Автор Тема: Отключение сигнала ключа при открытой двери.  (Прочитано 15010 раз)
Оффлайн Человек-авео
Re: Индикатор открытых дверей
« Ответ #50 : 22 Мая 2009, 22:04:38 »
Дверь при закрытии нажимает спецальную кнопочку, так вот я её скотчем залепил в нажатом состоянии, теперь не пиликает.
Оффлайн DEMO:
А я сделал так.Включай,выключай сигнал сколько душе угодно.
 http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=69498.msg914512#msg914512
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
Фишку под рулём отсоединять не хотел, потому что теряется  функция отключения габаритов,птф при вынимании ключа из замка.
DEMO@, у меня эта функция осталась с отсоединённой фишкой. 8)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #53 : 13 Июня 2009, 00:45:42 »
Человек-авео А сигналка как определит что тебе открыли дверь если чё?
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #54 : 13 Июня 2009, 00:51:49 »
Креатив )) - теперь ворам осталось подобрать ключ - сигналка даже не догадаетс что водительськая дверь открыта (если будут работать без лишних вибраций)
Оффлайн Ser_VIRUS
    • Виртуальная Веб Студия
« Ответ #55 : 13 Июня 2009, 12:05:57 »
Лучше такие кнопочки не заклеивать, а то не дай Бог, пожалеть об этом. Не дай Бог!
Сайты, приводящие потенциальных клиентов.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Сегодня разобрал кожух рулевой колонки и разъединил разъем. Зуммер теперь не напрягает.
Спасибо за инфу!!
Долго искал способ это сделать. Поиск что то не выдавал эту ветку. Даже есть в других темах ветки, где народ изгаляется. А тут такое простое решение.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #57 : 10 Июля 2009, 02:56:35 »
Вот накопал в недрах форума
Простое и грамотное решение.
Оффлайн freem@n
у меня ничего не пищит, но и габариты не выключаются при вытаскивании ключа (открывании дверей)
машинку брал б/у, что там делали незнаю, если вы вкурсе то подскажите как переделать.
заранее спасибо
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
 vcool  ура, наконецто эту тему нормально подняли и розкрыли, скок я уже вылазил там чтоб найти этот динамик надоедливый, завтра попробую.
Автору спасибо за отчет.
Оффлайн freem@n
и всеже, подскажитк, как сделать чтоб при вытаскивании ключа габариты гасли?
Оффлайн DEMO:
freem@nПосмотри ответ# 51
Оффлайн freem@n
это который?
просто у меня в машинке чтото сделали, дабы оно не пикало при открытых дверях, а что я не знаю... вот хоцца зделать все правильно
Оффлайн freem@n
Re: Отключение сигнала ключа при открытой двери.
« Ответ #63 : 11 Августа 2009, 17:54:53 »
нашел под рулем коробочку, воткнул в нее вынутый разъем - вуаля... все пикает:
открыта дверь, ключ в замке - пикает, вынул ключ - перестало пикать
открыта дверь, ключ не в замке, включены габариты - пикает, выключил - перестало пикать
если вынуть штекер ничего не пикает, но и негаснет (габариты)
как сделать чтобы при вытаскивании ключа гасли габариты?
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #64 : 11 Августа 2009, 18:00:04 »
Все зделал, теперь музло нормально слушать можно.
Габариты гаснут нормально, при открытии двери (перед этим вытянув ключ с зажигания)
Оффлайн DEMO:
« Ответ #65 : 11 Августа 2009, 18:23:38 »
freem@n я сделал так.
Оффлайн freem@n
« Ответ #66 : 11 Августа 2009, 19:06:32 »
DEMO@ класно, но это не то
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #67 : 17 Августа 2009, 17:07:24 »
я просто снял защиту на торпеде (со стороны водителя,над педалями)
вот эту:
и там просто динамик отключил от питания(коричневая коробка как два спичечных коробка).теперь вообще не слышу этот противный зуммер!
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #68 : 17 Августа 2009, 17:12:26 »
КГБ а на тот динамик больше ничего не выведено было?
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #69 : 17 Августа 2009, 18:40:11 »
ну я так понял что на него выведен сигнал при включённых габаритах и открытых дверях,при включении зажигания,при вставленном ключе в замке зажигания....так что я ничего не потерял и больше не слышу этот зуммер
Оффлайн Peshehod
« Ответ #70 : 18 Августа 2009, 07:06:21 »
в китайце динамик вмонтирован в блок предохранителей. Я поначалу тоже думал просто его отключить. Но это оказалось не просто.
Когда нашел метод с отсоединением разъема на замке зажигания, то сразу его внедрил в свою машинку.
С габаритами немного изменилась логика работы (описывалась выше), но это не сильно напрягает. Всё равно не уйдешь с машины с включенными габаритами. Ведь они всё равно тухнут при открытии двери.
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #71 : 18 Августа 2009, 09:41:29 »
открыл дверь и заново включил габариты и они будут гореть
Оффлайн Peshehod
« Ответ #72 : 19 Августа 2009, 15:28:36 »
Если этот ответ ко мне, то я о том, что габариты тухнут при открывании двери говорил как о положительном качестве, которое помогает не посадить аккум. И что данная функция сохраняется при отсоединении разъема от замка зажигания. Правда немного меняется.
О том что заставить гореть габариты можно (если нужно) я знал, думаю, как и многие. Но на данную функцию вносимое изменение влияния не оказывает. Поэтому внимание на это не акцентировалось.
у меня не работает функция пипиканья на открытую дверь с ключем в замке и не гаснут габариты при закрытии двери. Авешка 2008 года, седан, АКПП. Разобрал там где указано, но все разъемы на месте и не отсоединены. Может сгорел предохранитель ? и где он находится?
Блинчик
Подскажите у меня базовая T-250 и у меня зумера этого по идее не стоит, а можно ли его купить где-то ?
P.s: Мне наоборот прикалывает этот звук тынь тынь  :)
