Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 32550 раз)
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
Re: Проблема со стартером
« Ответ #125 : 19 Августа 2013, 18:44:53 »
Gm valeo на 1,6 оригинал - 1450.
Брал на экзисте 3 мес назад
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #126 : 26 Августа 2013, 18:00:07 »
Сегодня столкнулся с проблемой Gm valeo на 1,6.
Втягивающее щелкает стартер не крутит но не всегда, щелкает и молчит. ПоМенял втягивающее та же проблема. Щетки нормальные.  Что делать?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #127 : 27 Августа 2013, 12:32:52 »
у меня тоже такое наблюдается периодически, пока не разбирался в чем дело
будут результаты - отпишись плз...
« Ответ #128 : 27 Августа 2013, 12:34:51 »
Сегодня столкнулся с проблемой Gm valeo на 1,6. Втягивающее щелкает стартер не крутит но не всегда, щелкает и молчит. ПоМенял втягивающее та же проблема. Щетки нормальные.  Что делать?
...снятый запускать пробовали??...втулка не клинит??...контакты чистили??
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #129 : 28 Августа 2013, 10:23:17 »
Сегодня будет попытка номер 2. Купил новые щетки. Грешу на контакты. На аккумулятор пробовал вроде нормально крутил.
Добавлено: 28 Августа 2013, 10:23:32
Втулки вроде нормальные.
« Ответ #130 : 28 Августа 2013, 15:40:29 »
...у меня была ситуация - перебрали, установили на авто, завёлся и уехал...на следующее утро - не откликается вообще ((( завели с толкача, приехал на СТО, сняли проверили - всё ОК, почистили контакты на корпусе, снова поставили на место, хорошо подтянули контакты - и нет проблем...
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #131 : 30 Августа 2013, 09:32:03 »
Проблема осталась! стартер щелкает и не крутит. С третей или пятой попытки крутит, а бывает и сразу крутит. Поменял втягивающее 2 и щетки, втулки хорошие. Он меня уже зае.....л.
Оффлайн GDP
« Ответ #132 : 30 Августа 2013, 10:48:22 »
уже б давно новый купил..
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #133 : 02 Сентября 2013, 16:02:47 »
Нашел и решил проблему! Новый стартер тоже бы выдергивался! От замка зажигания идет просадка по питанию, потому  втягивающее недотягивает и не замыкает клему на обмотке стартера. Пришлось приколхозить обычное реле и теперь всё супер. Понимаю что решение неправильное, стоит искать потерю. Но пока будет так. В итоге зря поменял 2 втягивающих + бендикс.
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #134 : 18 Октября 2013, 17:25:21 »
Появилась и у меня проблема со стартером, после простоя авто, около суток.  Когда заводиш машину и уже отпустил ключ, стартер еще маслает, выдает неприятный скрежет. После прогрева авто, повторно не повторялось.
На СТО сняли мне стартер (снять и поставить 80 грн), самому реально геморно. Пока машинка осталась на подьемнике, разобрали с папиком стартер, все отлично, видимых поломок не обнаружили.
Заметили, что смазка которая находилась на шестеренке мешала свободному ходу  по штырю.(в названиях не силен) Убрали ее, все гут стало, смазали маслом. Заводится тихо.
Пока шкрябал этот комент, вычитал что проблема была аналогичная как у pitooon Ответ #109   http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=316.msg2227082#msg2227082
Оффлайн volxim
« Ответ #135 : 18 Октября 2013, 17:46:03 »
У меня так происходило до мая этого года,снял стартер,смазал и было всё нормально до этого времени,пока не заехал в лужу.Теперь опять трещит после завода.Заметил прошлый раз разбитую втулку,но было нечем менять.Сейчас купил от ВАЗа и на выходные пойду менять, а то зимой опять затрещит...
« Ответ #136 : 18 Октября 2013, 20:35:39 »
Пока читал твой комент, понял, что проблема именно в бендиксе, который вовремя не убирается прочь от маховика ;) Потом щелкнул по ссылке, там тоже самое :D
Удачи в устранении проблемы beer2
Оффлайн Raz2010
« Ответ #137 : 18 Октября 2013, 22:45:58 »
Началась такая проблема: при запуске стартер как-будто клинило, а иногда он вовсе отказывался крутить. Наученный горьким опытом до начала холодов решил разобраться с данной проблемой. Снял, разобрал, а внутри стартера увидел ЭТО  :o
Все было забито пылью от диска сцепления и магнитной пылью, т.к. втулки были прослаблены и якорь затирал об магниты. Еще при разборке удивили винты крепления втягивающего реле под "звездочку", которые пришлось откручивать болгаркой  dntknw.
Все вычистил, вымыл. Перепрессовал втулки
Поставил новые щетки, все смазал, собрал. Предварительно подключил стартер на прямую к аккумулятору - крутит как сумасшедший. Немного поганял его в холосстую (от аккумулятора) дабы все притерлось. Поставил на место, запустил - работает как новый - ни скрипа после запуска, у крутить стал намного веселее. Интересно на долго ли его хватет...
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #138 : 19 Октября 2013, 11:23:38 »
если этой какой http://www.dak4x4.com/catalog?category=57&uid=152 смазать втулки с валом и покрутить в холостую а потом чуть смазать, то втулки  прослужат минимум раза в два дольше...так же и под бендиксом вал...супервещь...рекомендую. ..
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #139 : 19 Октября 2013, 13:23:03 »
Raz2010   надо было и бендикс поменять было почти так  потом опять пришлось снимать менять
Оффлайн Raz2010
« Ответ #140 : 19 Октября 2013, 14:03:10 »
Бендикс у меня оказался на удивление живой. Шестерня без выработки и внутренние шлицы тоже еще ничего. Его наверное уже меняли, т.к. обнаружил на нем надпись made in Brazil вместо Korea  repa. А смазал все, к сожалению, простым литолом.
Оффлайн GDP
« Ответ #141 : 26 Октября 2013, 16:50:24 »
П.С. У моего стартера, чтоб открутить втягивающее реле нужна головка под звёздочку (на фото вверху слегка видны эти болты).
подскажите кто знает какая головка нужна? размер, тип? если можно ссылку где в интернете подробно посмотреть?
Оффлайн scarpe
« Ответ #142 : 27 Октября 2013, 18:51:36 »
головка на 4 звезда шерифа, поищи на сайте есть ремонт стартера там все описано
Оффлайн volxim
« Ответ #143 : 27 Октября 2013, 21:08:31 »
Начал менять, снял стартер и тут выяснилось, что забыл дома головки на 4 ,чтобы открутить втягивающее... А вокруг никого и машина на яме  наполовину выглядывает из гаража... Вообщем перепресовал переднюю втулку, не откручивая втягивающее. :D
Оффлайн karmadon
  • ALL Arbeit .. Sonne stand noch hoch
« Ответ #144 : 25 Апреля 2014, 15:06:52 »
Кто-нибудь знает номер стартера по каталогу, оч нужно....  Спасибо
Если плюют в спину,значит ты впереди.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #145 : 25 Апреля 2014, 16:49:58 »
тебе для чинить или новый брать?
Оффлайн Александр.
« Ответ #146 : 29 Апреля 2014, 19:50:31 »
добрый день! кто нибудь на 1.6 сам снимал стартер??? пол дня промучился,не могу достать до одной гайки,
Оффлайн ig0r
« Ответ #147 : 29 Апреля 2014, 21:21:18 »
Сними кронштейн,который подпирает впускной коллектор и торцевым длинным на 13 все легко откручивается.
Оффлайн Александр.
« Ответ #148 : 29 Апреля 2014, 21:25:13 »
только где этот кронштейн находится?
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #149 : 29 Апреля 2014, 21:28:33 »
Вот как раз именно сегодня я и страдал этой хренью - небось до верхней? Могу сказать как я промучался
