Автор Тема: Фишка RON87/RON83  (Прочитано 9751 раз)
Оффлайн Lifter
Фишка RON87/RON83
« : 04 Апреля 2008, 09:06:04 »
Всем доброе утро ! Решил создать аналог темы так как с недавних пор перешел на 92 бенз в связи с удорожанием 95.
При езде на 95 с фишкой расход был 9,5 литра - город. Вроде нареканий никаких небыло, всю зиму заодилась отлично. Но начитавшись постов форума и решив немного сэкономить перешл на 92 сняв эту фишку.
Расход уменьшился до 9 по городу, на трассе не замерял. Но вот вчера меня посетила бредовая наверное идея, перекинув разьемы фишки на ОЧ RON87/RON83 и вставив ее в "волшебный" аппендикс под расширительным бачком, решил протестировать поведение авто и т.д.
Так вот уважаемые форумчане, подскажите, стоит ли вообще делать такие эксперементы или лучше снять ее от грехв подальше ?
Может кто то уже такое вытворял ????? ;)
Оффлайн DeniK
Re: Фишка RON87/RON83
« Ответ #1 : 04 Апреля 2008, 09:18:03 »
И опыт- сын ошибок трудных, и гений- порадоксов друг.(цитата)
Если решил провести эксперемент то не отказывай себе в удовольствии- проводи!
Результаты в студию однозначно. И будет Тебе респект и уважуха. beer, drunk!
А по серьезному- бздешно заливать в Авейку 80 бенз. ???
Сам на 92 летаю.
Оффлайн Lifter
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 09:34:57 »
DeniK Да ну я заливаю 92 но при этом присобачил фишку с корректировкой ОЧ RON87/RON83, может наш 92 чистый 87 ?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 09:43:13 »
Lifter
Так ты на ней уже ездишь?
А мотор как себя ведет?
ИМХО должно работать, т.к. эта фишка меняет только угол зажигания на холостом ходу и уменьшает количество бензина на малых оборотах(за счет чего и идет экономия). Под нагрузкой датчик детонаций должен сам октан корректировать. Коэффициент сжатия то не меняется.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 09:45:21 »
имхо игра не стоит свечь
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 09:47:13 »
^edw@rd
Поподробнее можно? :)
Оффлайн Lifter
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 09:54:52 »
Gang Ну пока о поведении двигателя ничего сказать не могу, так как проехал всего 20 км. На первый взгляд изменений никаких. Вот на выходных покатаюсь и думаю все станет понятно !
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 09:59:14 »
Lifter
А я о чем - движок не троит, детонаций нет, не перегревается, пальцы под нагрузкой не стучат? Тупить должен двигатель больше при разгоне.
Оффлайн Lifter
« Ответ #8 : 04 Апреля 2008, 10:01:19 »
Gang Не троит и пальцы не стучат, но вот по пути на работу, стартовал со светофора, так между переключением с первой на вторую, такое ощущение что кто то за "ж...у" придержал
« Ответ #9 : 04 Апреля 2008, 10:06:07 »
Gang
Очень сильно Теряеться динамика плюс расход уменьшаеться минимально.
З.ы. Такая экономия опасна для психики obkur
« Ответ #10 : 04 Апреля 2008, 10:24:52 »
^edw@rd
Так я ж для жены. obkur гыгы
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 10:37:08 »
Не, ну а че,ИМХО, она всё равно незаметит.  :) По крайней мере фишку95 снял незаметно. А экономия должна быть, судя по всему, где-то 0,5л по городу.
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 10:59:35 »
нашим моторам (1,5 - 8 кл) предписано топливо с окт.числом не ниже 91. так написано в укр.сертификате происхождения авто. лить в такую машину 80 бензус это безграмотность и скупердяйство.
А никто и не говорит про 80, тем более что конструктивно он рассчитан под 95, а не 92.
ИМХО нужно попробывать ФИШКА87+ 92/95 бензин. Просто машина будет тупее и расход меньше.
Оффлайн Lifter
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 11:01:07 »
я221 да прочти внимательно с самого начала ! не идет речь о 80 бензине !
помему внятно написано 92 без + Фишка RON87/RON83 - вот и все !
это из серии "Чув дзвін та не знаю де він"
Оффлайн Lifter
« Ответ #14 : 05 Апреля 2008, 10:48:49 »
Ну вот и отчет !
Испытание закончилось очень быстро !
вчера после работы решил поездить с такой фишкой. по городу. а потом по трассе.
Да, расход может и уменьшился, но МАШИНА ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЕХАЬ ! Тапку в пол а не набирает !!!!!!!!!
двигатель. не троил, пальцы не стучали, температура в норме, и такое ощущение что как то тише стал работать !
Ну дернуло меня еще кондер включить - так после такой проделанной опперации, я остановился у обочины и снял эту фишку, так как с включенными: свет, проивотуманки, кондеционер - она просто перестала ехать !
Снял фишку и больше под 92 бенз ее ставить не буду !
вот так вот !
Оффлайн extrim
« Ответ #15 : 05 Апреля 2008, 10:51:35 »
Мне так же интересна эта тема.
У меня такой опрос: А что если фишка на 95 бенз, а залить 92? Какие последствия? Как ведет себя машина? И какая ситуация по расходу?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2008, 15:38:43 от m@x »
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #16 : 05 Апреля 2008, 15:37:43 »
extrim Зачем тебе чужое субъективное мнение? Ставь, пробуй. Двигатель этим не испортишь. И не пиши больше красным цветом.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 13:59:31 »
Lifter
А как ты её на RON87/RON83 переключал? Можешь выложить схемку/картинку/мануал?
Может не те контакты перемкнул?
Я вчера тоже ездил на Авео без RON95 - на RON92. Конечно сильно чувствуется, что динамика не та при разгоне.
Оффлайн Lifter
« Ответ #18 : 08 Апреля 2008, 17:08:25 »
Gang Сорри за запоздалую реакцию на твой вопрос !
Переключил просто - если смотреть на фишку сверху, то крайний левый кантакт перекинул в крайний правый, средний оставил без изменений ! Может не правильно сделал  ???
Ну а теперь еще один отчет !  ;)
Контакты на фишке вернул все взад ! Тоесть стала она у меня опять под 95 бенз !
Вставил ее в преславутое место (в баке бензин 92) и поехал в командировку.
Харьков-Александрия (Кировоградская область). Бак до отстрела и в путь. Получилось на 320 км. 20 литров бензина (трасса).
Александрия-Харьков. бак до отстрела. 340 км. 21 литр (трасса и немного город).
ИТОГО - 6.5 на 100 км. при средней скорости 120 км/ч. притом том что туда ехал ночью (ближни/дальний, ПТФ).
Динамика авто мне понравилась, на пониженную передачу с пятой переключался редко. набирает резво - вообщем доволен !
посмотрим что будет с расходом в городе.
« Ответ #19 : 08 Апреля 2008, 18:24:12 »
Ну да, 87 получилось.
К стати, мне или показалось и так оно и есть, но моя Авео с RON95 на трассе меньше потребляет. Я делал 2 замера - один раз RON92 и 92 бензин Херсон-Первомайск без заправки 520 км, но стрелка уже лежала на последнем делении.
Второй - Херсон-Симферополь без заправки 550 км, стрелка еще 2-3 мм до последнего деления не дошла. В обоих случаях 1 пассажир и скорость 90-100 км.
А по городу с RON95 расход на 0.5л больше чем с RON92.
Оффлайн Lifter
« Ответ #20 : 08 Апреля 2008, 18:32:09 »
Gang А у меня скорость была 120-140 (нужно было очень быстро прибыть на место). Меньше 110 по трассе не ехал. Может если бы скорость была 100. то был бы еще меньше расход ???
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #21 : 09 Апреля 2008, 01:20:34 »
Сори за офф, но у меня маленький вопрос возник, я окончательно запутался.
До этого я читал что народ покупает фишки 95-е, и ставит их куда-то, но вместе с этим мне казалось что из-завода там вообще никакой фишки нет.
Теперь читаю что есть на 92-й, и какая-то регулируемая.
Я чес говоря никогда не заморачивался этим вопросом вплотную, так как пробовал поездить на 92-м (я ничего не ставил, как купил так и есть), мне так вроде и ничего только пальцы на низах стучат, и психологически как-то не по себе ведь в мануале написано 95.  Хотя многие говорили что заливают 92-й даже не в целях экономии а потому что так вроде лучше....
Так на каком лучше (если ничего не доставлялось) бензе ездить?
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
« Ответ #22 : 09 Апреля 2008, 09:21:25 »
andron LT
АИ-92
Оффлайн DeniK
« Ответ #23 : 09 Апреля 2008, 09:56:21 »
andron LT
В машинах фишки нет, есть только разъем под нее. При отсутствующей фишке угол опережения зажигания(УОЗ) настроен под 92. Вставляя фишку комп перенастраевается на УОЗ под 95 бенз."Я так думаю!"(цитата)- в кавычках читать с кавказским выговором beer
Это если в самой фишке контакты не переставлять!
- это разъем под фишку
-это фишка под 95 бенз. если перекинуть крайний правый контакт в крайнее левое гнездо получится RON 87/83-наверное, я точно не знаю!
  на этой фотке видна перечоркнутая надпись на бирке 83 и дописано 95, но судя по изученному форуму контакты она замыкае на 95 бенз.
Лучше ездить на том бензе который нравится машине и тебе не давит не на психику не на карман. Некоторые ездят и на 98 и 98+ итд. Тебе самому решить надо.
« Ответ #24 : 09 Апреля 2008, 10:03:47 »
Я чес говоря никогда не заморачивался этим вопросом вплотную, так как пробовал поездить на 92-м (я ничего не ставил, как купил так и есть), мне так вроде и ничего только пальцы на низах стучат.
Если пальцы стучат, нужно 95 лить. Я тоже 92 с начала лил, потом пальцы услышал - больше не лью.
