Автор Тема: Пробуксовывает сцепление  (Прочитано 6319 раз)
Оффлайн Smoky
« : 20 Марта 2008, 09:44:05 »
У меня Авео 1,6 16v, пару недель назад заметил что когда начинаеш разгонятся, особенно на второй передаче появляется странный звук (похож на какой то скрежет) обороты растут машинка не разгоняется. Переодически все это проходит. Грешил на сцепление, заехал на СТО- сказали каменть попал между защитой и выхлопной, вибрировал. Камень убрали - сегодня опять повторилось. Езжу аккуратно - ногу на сцеплении не держу...У кого было что-то подобное ?
Оффлайн Smoky
Re: Пробуксовывает сцепление
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 09:12:41 »
Нет, все таки на сцепление не похоже... Но звук страшный  >:( трещит что-то на второй передаче когда обороты к 3 подходят, но машина разгоняется, притом происходит это именно когда к работе подъезжаю на последних 500 м с утра  :). Через 10 минут в машину садишся прошло... С работы едешь нет звука. Кто знает в чем дело может быть??
Оффлайн Alex_pm
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 15:23:28 »
Smoky
Нужно искать - что-то к чему-то прикасается
Infoscop.net - просмотр и обсуждение новостей
[url=http://photobank.d
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 20:22:59 »
Вчера заметил.. решил улететь со светофора.. тапка в пол  и всего 3 тыс обротов в полу и машина даже и не собиралась идити в юз.. решил попробовать на след светофоре все тоже самое.. только при 2ом разе появился какойто резкий запах.. это страшно иил нет?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 20:26:46 »
да , машина прошла 34 тыс
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #5 : 02 Ноября 2009, 20:29:43 »
110 тыс было перед продажей. Никаких проблем со сцеплением не было. Правда ездил аккуратно.
Если запах - то пора менять.
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #6 : 02 Ноября 2009, 20:34:20 »
ну вроде как 34 тыс мало?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #7 : 02 Ноября 2009, 20:40:59 »
Мало...И ремни ГРМ рвуться на 40.., если полетело, то надо менять:)
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 20:46:08 »
haked
у меня на 60 тыках уже пованивало сцепление особенно если дать машинке проср@ться, в итоге поменял и оказалось, что диск сцепления спален, да и корина тоже. . . . . 34 тыка - это, конечно, рано но всё возможно . . . .я, к примеру, на 25 уже выжимной менял . . . . .так что ХЗ . . .
Smoky
если это сцепление, то заметно пропадает тяга -машина плохо едет и разгоняется. . . я уже не говорю про букс. . . .но звуков никаких у меня при этом не было, просто она "не ехала" . . . . . .тяга появлялась только, если машина холодная, как только немного разогрелась тяга уходит . . . .
может это у тебя не сцепление?
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 20:54:27 »
i.shelamov мне сказали что ничего старшного , если 1 раз подпалил.. зимой на машинах когда буксуешь тоже вроде палится?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 22:11:31 »
y если сцепа буксет - менять.. чем быстрее, тем лучше.. если маховик подпалишь - его менять очень дорого...
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 22:36:11 »
haked
но не так если ей всё время "под хвост" давать . . .
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 03 Ноября 2009, 09:46:32 »
С какого перепугу? Палится в момент отпускания сцепления на передаче. Чем сильнее крутишь двигло и большая нагрузка на машину (например вгору с прицепом трогаешься), тем больше палится.
