Автор Тема: Мостовое подключение усилителя  (Прочитано 12150 раз)
SASHKOCAT
« : 19 Марта 2008, 23:38:36 »
Что оно такое и с чем его едят??????
Re: Мостовое подключение усилителя
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 17:09:31 »
А что такое просто усилитель, ты в курсе?
 Если да , то мостовой усилитель это два обыкновенных, работающих в противофазе, к выходам которых подключён динамик.....это так , по простому.
SASHKOCAT
« Ответ #2 : 10 Апреля 2008, 13:17:36 »
У меня 2 усилителя один 2-ух второй 4-ох канальный.Один качает саб, второй 4-ох канальный днамики.Так вот как мне подключить на саб 2-ух канальный усилитель мостом???
« Ответ #3 : 10 Апреля 2008, 13:25:18 »
По выходу нет проблем, а на вход нужно подать противофазные сигналы.....где их взят? Придётся схемку городить..... к стати а у тебя 2-х канальный уже наверное по мостовой работает.....т.е.там у тебя 2 усилителя,каждый из которых уже по мостовой схеме работают. Так, что наверное у тебя ничего не выйдет!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 13:28:39 от OLEG_S »
SASHKOCAT
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 20:45:26 »
OLEG_S
А чё тогда в мануале пишут например :
 (4 Ом)220 Вт на канал
 (2 Ом): 280 Вт на канал
 (4 Ом, мост): 560 Вт на канал
Я думал это их так подключить можно
Оффлайн petrik
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 23:42:06 »
але :D остановитесь......
а то совсем топик стремный какой-то выходит,  без пол литры не разобратсяяяяяяяяяяяя....(я уже свои пол литра принял  beer- пятница все таки)
по-существу!
Мостовое включение... в практике....
берется плюс от одной пары каналов и минус от второй  - в мануале к усилку все должно быть нарисовано...
и по подробней плиз состав системы, а то для меня осталось загадкой фраза 4- канальный усь качает 4-х канальный динамик..... ???
« Ответ #6 : 12 Апреля 2008, 10:27:26 »
Все предположения , доводы без рассмотрения конкретного аппарата, без изучения его схемы......ЭТО ТРЁП!!!
Простой расчёт по закону Ома говорит, что при применении обыкновенного двухплечевого усилителя можно на 2-ух омах плучить 72 Вт, В ИДЕАЛЕ!! без учёта сопротивления транзисторов и др. факторов не способствующих ...например , чтоб уложиться в заданный коэффициент нелинейных искажений.В реалии это получится порядка 8-10 Вт на канал.
При применении мостовой схемы все величины умножаем на 2, и получаем 144 Вт , В ИДЕАЛЕ....и 16-22 Вт в реале.
Возникнет вопрос...а откуда берутся мощностя 44-56 Вт???? Очень просто, В современных усилителях применяют мостовую схему + вольтодобавку.В зависимости от сложности  схемы схема вольтодобавки может быть различной, от простого коммутирования перезаряжаемой ёмкости , до схемы преоброзователя напряжения.....тут уже фантазия ограничивается толщиной провода +12в и мощностью АКБ :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #7 : 12 Апреля 2008, 13:18:47 »
[При применении мостовой схемы все величины умножаем на 2, и получаем 144 Вт , В ИДЕАЛЕ....и 16-22 Вт в реале.
 Во первых при мостовой схеме умножаем не на 2, а на 4. Во вторых речь не идет об усилителе встроенном в магнитолу, а о внешнем усилителе, а там питание никак не 0-12В, а +/-35, что на выходе дает совсем другие показатели.
 Обычно на усилителе подробно разрисовано куда включать динамики по обычной схеме и куда - мостом.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2008, 13:30:45 »
Оленевод
А я не уверен, что в том усилителе 35 в.....или ты знаешь о какой модели идёт раговор? Абстрактный вопрос, такое же и обсуждение....:-)))))))))
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 22:44:18 »
Вопрос к знатокам стоит (пока) магнитола Pioneer FH-P4200MP с мощьностью RMS 22Wx4 - можно ли подключить фронт по мостовой схеме и если можно то как правильно?
ЗЫ Мера временная пока нет усилителя.
СимСити
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #10 : 20 Мая 2009, 09:02:38 »
он уже включен по мостовой схеме.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #11 : 20 Мая 2009, 09:27:11 »
сейчас подключен и фронт (2 динамика) и тыл (2 динамика) - можно ли включить только фронт (компонентный)  без тыла с соответствующим увеличением мощности?
ЗЫ или я чего то не понимаю  dntknw
СимСити
Оффлайн kvsh
« Ответ #12 : 20 Мая 2009, 09:28:55 »
нет
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 09:40:19 »
если не тяжело можете объяснить в двух словах почему?
СимСити
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #14 : 20 Мая 2009, 10:02:14 »
В любой современной магнитоле стоит 8 усилителей включенных попарно мостом на 4 динамика. Ничего умощнить уже нельзя, это максимум, который можно вытянуть из 12 вольтового питания.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #15 : 20 Мая 2009, 10:36:58 »
от теперь ясно.
данкешон
ЗЫ значит бум копить на усилитель
СимСити
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #16 : 20 Мая 2009, 21:26:01 »
Ага, на ЛАМПОВЫЙ!!! :)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #17 : 20 Мая 2009, 21:42:32 »
не - ламповый это больно круто! да и незачем мне такое какчество
я вот какие присмотрел:
www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4051
www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7098
СимСити
Оффлайн Soundcar
« Ответ #18 : 20 Мая 2009, 22:04:43 »
AlexSWM а ты опять за свое :) Что делают лампы в хеликсе? :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #19 : 29 Мая 2009, 09:43:46 »
Jack
Уси выбирал только по цифрам мощности ? :) Зайди на форум сайта www.autozvuk.com.ua, читни :)
