Автор Тема: Nokia N73 зависает при открытии входящего СМС  (Прочитано 7849 раз)
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Nokia N73 зависает при открытии входящего СМС.
приходит смс, нажимаю "просмотр" и телефон выдает сообщение об ошибке, и уходит в перезагрузку.
обнуление командой *#7370# не помогло.
на счёт его оригинальности - ничего сказать не могу, телефон мне дали в обмен на резину )))
подскажите, что можно сделать... типа перепрошить, или еще что-то  beer2
Turbo Swift?..
Оффлайн m@x
  • Администратор
Заходишь в сообщения, и не открывая сами сообщения, стираешь те, что пришли от оператора.
Оффлайн m@x
  • Администратор
mats Vot uz ne dumal, 4to budu tebe rasskazyvat pro gluki apparatov s nashymi sms.
Оффлайн m@x
  • Администратор
da, obnovlenie softa ne pomozet. Problema s sms, kotorye na sim karte.
mar4ello
Может поможет ;)
Перед форматированием любым из ниженаписанных способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании.
Коды форматирования
*#7780# - восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
*#7370# - сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
Этот способ нужен тогда, когда второй ничего не меняет, а возможно и не действует, или же когда смартфон не включается вообще. На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен)
Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию, 12345.
Коды для телефонов Nokia:
*#2820# - уникальный адрес Bluetoth вашего телефона.
*#7370925538# - очиска "Бумажника" (для 6600 и выше - в которых есть "Бумажник").
*3370# (телефон должен перезагрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#).
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
*4720# включить Half Rate Codec (HFR)
#4720# отключить Half Rate Codec (HFR)
HR CODEC (Half Rate)
Для четырех последних кодов требуется поддержка услуги оператором.
*#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для смартфонов)
*#06# - IMEI смартфона (IMEI номер - он уникален и есть у каждого телефона). Этот номер должен совпадать с номером на коробке.
*#0000# - номер прошивки.
mats
Для 9 симбы вирусняков еще не придумали obkur
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
сообщение от оператора с настройками, и сообщение в которм визитная карточка - открывает. простые текстовые сообщения от кого-либо - не хочет :(((
Turbo Swift?..
mats
Да :)
Там верификация и сертификация цепляеться под конкретный имей тела ;)
з.ы. Ну разве что Марчело сам себе вирусняк написал obkur
Оффлайн m@x
  • Администратор
mar4elloМож я не внятно написал, что надо сделать ???
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
очень даже внятно.
просто я решил не отписываться, что б и другие еслишо помучались с этой проблемой  гыгы
а на самом деле помогло аж бегом... спасибо Максу за совет  drunk
ЗЫ: я просто много болел, и не сразу нашел где смс на сим карте лежат  :-\
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 12:19:49 от mar4ello »
Turbo Swift?..
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Nokia N73 зависает при открытии входящего СМС
« Ответ #10 : 26 Марта 2008, 12:35:56 »
Вывод: надо слушаться ПАПУ!!! :)
Оффлайн Ksasha
« Ответ #11 : 11 Апреля 2008, 16:29:41 »
Nokia N70 также повисает на СМСках, при чем от оператора МТС, на лайфе такой проблемы нет.
Самое интересное, что СМС которая не прочиталась на МТСой карточке, прочитывается на лайфовской каточке.
Телефон потора года на на лайфе был, и из-за плохой связи перехожу на МТС.
Может настройки тел. настроены под лайф, и в этом вся проблема?
Покупала тел. в магазине, без привязки к оператору.
Подскажите, скорей всего перепрошить нужно?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2008, 16:32:25 от Ksasha »
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 11 Апреля 2008, 16:53:13 »
Подсказываю. Надо внимательно прочитать 2е сообщение в этой теме и выполнить его.
Оффлайн Ksasha
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 13:44:19 »
m@x, прости, не правильно описала проблему.
Подвисает на любых СМСках (не только оператора) по карточке бывшего UMC.
Но если вставлена карточка Лайф, читаются все без исключения, даже те, которые входящие от UMC, что пришли когда была вставлена юмсишная карточка (СМСки приходят на карту памяти).
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 13:47:11 от Ksasha »
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 14:01:58 »
Ksasha сообщения от оператора на карточке UMC есть? Если есть, то их надо удалить. Независимо от того, на каких сообщениях зависает телефон.
Оффлайн Ksasha
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 14:35:34 »
m@x, от оператора нет, удалила раньше, почистив все в СМСках
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 16:01:43 »
Ksasha Сдаюсь  :-X
Оффлайн Ksasha
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 16:14:22 »
m@x, не. ни нада сдаваться
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 23:45:56 »
проблемма в самой карточке юмс или мтс по новому и именно на нокиях бб5 серии програмирование на сомую новую версию прошивки не помогает сброс кодом или через меню тоже проблемма решаетса заменой самой карты идеш в офис мтс и меняеш ))))
Оффлайн Yurii@
« Ответ #19 : 14 Апреля 2008, 23:47:10 »
m@xне поможет прийдет любое новое смс и будет таже беда))))была партия карточек которая так глючила с нокиями
Оффлайн Yurii@
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 23:50:36 »
^edw@rd*#7370# - не полностью форматит телефон полностью сбросить можно толькол с помощью специального оборудования
Оффлайн Ksasha
« Ответ #21 : 15 Апреля 2008, 12:26:22 »
так и есть. Но моей карточки уже около пяти лет. Мое предположение, что нужно сменить старую карточку ЮМСишную на новую МТСную, т.к. раньше такого не происходило.
Наверное новый хозяин метет по-новому.
Оффлайн Yurii@
« Ответ #22 : 15 Апреля 2008, 14:41:27 »
KsashaУ меня просто собственный сервис центр по обслуживанию и ремонту мобильных телефонов компьютеров и ноутбуков .........и с такой как у тебя проблеммой обращаютса частенько люди ))))))))
« Ответ #23 : 15 Апреля 2008, 15:19:34 »
jurii
Какая инфа в теле остаеться после такого способа форматирования?
Оффлайн Ksasha
« Ответ #24 : 15 Апреля 2008, 15:35:14 »
jurii, спасибо.
Понятненько
