???
Оффлайн 9uriy3
  • Я всё вижу!
« Ответ #23 : 22 Июня 2008, 17:49:19 »
У меня этот неприятный звук появился после 24000 пробега. Посмотрю на стойку. С ней что-то можно сделать,или менять?
9uriy3
Оффлайн Volodimir
« Ответ #24 : 23 Июня 2008, 10:29:11 »
У меня после первой тысячи началось дикое дребежание в районе руля по прохождении неровностей; оказалось была плохо прикручена тыльная накладка руля, она просто болталась отбиваяся об метал, после затяжки саморезов звук пропал. 8)
Сборщики хре-овы. alik
