Автор Тема: преобразователь напряжения 12 В в 220 В/50 Гц  (Прочитано 8749 раз)
welbotronic
Кто нибудь пробоал ставить преобразователь напряжения 12 В в 220 В/50 Гц??? Хочу свой сабвуфер 70 ватный с компьютера в багажник кинуть. И ещё вопросик, где можно взять в багажнике +12 Вольт чтоб постоянно присутстовал даже при выключеном зажигании?? У мну Авео 2008 года. преобразователь тут - http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=00
Оффлайн SS
Re: преобразователь напряжения 12 В в 220 В/50 Гц
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 18:48:32 »
welbotronic
А если с саба трансформатор 220В->12В выкинуть и питание напрямую от аккумулятора пустить (через конденсатор высокой емкости, ессно) - можно и на преобразователе сэкономить  skaut
ИМХО лучше купить автомобильный саб...
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 23:22:43 »
Пробовал подобную штуковину. Лучше поступить как описано выше, преобразователь сильно фонит и здорово садит аккумулятор, это не выход...
« Ответ #3 : 16 Апреля 2008, 23:36:52 »
welbotronic
там не 12в...... уверен на 80%))))))
+1 за покупку саба!
продай то что есть и купи то, что надо)))))
кудесникмихей
« Ответ #4 : 16 Января 2009, 09:50:26 »
енто действие неоправдано как минимум по двум причинам:потери в кпд в виду двойного преобразования и (скорее всего)неустранимые искажения звука ввиду "неправильной"формы 220в.большинство преобразователей имеющихся в продаже представляют собой неьольшое устройство в котором физически не поместился бы трансформатор 50гц нужной мощности а схема в нем работает на частотах в десятки кгц и хоть на выходе имеется 220в это напряжение не пригодно для запитки многих бытовых устройств особенно тех в которых транформаторные блоки питания. :(
лет несколько назад когда об ентом еще никто и не думал мы с товарищем перепробовали кучу всевозможных схемок 12-220 в опел кадетище для запитки самопального саба в куче с усилком "одиссей"(ну оч хотелось 100!!!вт) короче после 2-х 3-х месяцев ацких мук в руки попался старенький безперебойник с соседского компа.при вскрытии обнаружился мертвый аком и внушительных размеров трансформатор с вполне рабочей начинкой енто натолкнуло на мисль.......квечеру следующего дня безперебойник был интегрирован в авто и занял почетное место под бардачком кнопка его запуска выведена на торпедо  а в ногах у пасажира сбоку прикручена обычная розетка 220в с неонкой в роли индикатора.дальше наша сеть220 уходила в пространство багажника где питала любимый "одиссей" и откуда доносились долгожданные низа krutoy в процессе общения с ентой "министанцией" обнаружились приятные моменты:после3-х-4-х минут бездействия преобразователь выфрубался. при понижении бортсети ниже 10-ти с чемто вольт также отключался и переходил в режим микропотребления избегая чрезмерного разряда акомы а подкинули мы его напрямую на акб (думали временно)так и осталось  не принося никаких хлопот.просуществовало енто творение около полугода со временем от него запитали подсветку днища(2 лампы по18 вт в стандартном 220в включении) кучу споров выиграли с розеткой в салоне  drunkпока товарисч не устроил КЗ в багажнике obkur с последующим сгоранием "ядерного реактора" а так бы жил и жил :-\
благо сейчас в продаже имеется огромный выбор всевозможных dc\dc конверторов  ищем нужный по параметрам выкидываем с сабика родной бп с заменой на купленый и радуемся vcool
« Последнее редактирование: 16 Января 2009, 09:55:29 от кудесникмихей »
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #5 : 19 Января 2009, 13:36:27 »
если чито, то есть инверторы любой мощьности. и даже с правильной синусоидой
если что , то все вопросы в "ЛС"
у мня ентого многа ))))))
« Ответ #6 : 19 Января 2009, 22:42:46 »
youjin +1 Нужно с нормальной синусоидой чтоб был,а все что не с синусоидой от лукавого гыгы
Есть в фирма которая делает инверторы (и еще фигню разную -- стабилизаторы, тд, тп) возле Академгородка, раньше инвертор 500 ват стоял около 500грн (когдато это когда курс был нормальный, а не такой как сейчас).
Я и себе такой хотелбы поставить но бабла жалко на это, буду наверное ковырять компютерный безперебойник (для запитки ноутбука)
П.С. В багажнике 12 вольт взять негде! Нужно от акамулятора тянуть если нехочеш чтоб провода погорели которые в багажник идут!
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 10:05:45 »
Согласен с кудесникмихей.
Не стоит криво преобразовывать в 220 с низким КПД, а затем обратно - также с низким КПД.
Можно просто взять либо обычный авто усилитель БУ, благо они все дешевле и дешевле попадаются, либо сделать нормальное питание уже имеющегося.
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 13:26:27 »
PuNoDe у мня в багажнике розетка 12вольт, от АКБ с предохранителем, по ценам на инверторы и стабы можно ко мне в ЛС, бесперебойники для компов в основном, с квазисинусом, не тот эфект есть, а есть очень недорогие авто-инвертор, недорогие - китайские, но два года гарантии есть.
Оффлайн Bondik-007
« Ответ #9 : 20 Января 2009, 13:34:18 »
Та ну ты придумал!!!Преобразователь лучше покупать для ноута или какихто других причандалов!!Но не для саба который должен играть постоянно!!!!
« Ответ #10 : 20 Января 2009, 15:38:29 »
youjin Так на сколько та розетка ампе? ну пускай на 10-15... но этого маловато будет... И а авео в стоке розетками дополнительными и не пахнет :(
кудесникмихей
« Ответ #11 : 20 Января 2009, 19:08:00 »
только провод хорошего сечения тянуть от +каб а если нагрузка более 100вт то не помешал бы и конденсатор как минимум пол фарада
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 17:12:11 »
Сегодня читая тему про блокираторы (коих в Киеве развелось за последнее время много) и подумал что нужно мне както болгарочку возить с собой в машине... Посмотрел что у меня на компе стоит 2 безперебойника (а нафиг мне 2, мне одного хватит :))
Раскрутил безперебойник, вытянул нафиг акамулятор, кстати неплохой, пригодится еще гыгы
Поприпаивал и заизолировал все провода, присобачил крокодилы чтоб к акуму подключатся и колодку от старой переноски.
Пошол к машине тэстить, прицепил крокодил на акум, включил для проверки лампочку 200вт -- светит, дрель подключил -- сверлит, электролобзик -- пилит.
Теперь осталось поехать в Эпицентр и купить болгарку гдето 350-400вт, точно вытянет. Электролобзик 350ват, а дрель и того больше.
Критика? Идеи?
кудесникмихей
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 20:25:53 »
надобы есче 2 штуки подкинуть и три фазы юзать.380 однако!вдруг сгодится гыгы
« Ответ #14 : 22 Января 2009, 20:30:55 »
кудесникмихей гыгы И сварочку в багажник, привариватся фаркопом к забору или столбам -- чтоб эвакуатор не забрал гыгы
кудесникмихей
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 20:44:44 »
+5 ;)
« Ответ #16 : 29 Января 2009, 14:47:40 »
Искал сегодня на базаре болгарочку маломощную (до 450-500вт максиму) толком ничего не нашел... А жаль...
Если у когото есть болгарка б\у (можно даж новую за адекватные деньги) до 500вт -- куплю
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 22:36:13 »
PuNoDe Да заедь в Эпицентр и купи дешевку аля Китай - копейки, но на пару "башмаков" хватит. ;)
У меня такая в хозяйстве уже долго bravo
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
« Ответ #18 : 29 Января 2009, 22:48:47 »
general Та у меня тож ускоглазая дома есть и даж досихпор работает, ток в том и прикол что нужна маленькой мощьности чтоб инвертор потянул, а сейчас все производители специально даже мелкие делают большой мощьности :(
Оффлайн Алекс_К
« Ответ #19 : 08 Сентября 2009, 17:48:22 »
в таких сабах ("компьютерных") обычно идёт двуполярное питание т.е. -12 и 0 и +12    так, что  просто так от 12В его не подключить....
а с перебойником я тож так делал, ток на тавроне....эххх...были времена..
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #20 : 08 Сентября 2009, 21:48:07 »
я себе sony playstation 2 подключил через преобразователь,класная штука,только там есть разница,на сколько ват брать,у меня на 150
« Ответ #21 : 08 Сентября 2009, 21:50:17 »
Dimon BlackJoker Так 150 то вообще мало... Ну отто развечто приставку :)
ЗЫ: А на какой монитор выводиш изображение с неё?
« Ответ #22 : 08 Сентября 2009, 21:57:57 »
PuNoDe а может и 550,надо будет глянуть точно, dntknwно мне просто сказали,что ето максимальный,а монитор от дивидишки кинул :)
« Ответ #23 : 08 Сентября 2009, 22:17:34 »
Dimon BlackJoker Прикольно гыгы
« Ответ #24 : 08 Сентября 2009, 22:43:10 »
PuNoDe  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=81775.0  :),вот такой у меня преобразователь)
