Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 32549 раз)
Оффлайн krig
    • Автоновичок
Re: Проблема со стартером
« Ответ #100 : 29 Февраля 2012, 21:11:04 »
nalsuR, если стартер крутит, но вяло, проблема может быть в аккумуляторе.
« Ответ #101 : 29 Февраля 2012, 22:56:04 »
крутит не вяло,бодро,по 5 сек, но запуск на третий раз.и вот сам запуск вялый/еле еле хватает/
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #102 : 02 Марта 2012, 22:42:00 »
мужики наконец то победил на 6-7 раз снятия этого стартера
крутит заводит но поначалу как заводиш машину  2-4 секунды
слышалось жужание стартера .снял разобал вал по которому
двигается бендикс был грязный и он туговато передвигался
почистил смазал поменял втулку переднюю латуневая
вобщем проблема была в планетарке промыл смазал и наступило щастье
ну если что звоните раскажу 0508491497
Оффлайн Ведьма
« Ответ #103 : 11 Марта 2012, 22:38:21 »
Help!!! Стартер начал помирать. Вчера возила машину на очередное ТО (70 т) - сказали, что у электрика претензий нет, это одноразовый глюк, "чистить не будем - нет спеца, а можно полностью заменить стартер, но вам это не нужно..." Уехала. Сегодня опять патологический шум и тишина. Завела на передаче с подгазовкой. Потом раза три заводилась без проблем. Со страхом жду, что будет завтра..
сама разбирать его точно не буду, АЦ на Столичном отказались, к кому мне обратиться? Чтобы качественно и без лапши на ушах?
Жизнь - классная штука, и плевать, что это не так!
Оффлайн dimchic
« Ответ #104 : 21 Марта 2012, 11:41:34 »
Есть неплохие спецы по стартерам на проспекте Науки. Если еще интересуетесь, могу сообщить координаты.
Оффлайн Ведьма
« Ответ #105 : 28 Марта 2012, 21:34:14 »
В двух местах сказали не трогать, т.к в сязи с потеплением происходит что-то с контактами. Они размокают????? Вообщем не трогать лучше. Пока совсем заводиться не прекратит. Вот езжу. Больше ничего не было... Фиг его знает..... :o
« Ответ #106 : 29 Марта 2012, 11:59:55 »
Врут. Опиши точные симптомы.
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #107 : 30 Марта 2012, 09:28:16 »
Помогите плз. советом. Ключ поворачиваю, стартер не крутит слышны только странные щелчки, вроде как реле клацает, но стартер не крутит. Посмотрела предохранители на зажигании, вроде целые, на всякий случай поменяла тот который в салоном блоке. Те которые в моторном отсеке на 30, визуально целые.
Добавлено: 30 Марта 2012, 10:06:46
Нашла, вопрос снимается.
Если при повороте ключа в выключателе зажигания электродвигатель стартера не вращается, но раздаются щелчки тягового реле при полностью заряженной батарее, значит, неисправны контакты реле или электродвигатель стартера.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 10:06:46 от Nic_ol »
Оффлайн Александр_М
« Ответ #108 : 07 Июня 2013, 21:19:01 »
После поездок в дождь через пару дней начал неприятно жужжать стартер при заводе авто...
Когда завожу машину - заводится нормально, но в конце, когда ключ возврщается в нужное положение происходит жужжание, как будто стартер не "отключился" - неприятный звук
Прочитал что это "бендикс" или "втулка" на стартере.
Подскажите, где и за сколько это можно устранить  dntknw
За рание выражаю всем благодарность за Ваш ответ
Одно сегодня, может стоить двух завтра
(Б.Франклин)
Оффлайн pitooon
« Ответ #109 : 03 Июля 2013, 20:31:50 »
Как то мне не понравился звук стартера. Я его разобрал , почистил, поменял втулки, смазал литолом, собрал и поставил. Стартер работал отлично. Но после 20 тыс. км. он как то стал медленней возвращать бендикс, т.е. после запуска двигателя , бендикс не сразу уходил от зацепления с маховиком. И я опять снял стартер , разобрал , причина оказалась в смазке литол. Со временем с диска сцепления литит продукты стирания и оседает на масле , от чего оно становится как пластилин. Вот по этому бендикс с трудом ходил по шлицам.  Просторы Гугля пишут что литолом смазывать нельзя, только немного моторного или трансмиссионного масла.
Фото уже смазанного но не скрученого стартера.
П.С. У моего стартера, чтоб открутить втягивающее реле нужна головка под звёздочку (на фото вверху слегка видны эти болты).
Оффлайн Александр_М
« Ответ #110 : 03 Июля 2013, 22:40:49 »
У меня сосед механик, поехали за втулками, щетками для стартера и бендиксом- купили
Сняли стартер ( не удобно его снимать, хорошо что' ''яма'' была)- там действительно вместо смазки пластелин...
Разобрали стартер, а втулки не подходят (нужно растачивать), щетки тоже не пошли и бендикс по размерам меньше чем на стартере...
Пришлось все почистить и смазать (азмол вроде -серебристая паста)
Когда установили стартер назад- звук неприятный пропал.
Запчасти вернул в магазин.
P.S. Приложил бы фотки-не могу, пишу с моб
(Б.Франклин)
Оффлайн boris2891
« Ответ #111 : 22 Июля 2013, 19:56:18 »
Подскажите, машина за последнюю неделю раз 10 не захотела завестись, ключ поворачиваешь - результату ноль, ни щелчка, приборы также не гаснут, вообще - ноль. С буксира завел, поездил, не заводится, постояла 5 часов, завелась. Утром, дома, во дворе завелась, выехал, закрыл ворота, не заводится. Приехал на работу - не заводится, приехал на заправку - завелась. Потом день или два нормально - и опять. Грешу на втягивающее, но хоть щелчок должен быть? Или все таки проблема в другом. Клеммы на стартере подтянул.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 20:12:08 от hardlock »
« Ответ #112 : 22 Июля 2013, 22:39:31 »
Александр_М...не удивительно, что запчасти не подошли - у нас на китайце стартер Валео от Бьюика  ::) :D :D...
Application: BUICK EXCELLE NB 1. 6
Product Description: OEM No/Model: SD6RA97G
Product name: Auto Starter
Certification: TS16949
Type: Valeo
Spec: 12V/1.4KW CW
9 Teeth
OEM: SD6RA97G
boris2891...просто обтянуть бывает недостаточно...было у меня ситуация - сегодня заводилась с пол-оборота, а завтра - ноль...обтянули клемы - ноль...отпустили, зачистили наждачкой - ещё раз обтянули - вс ё ОК )))
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 22:44:36 от AceUA »
Оффлайн Александр_М
« Ответ #113 : 23 Июля 2013, 06:06:37 »
Это моя первая машина и я незнал какие запчасти туда нужны
(Б.Франклин)
Оффлайн leepan
« Ответ #114 : 09 Августа 2013, 21:55:17 »
Всем здорова вообщем проблема такая ключ поворачиваю ,а машина не заводится ,хотя сутки назад нет пробем ,поворачиваю 2 раз 3-ий     .опять не хочет) на 5 раз начинает что крутится понимаю стартер бац и завилась  это уже3 раз хотя сейчас то лето ........) а само смешное что стрелка спидометра прыгает в конвульсиях на две риски туда и обратно как-будто тик у нее что это такое не подскажете??????????шевроле авео 1.6 2008 года
Оффлайн Urcha
« Ответ #115 : 10 Августа 2013, 01:25:38 »
кинь дополнительно масу с АКБ на двигатель
Оффлайн leepan
« Ответ #116 : 10 Августа 2013, 21:45:58 »
Народ снова здрасти проблему найдена  vcool сдох аккумулятор купил новый бош с4 и норма заводится  ugaga
Оффлайн GDP
« Ответ #117 : 16 Августа 2013, 16:50:19 »
Подскажите где купить стартер редукторный. и какой нормальный? спасибо!
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #118 : 19 Августа 2013, 15:46:28 »
Тоже после поездок в дождь, через пару дней начал  посвистывать стартер при заводе авто с утра. Не подскажите, как долго можно ездить и наслаждаться этим звуком ?
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн GDP
« Ответ #119 : 19 Августа 2013, 16:03:16 »
я почти год уже езжу..
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #120 : 19 Августа 2013, 16:38:03 »
УЖУ БОЛЬШЕ ГОДА !!!
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #121 : 19 Августа 2013, 16:50:37 »
может создать голосование, кто больше
Оффлайн GDP
« Ответ #122 : 19 Августа 2013, 16:51:26 »
420грн новый стартер
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #123 : 19 Августа 2013, 17:13:12 »
редукторный?
Оффлайн GDP
« Ответ #124 : 19 Августа 2013, 17:17:25 »
редукторный?
ага. "AS"
Добавлено: 19 Августа 2013, 17:49:37
ага. "AS"
у нас на авторынке продают.
 вот такой на сландо:
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/starter-reduktornyy-lanos-aveo-ID6mlcD.html
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 17:49:37 от GDP »
