Автор Тема: Трабл с летней резиной!  (Прочитано 7688 раз)
francua
« : 13 Апреля 2008, 16:13:27 »
Не так давно поставил резину Toyo Proxes CF1 185\65R14 (брал в Авитек) и после установки машину начало вести (прям тянуть) влево. До этого на зимней такого небыло. С балансировкой все впорядке, занчит схождение, думал я. Сегодня сделал схождение на Голосеевском и очень огорчился. Мастер сказал, что со схождением все ок и что были у него случаи, когда причиной такого "увода" машины был рисунок протектора, то есть сама резина. Для проверки он перебросил мне правое колесо на левую сторону, а левое на правую. И действительно машину теперь ведёт вправо, правда не так сильно как вело влево. Кто сталкивался с подобным?? Что делать? Покупать новый комплект резины (другой)? ???  Я в РОСПАЧИ  :'(
PS: бровок на скорости не ловил и в аварии не попадал.
svg
Re: Трабл с летней резиной!
« Ответ #1 : 13 Апреля 2008, 20:51:18 »
Поставь колесо(правое переднее ) из за которого ведет , на заднюю ось.
francua
« Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 10:04:29 »
вечером попробую поиграться с перестановкой колес....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 12:57:49 »
У меня такая ситуация была один в один. Резину взял тоже вроде неплохую Falken (made in japan) поэтому долго не мог поверить что это от неё исходит причина увода.
Когда убедился точно, то чтобы долго не разбираться какое из колес подъ...бывает переставил оба передних назад и она там уже почти 20000 катаются и еще столько же протянут. За это время передние уже поменял на Kumho KU-31 все ОК!
И ничего ты с этим не сделаешь - ставь назад и не парься.
francua
« Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 13:05:58 »
Сегодня поставлю. Очень надеюсь избавиться от проблемы...Спасибо за совет.
francua
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 16:09:32 »
Переставил заднее колесо вместо одного переднего и все наладилось! ) Видимо бракованая покрышка ((
svg
« Ответ #6 : 16 Апреля 2008, 22:20:12 »
francua
Покрышка не бракованная, бывает так называемая неоднородность боковины, это не брак но приводит к таким штукам, как увод в сторону
Оффлайн Sanyok
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 12:09:12 »
francua
Шина является ассиметричной. Ты обрати внимание на правильность установки шин на диске, чтобы направленность рисунка была в одну сторону!!!
Ставил Toyo Proxes CF1 но размером 195\60R14 никаких вопросов и проблем не было. Резина очень понравилась, но быстро износилась. Ротировал каждые 10 тыс.
-= Безумец без конца делает одно и то же, ожидая разного результата =-
francua
« Ответ #8 : 27 Июня 2008, 15:01:40 »
Sanyok ставил не я лично, а на шиномонтаже. Но я проверял правильность постановки - всё сходиться. Вобщем  мне попались 2 шт из 4 с неоднородной боковиной, так вроде это называется.
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #9 : 04 Июля 2008, 10:07:56 »
ребят, привет!
сорри за флуд, но есть вопрос к знатокам:
у меня резина уже лысенькая - 60 тыс проехала родная - собираюсь менять. Первый раз сталкиваюсь, т к зимняя досталась "по наследству", хочу проконсультироватся с толковым человеком какой бюджетный вариант  купить. Для меня главное безопасность и комфорт, остальные требования те так уж важны. Что посоветуете?
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь!
http://erally.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #10 : 04 Июля 2008, 10:15:26 »
Помоему "безопасность и комфорт" и "бюджетный вариант" вещи несовместимые. ИХМО
Оффлайн Mol4un
« Ответ #11 : 04 Июля 2008, 10:19:30 »
hamster
из бюджетников - Барум неплохая
входит в концерн Континентал,
им, по сути, и является
Зелёные холмы Земли.
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 04 Июля 2008, 12:35:06 »
svg А по мне так брак это. К месту вспомнить золотые слова Воланда из "мастера и маргариты": "Осетрина бывает первой свежести. Она же и последняя". Так что советское понятие "третий сорт не брак" не должно довлеть над нами. Менять надо сии покрышки у продавца. У кого-то в аватарке есть фраза: "-Ты видиш суслика? -Нет. -И я не вижу, а ведь он есть!". Так вот это как раз к этому случае: не ощущаеш увода на заднем колесе, но подвеске задней от этого не легче.
francua
« Ответ #13 : 14 Августа 2008, 20:49:04 »
kolob
Так то оно так, но брак этот никак не доказать. Видимых и явных дефектов резины нету....Не думаю, что возврат резины вообще возможен в каком-либо  магазине.
Оффлайн хирург Тарас
« Ответ #14 : 27 Декабря 2008, 22:01:25 »
Подскажите,кто ставил стальные диски 13-е  ДЭУ с Ланоса на Авео?Подходят?
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #15 : 28 Декабря 2008, 11:32:31 »
Конечно подходят 4*100 , не подойдут диски с ВАЗа, они 4*98!!
Оффлайн ev_gen
« Ответ #16 : 28 Декабря 2008, 20:54:49 »
Есть ещё понятие вылета у дисков, оно тоже должно совпадать с определёнными допусками. У меня родные  диски 5,5J, с таким вылетом и покупал новые
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2008, 00:07:36 от ev_gen »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #17 : 28 Декабря 2008, 23:40:46 »
Есть ещё понятие выноса у дисков, оно тоже должно совпадать с определёнными допусками. У меня родные  диски 5,5J, с таким выносом и покупал новые
Вынос это на руле у велосипеда  obkur, 5,5 дюйма это ширина диска (на 14 у авео в стоке такая, 13 у ланоса диски должны быть не шире 5 дюймов). Есть понятие "вылет" (у 14 на авео в стоке 45мм а 13е у ланоса 48мм) Таким образом 13 диски от ланоса подойдут по посадочному месту 4*100, но будут уже на полдюйма и сядут на 3мм глубже, так что решать конечно тебе но я лично бы во-первых не брал бы 13 диски на авео в принципе даже очень дешево - ИХМО - ни внешнего вида ни ходовых качество. Из плюсов только цена, и то разница не критична.
Оффлайн ev_gen
« Ответ #18 : 29 Декабря 2008, 00:06:37 »
agressor99  Спасибо что поправил, конечно же вылет beer2
Gimalay
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 00:24:48 »
Часто причина увода в сторону очень банальна.
Неравномерное давление в колесах. Шиномонтажники иногда из-за перегрузки (во время переобувки) , а иногда из-за безответственного отношения забывают сделать  правильное и равномерное давление в колесах, что тут же отражается уводом авто в сторону подспущенного колеса!  8)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #20 : 05 Февраля 2009, 08:04:59 »
еще один вариант увода в сторону, как это ни банально, - разное давление в шинах.
Lutsk Alex
« Ответ #21 : 09 Февраля 2009, 23:48:12 »
Добрый день! Меня интересуют шины Yokohama 195/50 R16 84V A460 Лето (а именно высота протектора),  решаеться вопрос заплатит ли страховая компания за ДТП или нет.Нигде в продаже не могу их найти. В интеренете тоже все перерыл. Если у Вас есть возможность узнать высоту протектора новой шины такой буду очень благодарен
