Автор Тема: Фишка RON87/RON83  (Прочитано 9752 раз)
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
Re: Фишка RON87/RON83
« Ответ #25 : 09 Апреля 2008, 10:32:39 »
О вот спасибо!
Теперь ясно, ну и я на 95 езжу.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
« Ответ #26 : 09 Апреля 2008, 11:08:25 »
andron LT
Только он с фишкой ездит ;)
« Ответ #27 : 09 Апреля 2008, 11:12:42 »
^edw@rd
Та нет, уже снял. На Авео жена ездит, зачем ей столько лошадей? гыгы Я на Авео по выходным езжу. Конечно фишки нет, сильно чувствуется - тягя упала. Стыдно признаться - меня даже Логан 1.4 обогнал на светофоре.  :-\ Правда я со всей семьей ехал, а он один... С фишкой95 такого не было. 8)
« Ответ #28 : 09 Апреля 2008, 11:16:28 »
Gang
То просто турбированый логан был ;)
« Ответ #29 : 09 Апреля 2008, 11:27:33 »
^edw@rd
Всё может быть, спойлер и выхлопная тюнинговая у него точно были. :D
rolf
« Ответ #30 : 09 Апреля 2008, 14:00:58 »
У меня хетч 1.2. Езжу на 92-м. Фишку вчера снял. Расход в городе упал прим. на 0.5 л. По трассе 140 пошел без напряга(по прямой). А если еще свечи поставить  платиновые... Себе их поставил еще пол-года назад. Разницу ощутил практически сразу.Со штатными свечами авто был несколько тупее. А расход контролирую по борт. компу. Но не по штатному,т.к на хетчи он не идет с завода, а по покупному.В нем есть прошивка под авео. Кстати,кто не знает, на седанах без б/к он все равно есть. Только не подключен и закрыт пленкой на панели приборов.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #31 : 09 Апреля 2008, 14:02:08 »
Я тут прикинул насчет экономии. В плане 95 с фишкой или 92 без.
бак 95го - 45 литров * 5.90 (может у вас дешевле цены крымские беру) = 265.50 грн.
бак 92го - 45 литров  * 5.75 = 258.75
разница 6.75 + экономия 0.5 литра (в большую экономию я не верю ИХМО) на сто км.- возьмем  2.5 литра (15 грн.) = пусть даже 22 грн. на одном баке.
Конечно каждый сам решает что для него важнее. Но 22 грн. на баке - по нынешним меркам не те деньги за которые я бы стал терпеть каждый день от своей машины излишнюю тупость, дерганье и нормальную тягу только с 2000 тыс оборотов.
rolf
« Ответ #32 : 09 Апреля 2008, 14:16:29 »
Никакой тупости. Разгон и тяга без ф-ки лучше(для92-го).А для 95-го она нужна по-любому
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #33 : 09 Апреля 2008, 14:21:19 »
При установленной фишке RON95 и 95 хорошего качества (WOG или ОККО).
Машинка просто приображается. На 92 без фишки такого разгона и тяги даже близко не будет!
Оффлайн ANRI
« Ответ #34 : 09 Апреля 2008, 14:24:26 »
езжу на 92 ВОГ без фишки. Меня все устраивает, так как манера езды у меня умеренная, а особо кого-то делать на светлофоре я не хочу, то все остальное для меня просто гуд.
rolf
« Ответ #35 : 09 Апреля 2008, 14:35:34 »
Про свечи я не зря писал. Стабильность и мощность искры играет большую роль.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #36 : 09 Апреля 2008, 14:56:14 »
rolf Да свечи это очень важно. Я проездил на своих штатных 30000 и пока они меня ни разу не подводили двигатель работает идеально. Но скоро все равно надо будет менять. Кстати, раз уж зашел разговор о свечах. Я знаю что "платиновые" довольно дорогое удувольствие раз, и они устанавливаются преемущественно на современные двигатели (например Mitsubishi outlander) и в этом случае другие туда ставить категорически нельзя, два. А теперь вопрос: будет ли отдача от их установки на наш старенький двигатель соразмерима с установкой просто хороших но более дешевых свечей (NGK например)?
rolf
« Ответ #37 : 09 Апреля 2008, 17:34:58 »
С завода идут NGK. Сделаны в Корее. А то, что продается в магазинах...(Made in Japan)-туфта это все. Они более-менее ходят на отеч. машинах.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #38 : 10 Апреля 2008, 09:33:03 »
Не знал что с завода стоят NGK. Значит не буду даже лезть пока нормально работают. А купить хорошие свечи действительно проблема. Особенно бош любят подделывать.
« Ответ #39 : 10 Апреля 2008, 10:17:11 »
Lifter
Как ты эту фишку переставлял! :o Ели сегодня с корнем вырвал этот контакт obkur. И к электрику ходил - не справился. Короче говоря - поставил я этот RON87! Сделал небольшой тест драйв. Не так уж и печально она разгоняется, Матиз намного тупее был. Единственное - двигатель не совсем прогретый был и после разгона - завис на 3000 на нейтралке. Бензин 95, свечи NGK. ИМХО, RON95+95 бензин - это именно родное для Авео. Всё остальное - от экономии. Оставлю, покатаемся.
Оффлайн Lifter
« Ответ #40 : 10 Апреля 2008, 12:43:21 »
Gang Ну как с корнем ???? Он и должен вытащиться полностью с посадочного места в фишке (проводок вместе с клемкой), а потом это вытащенное вставил крайний правый разъем, плотно, до небольшого щелчка.
У меня тоже туго он вытаскивался, а при перестановки под РОН 95, так чуть не вырвал провод из клемы.
Оффлайн Lifter
« Ответ #41 : 10 Апреля 2008, 12:44:19 »
Gang Вообщем, еще одной перестановки фишка не выдержит
« Ответ #42 : 10 Апреля 2008, 12:57:07 »
Lifter
Там в каналах клемм пластмассовые стопоры стоят. Тонкого шила я не нашел, чтоб приподнять клемму, пришлось тянуть, сдирая стопор. У электрика, пока возились, нашли такую-же фишку от Ланоса. У нее обе клеммы окисленные были сильно. Непонятно почему?
Оффлайн Lifter
« Ответ #43 : 10 Апреля 2008, 13:01:12 »
Gang Моеж у меня эти клемы как то не плотно стояли, ну тянул конечно я ее на грани, но наверное повезло, вытащил, но  тоже стремно было, боялся оторвать.
« Ответ #44 : 10 Апреля 2008, 13:15:32 »
Теперь думаю расход замерить. Интересно, упадет до 8.2 или нет? А ещё свечи можно поменять на иридиевые, инжектор почистить, уже пробег от последней замены 18к.км. Если иридий помогает, как пишут, то ИМХО машина должна ездить не хуже чем на RON92+NGK.
rolf
« Ответ #45 : 10 Апреля 2008, 21:49:47 »
Я говорил про платиновые свечи,а  не про иридивые. Иридивые еще дороже. И чего все "парятся" по-поводу 95-го и фишки? Нет ее-езди на 92-ом.Если установлена-на 95-ом. Или снимай эту фишку и на 92-й переходи. Все равно 95-й чаще всего хуже 92-го относится к свечам. Железа в нем много.
Оффлайн extrim
« Ответ #46 : 02 Мая 2008, 15:00:33 »
Перешел на 92й с фишкой RON 95  ехала как то туповато, после километров 10ти переставил на RON 87(это 2я и 3я клема, как на фото), перезагрузтлся(снял клему) , эфект сразу был заметен - могу сказать что разницы между АИ95 и АИ92 нет - фишка RON 87 рулит.Да и с учетом того что АИ 92 чистее тоже "+". По расходу отпишусь поздже.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #47 : 02 Мая 2008, 22:33:35 »
extrim Интересный эксперимент конечно, только я не очень понял логику действий ???.
Ты установил фишку на 87-83 бензин а залил 92, т.е. ситуация схожа с той когда ездишь без фишки (т.е. настройка на 92 бенз) а льешь 95 - в этом случае у всех проявляются рывки на 1 передаче и относительная тупость до 2000 оборотов. Вопрос: не заметил ли ты этих признаков в данном случае?
Оффлайн extrim
« Ответ #48 : 03 Мая 2008, 09:46:39 »
Снял я фишку :( , надоели эсперементы. Тупость до 2000 есть, расход такой же как и на 95 с фишкой, может потому что проехал километров 40 по плохой дороге, для себя сделал вывод АИ95 - фишка; АИ92 без фишки. Также обратил внимание что подача топлива на выс. оборотах пректащается без фишки быстрее на холостых, тоесть расход меньше на 92 .
PS.
Для тех кто хочет резвую и мощную машину расточите движок минимум до 1,7 или поменяйте на другую  гыгы
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #49 : 03 Мая 2008, 19:20:42 »
Правильно нахрена мудрить.
А расточка повлечет за собой столько переделки что проще либо просто заменить двигло на другое или действительно поменять машину  гыгы
