Автор Тема: Сауна(баня)-строю(пытаюсь)  (Прочитано 12055 раз)
Оффлайн -SV-
« : 20 Апреля 2008, 18:38:43 »
Решили построить баню
Принимаю полезные советы, ссылки
Вот такой проект нарисовал:
Проект передрал с этого
 Вчера с тестем залили фундамент, но всего на 60 см в глубину
под фундаментом(1 м) заложил трубу под канализацию,
хотя все пишут что в наших широтах фундамент надо на 1 м
тесть сказал что ни куда не денется.....
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2008, 18:43:29 от -SV- »
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Сауна(баня)-строю(пытаюсь)
« Ответ #1 : 20 Апреля 2008, 19:25:56 »
да в такой бане жить можно! skaut
Главное правильно дымоход сделать!!! По всем нормам и правилам!!!!
зы у друзяк в том году в бане кровля сгорела....!
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн -SV-
« Ответ #2 : 20 Апреля 2008, 19:39:26 »
Да у меня каменка планируется возле стены, а труба не в крышу пойдет, а сначало через стенку на улицу , а там уже вверх
« Ответ #3 : 21 Апреля 2008, 07:04:59 »
Когда будеш делать отмостку вокруг сауны,можеш по внешнему периметру сделать гидро-тепло изоляцию из пенополистирольных плит и тогда 60см точно хватит  ;)
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 08:28:59 »
обязательно над камянкой натяни железную с мелкой ячейкой сетку!
Lala
« Ответ #5 : 21 Апреля 2008, 14:33:37 »
а мне здесь нравится http://www.domivka.dp.ua/
смотрю и мечтаю, когда уже наша сауна примет приличный вид ::)
« Ответ #6 : 21 Апреля 2008, 15:10:17 »
А зачем?
Оффлайн Vishenka
« Ответ #7 : 21 Апреля 2008, 15:12:17 »
И мы в этом году что то построить хотим на даче, уже и место сделали,  правда фундамент пока не залили,  боремся с водой  должны были на той неделе сделать,  но что то там не получилось  :(
проэкта тоже нет, так что пока в поисках . :)
Без ГМО
Оффлайн Vishenka
« Ответ #8 : 06 Июня 2008, 08:36:35 »
-SV-, как там дела продвигаются со стройкой ?
  Юрка сегодня тоже должен встретится с чел который будет строить баню, обскдить уже все детали и бюджет
   будут результаты отпишусь
Без ГМО
Оффлайн -SV-
« Ответ #9 : 06 Июня 2008, 16:52:00 »
2.Тесть уже 8 рядов блоков положил
3. Входные двери в гараже в подвале нашли
3. Окна пластиковые в комнату отдуха, свояк должен на днях подвезти.
4. купили 16 стеклянных блоков душевую кабину.
5. Так всякой мелочи (строительной) ....на ....... грн
6. САМОЕ главное забрал только что каменку (прямо с завода)
разница в деньгах(магазин-завод) 500 грн
каменка стоит -1290 грн.Цены в магазине на каменки от 1750(2450) до 5500 грн
7. Сейчас занимаюсь водопроводом- установил водонагреватель
подсоединил от насоса к водонагревателю и умывальнику на кухне трубы,
завтра начнем рыть землю для прокладывание трубы от колодца
8. на все не хватает времени,
надо брать отпуск(т.к. все пытаемся сделать недорого и своими силами)
9. пока загвоздка( мысленная) ,  думаю наперед как утеплять, чем, где установить и как правильно вентиляцию??????
Еще проблема возникла в том что блоки у нас бетонные сказали что плохо, будет конденсат на стене,
надо будет утеплять стены еще и снаружи, а это дополнительные расходы
и воще столько денег тянет(говорят не менее 5000 уе, мы даже по началу и неи задумывались
что столько вытянет сауна у нас столько денег)
теперь думаем зачем все затеяли......
пока поставили цель на этот год- построить до этапа стены и крыша, потом самое главное запустить воду и подключить душь и сделать дешевую комнату (канализация и обложить плиткой), а отделка комнаты отдыха и самой сауны как получится
« Последнее редактирование: 06 Июня 2008, 17:02:09 от -SV- »
Оффлайн dzhaith
« Ответ #10 : 06 Июня 2008, 17:46:53 »
Сочувствую. Сам строил баню. Из советов и собственного опыта. Через 3 слоя шлакоблока укладывай проволку-катанку в вертикальные ряды, чтобы потом (когда стены выложите) пришить деревянный брус (например 6х6), а к брузам прибивать доску. За доску я уложил пенопласт - стены не потеют, температура держится. НО доска - из лиственного дерева, строганная, обрезная и хорошо зашкуренная, а то в заднем месте будут занозы. Полкижелательно съемные - под ними хорошие места для хранения всякой всячины. Есть вопросы - задавай. Извини фоки пока не могу сделать, сыновья укатили на соревнования и забрали и камеру и фотоаппарат. Приедут, если понадобится, выложу.
...кто не курит и не пьет...
« Ответ #11 : 06 Июня 2008, 18:19:06 »
"...Еще проблема возникла в том что блоки у нас бетонные сказали что плохо, будет конденсат на стене,..."
У наших знакомых,...натянули тонкий пенопласт с фольгой, фольгой во внутрь, сверху классическим методом вагонку или доски из лиственницы....был там, всё нормально.
Оффлайн Vishenka
« Ответ #12 : 06 Июня 2008, 22:12:46 »
  а вы , из кирпича строите ???  или из чего?
у нас деревянная будет , сам домик с окнами дверьми и крышей но без фундамента  стоит 20 тыс грн   размер 6х4
в воскресенье уже все решится  и остаточная цена , будут даные отпишусь
Без ГМО
Оффлайн dzhaith
« Ответ #13 : 08 Июня 2008, 21:46:51 »
Умные книги пишут, что 20 см дерева заменяют 40-50 см шлакоблока , или аналогичного материала  bravo, ну и температуру дерево держит  НА МНОГО ЛУЧШЕ  ;)
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 09 Июня 2008, 08:05:08 »
OLEG_S Так сам только 9 мая вселился в построенный коттедж, то имею большой опыт строительства. Во-первых, 60 см это мало, но выход в укрытии поверхности земли (на глубине 20-30см) плитами полистирола на ширину до 1 м от стены. Иначе будет "пучить", особенно если грунт глинистый. Во-вторых, зачем сточную трубу так глубоко зарывать? Хватит и 30-40 см, а то и менее. Ведь еще и уклон надо сделать будет для стока воды. В-третьих, не делай изоляцию утеплителем внутри помещения. Это во всех случаях будет худшее, что можно придумать. Ежели интересны детали, пиши в личку. В-четвертых, баня предпологает специфическую вентиляцию, в том числе потоки воздуха на "вдувание/выдувание" должны идти не как в доме, чтоб небыло сквозняков и была хорошая вентиляция: иначе грибки тебе житья не дадут. Уточнение: стены у тебя из бетона или все же пенобетона? Это крайне существенно.
Lala
« Ответ #15 : 09 Июня 2008, 10:18:29 »
хорошая изоляция должна идти снаружи, а внутри - это для собственного успокоения, толку от неё мало (с) knyazev  :)
так сказал ГУРУ... :)
Оффлайн -SV-
« Ответ #16 : 10 Июня 2008, 19:46:18 »
Вот, я уже переделал проект будущей бани (сауны)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2008, 20:28:33 от -SV- »
« Ответ #17 : 11 Июня 2008, 09:57:32 »
kolob
Я не строюсь...это не ко мне....ГЫ -)))
Оффлайн Vishenka
« Ответ #18 : 03 Июля 2008, 11:23:50 »
вот и у нас началась стройка
вчера начали заливать фундамент
 сегодня должны закончить и до следующей недели будет сохнуть
  продолжение следует....
Без ГМО
Оффлайн Vishenka
« Ответ #19 : 03 Июля 2008, 14:12:26 »
в обед ездили  контролировали ситуацию
вроди неплохо работают
Без ГМО
Оффлайн -SV-
« Ответ #20 : 03 Июля 2008, 18:32:36 »
На этих выходных сделаю тоже фото репортаж
Оффлайн mar
« Ответ #21 : 03 Июля 2008, 23:03:42 »
вот как и обещала с утра, фундамент сделали
теперь будет сохнуть неделю или полтора
Вишенка
Оффлайн Vishenka
« Ответ #22 : 29 Июля 2008, 22:13:00 »
  сегодня началась стройка
  возможно закончится без нас  так как будем на море
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 22:17:11 от Vishenka »
Без ГМО
Оффлайн Vishenka
« Ответ #23 : 31 Июля 2008, 23:47:34 »
новые фото сделаны сегодня
Без ГМО
Оффлайн Vishenka
« Ответ #24 : 01 Августа 2008, 22:46:16 »
  фотоотчет за сегодня
Без ГМО
