Автор Тема: Хроніка ремонтів наших Авешок  (Прочитано 42882 раз)
Оффлайн Handsomeboy
Re: Хроніка ремонтів наших Авешок
« Ответ #650 : 10 Ноября 2011, 00:31:34 »
Андрюха-71, Купуй скоби, і пиши мені домовимось про зустріч все просто =)
Оффлайн Андрюха-71
  • 1,5 LS black Pearl
« Ответ #651 : 10 Ноября 2011, 10:22:18 »
Handsomeboy,
Ок  beer2
GREEN-WHITE AUTOFANS
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #652 : 12 Ноября 2011, 10:57:08 »
Народ ситуація така мені треба їхати завтра в житомир, а вчора був замічений хруст в районі правого колеса, він проявляється тільки при переїзді лежачого поліцейського і то при вивернутому рулі, інколи чути коли колесо на ямках підскакує, терміново треба подивитись і якщощо поміняти таке реально за сьогодні ?
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #653 : 12 Ноября 2011, 12:26:45 »
Handsomeboy,
може на Форвард? А?
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #654 : 12 Ноября 2011, 16:13:38 »
Андрюха-71, вони в суботу не працюють..
Semenigor, Дякую за допомогу
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #655 : 13 Ноября 2011, 16:02:22 »
Handsomeboy,
А що хрустіло? Граната чи шарова?
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #656 : 13 Ноября 2011, 23:10:26 »
Андрюха-71, неповіриш, сайлент блоки передньої балки задні, то вони так скриплять ппц просто ( вже їх раз міняв .. 1рік відїздив
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #657 : 14 Ноября 2011, 09:48:32 »
Handsomeboy,
то вони хрустіли чи специфічно "хрюкали"? В мене колись "хрюкали" поки не поміняв на жорсткіші від Опель Комбо.
А зараз холєра зранку при повороті керма щось "скрипить" Подібне на шарову  repa Трохи поїздиш,і перестає скрипіти.
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #658 : 15 Ноября 2011, 08:01:26 »
Андрюха-71, то не ті сайленти про які ти думаєш, то не сайлент блоки передніх ричагів, то сайленти іменно балки там де вона до кузова кріпиться якщо добре прислухатись то вони риплять похоже на хруст, рипить прямо під сідлом водія і пасажира може здаватись інколи що щось ззаді скрипить. перестають скрипіти коли по воді проїдешся вони типу змащуються, пропадає скрип на той час поки вони не висохнуть а потім знов почнуть )
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #659 : 15 Ноября 2011, 10:54:59 »
Андрюха-71,
Ось тема http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=160020.0
читай
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #660 : 15 Ноября 2011, 15:56:01 »
Semenigor,
але то тема про сайленти підрамника, а  в мене хрустить (чи то скрипить) тільки зранку при повороті керма. я думаю що шарова  repa , але думати одне,а дивитись інше,....а от дивитись нема коли,но  прийдеться  :)
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #661 : 15 Ноября 2011, 19:57:57 »
Андрюха-71, впринципі граната може бути якщо при вивороті тільки хрустить
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #662 : 16 Ноября 2011, 12:06:33 »
Handsomeboy,
думаю ні,не граната, бо тільки хрустить не в русі авто,а якщо стоїш на місці і крутиш кермом туди-сюди і тільки зранку,коли ще холодна .Проїду 5 км і все зникає.
p.s. був сьогодні на Форварді проїздом,поки що пружинок на супорта не має. казали що будуть завтра-післязавтра.
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #663 : 16 Ноября 2011, 19:08:03 »
Андрюха-71, супер =) Я сьогодні замінив сайленти пердньої балки задні 2 шт по 40 грн + 100 робота за 30 хв зробили, довольний )
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #664 : 16 Ноября 2011, 22:34:09 »
Handsomeboy,
де міняв?
Оффлайн Handsomeboy
« Ответ #665 : 17 Ноября 2011, 08:56:31 »
Андрюха-71, Форвард
Оффлайн Unusual
« Ответ #666 : 25 Ноября 2011, 23:02:06 »
Підкажіть, будь ласка, хороших, порядних з незахмарними цінами малярів. Мене сьогодні потерли ззаду по бампері :'(, хотілося б пошвидше замалявути або полірнути в колір.
Оффлайн Андрюха-71
« Ответ #667 : 25 Ноября 2011, 23:13:37 »
Unusual,
думаю напевно знає точно ....... Semenigor :)
Оффлайн Semenigor
« Ответ #668 : 26 Ноября 2011, 09:24:47 »
Unusual,
Заїдь спочатку, хай хоч гляну що тобі робити. Може як не дуже притерлися, то й без малярки обійдеться?
Оффлайн Unusual
« Ответ #669 : 27 Ноября 2011, 00:25:32 »
Semenigor, якось вирвусь до вас, також надіюсь, що обійдеться поліруванням.
Оффлайн Unusual
« Ответ #670 : 24 Декабря 2011, 01:55:03 »
Постійно горить лампа подушки безпеки, біля годинника. Почитав на форумі, що це може бути просто помилка і її треба скинути на сканері. Підкажіть будь ласка куди можна заїхати з тою проблемою, крім офіціалів? Наперед дякую. beer2
Оффлайн Semenigor
« Ответ #671 : 16 Января 2012, 21:21:28 »
Поклеїв собі під фари світлодіоди. Як на мене, то афігєнно вийшло. Може завтра сфоткаю.
Оффлайн yurbec
« Ответ #672 : 17 Января 2012, 09:32:19 »
Чому так не впевнено? Давай, хвастайся!
Оффлайн Semenigor
« Ответ #673 : 17 Января 2012, 19:26:57 »
ФОтіка не було під рукою. :0
Ну ось приблизно так вийшло.
Оффлайн yurbec
« Ответ #674 : 17 Января 2012, 19:40:34 »
Semenigor, як на мене цікаво (на фото вдень) і навіть агресивненько (на фото ввечері)  bravo. А які прогнози на рахунок витривалості світлодіод. стрічки під час обмерзання (маю наувазі функціонування і "приклеюваність")?
