Автор Тема: Значок Шевролет в цвет кузова  (Прочитано 13459 раз)
Оффлайн electric
  • SY Korando STD-1 дизель
Re: Значок Шевролет в цвет кузова
« Ответ #25 : 03 Февраля 2009, 10:55:17 »
радуга
это точно
Опытный электрик произведет электомонтажные работы в вашем доме, квартире, даче, офисе и т.д. ( Киев и Бориспольский район)
050 358 48 05  Алексей
Оффлайн lakker
« Ответ #26 : 03 Февраля 2009, 23:53:02 »
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
« Ответ #27 : 29 Мая 2009, 12:10:22 »
Вопрос: КАК отодрать или открутить передний значёк на китайце??? Кто делал???
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
« Ответ #28 : 13 Мая 2010, 22:29:27 »
Да, как таки отодрать крест передний?.. Занимаюсь покраской решетки, вот думаю колупать его или замазать...
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн Big-Bro
    • Старый Бойцовский Клуб
« Ответ #29 : 18 Мая 2010, 15:16:50 »
берите нитку или леску попрочнее, и пилите ))) я так отодрал
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #30 : 19 Мая 2010, 16:58:23 »
Как снять задний значек, саму желтенькую пластмаску? Не весь значек.
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
oleg1974
« Ответ #31 : 19 Мая 2010, 18:20:57 »
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #32 : 21 Мая 2010, 10:01:22 »
Оффлайн Danver
« Ответ #33 : 21 Мая 2010, 14:27:52 »
Уважаемые форумчане и авеоводы, снять передний значек очень просто. По крайней мере у меня так легко получилось. Сейчас погода влажная, значек снял позавчера : берем шило, и аккуратно подковыриваем  верхнюю часть значка по центру. Сам не понял как он так быстро и легко отколупался, хотя тем летом пытался, ничего не получилось. А сейчас на раз - два. Скорее всего влажная погодка по-способствовала. Сам давно хотел снять и покрасить(стремно было после первой неудалой попытки), краска изнутри значка пооблезала, не красиво.
Значек ужо покрасил в хром, цвет машины ( серебро, китаянка ), думаю будет смотреццо . Всем удачи в этом деле.))
Оффлайн Meks
« Ответ #34 : 21 Мая 2010, 17:28:37 »
GeT
Как отколупать ту часть, что закрашена?=)
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #35 : 22 Мая 2010, 14:28:14 »
Meks Ну во-первых это делал не я, а Женя (который крест светящийся делал). А во-вторых он не покрашен, а просто свеху обклеян.
Оффлайн Meks
« Ответ #36 : 22 Мая 2010, 17:59:11 »
GeT
Ясно.., помошник с тебя не вышел;)
« Ответ #37 : 23 Мая 2010, 13:00:34 »
берешь леску и "пилишь" между самим значком и багажником.
Задняя планка держиться на 4-х болтах: 2 по бокам и 2 спрятаны под обшивкой багажника.
« Ответ #38 : 23 Мая 2010, 13:01:07 »
ИМХО значек в цвет кузова смотриться ток сзади...
Оффлайн Meks
« Ответ #39 : 23 Мая 2010, 13:08:32 »
Gosha orange
Ты не понял.., саму желтенькую пластмаску, не хром планку
Оффлайн Евгений Ник
« Ответ #40 : 31 Марта 2011, 17:35:42 »
Я себе значек перекрасил. Снялся он легко, просто немного его подковырнул, но до этого видно было, что между пластмаской значка и решеткой попала влага (из-за этого и решил его снять). Оказалось, что держится значек на двухстороннем скотче, по внутренней стороне значка наклеена фольга. Влага попала между фольгой и внутренней стороной.
Вобщем когда снял значек на решетке остался скотч и наклеенная на него фольга. Скотч снял, фольгу с внутренней стороны значка убрал. Потом во внутренней стороне значка прошелся лаком бесцветным и пару слоев краски черной намазал, далее приклеил все на место на скотч. Вобщем получилось достаточно интересно.
Для упрощения и ускорения процесса, думаю, можно внутреннюю сторону просто замазать черным лаком.
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #41 : 09 Апреля 2011, 22:12:27 »
+1
вопрос как снять именно сзаду  ???
« Ответ #42 : 10 Апреля 2011, 11:35:08 »
Acyc, возьми обычную леску и просто распили прокладку мягкую между значком и корпуcом.
Оффлайн Acyc
« Ответ #43 : 14 Апреля 2011, 18:33:23 »
Подскажите если снять значок (зади) под значьком подут дырочки, углубления или там все ровненько, хочу вообще убрать знак
« Ответ #44 : 14 Апреля 2011, 20:10:54 »
Acyc,  будут 2 маленькие дырочки
Оффлайн Acyc
« Ответ #45 : 15 Апреля 2011, 08:37:19 »
Спасибо!!! это придется по итогу красить крышку багажника, дешевле если он будет висеть!!!! покрашу в цвет кузова, как думаете машина серого цвета, будет смотреться!?!? или лучше оставить в оригинале 8)
