Автор Тема: Не работает вентилятор радиатора  (Прочитано 8213 раз)
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
заметил, что у меня не работает вентилятор радиатора. Предохранитель целый. пока еще не закипал, но температура набирается очень быстро, но за середину шкалы не перепрыгивает... Пока по крайней мере. Подскажите плиз, чего можно сделать?
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Не работает вентилятор радиатора
« Ответ #1 : 02 Мая 2008, 17:50:20 »
Раз выше середины термометра температура не подымалась, то может и надобности включения вентилятора не было? Постой на холостых пару минут на разогретой машине - должен включится. Если не включится и температура будет значительно выше середины шкалы, тогда начинай переживать.
Кстати, кондиционер у тебя есть? При его включении, вентилятор включается тоже.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #2 : 03 Мая 2008, 17:55:47 »
Нет, кондиционера нет. Я попробую при горячем двигателе на холостых постоять. О результатах отпишусь. И еще, это не по этой теме, но не могу найти по поиску. Где то на форуме была тема и там на фотках показывали как снимать дверную карту. Если есть возможность, дайте плиз ссылку.
Оффлайн knopiki
  • пам па бам :)
« Ответ #3 : 03 Мая 2008, 23:13:04 »
Так как температура не растет, скорее всего все гут, но проверь на всяк случай руками не проворачивается ли допасть на своем валу?? У меня было дело слетела крыльчатка с вала..тупо слизалась резьба на гайке.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2008, 23:16:29 от knopiki »
Мне неважно куда ехать, главное ехать!!
Оффлайн m@x
  • Администратор
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #5 : 05 Мая 2008, 08:17:08 »
m@xСпасибо.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 08:20:31 »
knopiki Седня вечером попробую, но кажись крутится.
Оффлайн iGOR 11
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 16:37:17 »
У меня не включался пока не долил жидкости в бачок,хотя не верил что поможет,помогло!
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 15:33:36 »
Машина новая, проехала всего 500км. откріл капот недавно , попробовал прокрутить лопасти вентилятора - крутятся. но температура чуть выше середины держится. что делать?
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 15:51:34 »
Делай все по инструкции:
1. Закрыть капот
2. Помыть руки
3. сесть в машину и не парится, т.к. она работает в абсолютно нормальном режиме
4. Запомнить раз и навсегда: Никогда не сувать пальцы в вентилятор, если он под напряжением и может включится!!! (прикинь, если б в этот момент он заработал? в лучшем случае получил бы классные синяки на память, а в худшем - в носу козявки ковырял бы другой рукой)
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 16:25:21 »
спасибо
Оффлайн nestee13
« Ответ #11 : 05 Апреля 2010, 21:05:20 »
Сегодня машина чуть на закипела, оказалось, что не включался вентилятор. Включил кондиционер, что бы проверить - действительно не включился вентилятор. Достал предохранители - целые, вытащил реле малых оборотов вентилятора и кондиционера (они одинаковые и рядом находятся) поменял их местами и, о чудо, заработал. Вернул на свои места, пока работает и вентилятор и кондиционер включается ))))
Оффлайн DEMO:
« Ответ #12 : 05 Апреля 2010, 21:40:40 »
Если вовремя не включится вентилятор я думаю,что загорится Cheсk.
А пока не  загорелся Cheсk,всё работает.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 11:33:02 »
У меня плохой контакт просто был. Провод с вентилятора идет в низ на разьем. я этот провод хомутом подтянул. ну и проверил включил кондишн. Иногда правда не работает. Смотрите контакты.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 11:34:13 »
Скоро лето, надо решать этот вопрос. А то летом с печкой ездить будет не в кайф.
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #15 : 06 Апреля 2010, 15:16:20 »
Блок управления двигателем только дает команду на включение вентилятора, но ни как не контролирует его работу. А загорится ли Check при превышении температуры охлаждающей жидкости? У меня на пежо загорался STOP! .
Оффлайн nestee13
« Ответ #16 : 06 Апреля 2010, 21:21:50 »
могу сказать, что температура почти дошла до красной зоны, но ничего не загоралось и не сигнализировало о предстоящей беде :((( Так, что Check лично в моей машине не загорается :(
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #17 : 08 Апреля 2010, 15:28:21 »
Недавно была такая же хрень,снял моторчик отнес на перова там за 120 грн и за пол часа сделали,щетки умерли
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #18 : 08 Апреля 2010, 22:07:16 »
:(((  неа. температура дошла до красной зоны.не загораются никакие чеки, а  было б не плохо,если б оно как-то пищать начинало что ли...
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
- "А почему с топором?"  -"Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях" [
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #19 : 08 Апреля 2010, 22:11:42 »
koloso4ek до красной зоны или в максимуме красной зоны ?
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #20 : 06 Мая 2010, 05:37:34 »
Check точно не загорится! все станет понятно по стрелке или же повалит пар от выкипаемого тосола (из под капота) и запах соответствующий... первым делом глушим мотор, потом включаем зажигание и включаем печку и обдув на 4! дальше открываем капот и крышечку с заливного бачка тосола!
дальше несем вентилятор электрику или разбираем сами, сложного там ничего нет! зачищам все контакты возле моторчика и щеточки в том числе, при необходимости щеточки меняем. собираем назад и ездим еще около 50 тыков или 5 лет спокойно!  beer2
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн soltem
« Ответ #21 : 06 Мая 2010, 07:19:05 »
А вот это делать нельзя! Крышку с заливного/расширительного бачка тосола даже по инструкции открывать нельзя на горячем двигателе! В лучшем случае будет ожог 1-й степени... Ожог паром очень неприятная вещь...  skaut
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
« Ответ #22 : 06 Мая 2010, 08:35:19 »
У МЕНЯ ВЕНТЕЛЯТОР НЕ РАЗБЕРАЕТСА Т250
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн HACCORD
« Ответ #23 : 06 Мая 2010, 15:24:54 »
ко всему нужно относится с умом! можно взять тряпочку...
на 1,5 моторе точно разберается!
Оффлайн soltem
« Ответ #24 : 06 Мая 2010, 16:56:23 »
Там вообще-то пар находится под давлением... Лучше не откручивать, пока не остынет и не упадет давление в системе.  skaut
