Автор Тема: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.  (Прочитано 71801 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.
« Ответ #650 : 25 Января 2012, 00:17:04 »
nalsuR, да.
Я там в личку черканул тебе.
« Ответ #651 : 25 Января 2012, 01:13:17 »
СПС, видел, ответил
« Ответ #652 : 25 Января 2012, 08:18:13 »
нуна учитывать то, что 3ка ложится на дорогу рядом с бампером... а 5ка стелиться чуть дальше... потому и такая разница в яркости... я про световое полотно!!!
« Ответ #653 : 25 Января 2012, 11:25:15 »
™VIRT™
я чуток задрал линзы в верх/ не не слепит/ думал что нужны будут противотуманки, но они не нужны. свет начинается из под бампера.что бы его начало увидеть надо жопу приподнять
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #654 : 25 Января 2012, 11:36:59 »
™VIRT™, у G5 бывает и из под бампера ;) зависит от производителя.
Оффлайн rommagatenn
    • ксенон, биксенон, биксеноновые линзы
« Ответ #655 : 25 Января 2012, 14:25:54 »
На авео можно и G1 поставить-они как раз под цоколь Н4, с ангельскими глазками и с лампами уже в комплекте.
ксенон спасёт мир)))
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #656 : 25 Января 2012, 14:34:03 »
rommagatenn, на данный момент G1 слабоваты по свету, если сранивать с любыми другими
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #657 : 27 Января 2012, 09:54:53 »
У меня Г5 стелят через 5 шагов от бампера. Но фары не красил, поэтому отражается от штатного рефлектора прямо бод бампер.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #658 : 06 Февраля 2012, 17:20:42 »
Начали подпотевать обе фары. Хочу разобрать и промазать герметиком. Какой нужен герметик??? Что бы и разобрать можно было, и фару не засрал. Ато слышал, что некоторые при нагреве испаряются и дают жёльый налёт в фаре. Кстате друг везёт такие линзы http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21_25_23&products_id=127. Погляжу, может махнусь с ним не глядя на Г5  :)
Оффлайн -onyx-
  • Т200 (дорейсталинг)
« Ответ #659 : 06 Февраля 2012, 21:47:48 »
Подскажите!
Какая разница между линзами G5 Morimoto Mini и G5 Galaxy (и какие из них лучше?).
И что лучше на сегодня из комплектов ксенона по производителем - Prolumen, Infolight и Mlux (которого практически нигде нет)??
Обстеження і оцінка технічного стану несучих конструкцій будівель та споруд
Оффлайн -onyx-
« Ответ #660 : 06 Февраля 2012, 22:08:41 »
И вот еще вот такая фирма производитель ксенона, как CONTRAST?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #661 : 06 Февраля 2012, 23:29:33 »
Voveo1, Если внутри на стекле нет капель то не разбирай, промажь по контуру стекла. Герметик для этого почти любой можно взять, только не строительный, можно шовный серый например. Но если потеют при перепаде температур и быстро проходит то это нормально.
Линзы которые ты привел по ссылке, еще не видел, но до оригинала (с которого скопированы но меньше по размеру!  repa ) по качеству света до того ,  судя по фото на том де сайте , сильно недотягивают, очень много засветок в виде лучей снизу линзы, но надо смотреть конечно вживую, но это не правильно на оригинальный и на G5 такого нету.
-onyx- и тех брендов которые ты назвал я бы выделил Пролюмен как хороший бренд, ну и инфолайт хотя с ним не работал, Mlux- это необоснованно дорогой бренд обычного качества, но с красивой красной наклейкой)
Контраст из бюджетного...
Оффлайн -onyx-
« Ответ #662 : 06 Февраля 2012, 23:55:57 »
ок, спасибо за советы! :)
А как насчет различия линз (G5 Morimoto Mini и G5 Galaxy)!?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #663 : 07 Февраля 2012, 00:18:29 »
-onyx-, то что будет в наличии продадут под тем брендом что закажешь)))))))))
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #664 : 07 Февраля 2012, 09:45:37 »
agressor99,  Спасибо.А какой герметик низзя!!??? Тот которій не реагирует на фен!!!??? А по линзам: когда выклянчу их, хочу сравнить свет с Г5 и пофоткать. Если интересно, выложу результаты.
Оффлайн -onyx-
« Ответ #665 : 07 Февраля 2012, 09:55:40 »
Voveo1  - фотки, это всегда интересно  :) Будем ждать!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #666 : 07 Февраля 2012, 14:37:35 »
Voveo1, нельзя пользоваться герметиком на основе силикона, он должен быть полиуретановым, бутил-виниловым и тому подобным, а от силиконового, особенно если он окажется внутри фары - будет жирный налет внутри и "туман".
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #667 : 07 Февраля 2012, 15:23:28 »
Даже я бы уточнил, силиконовый герметик бывает нейтрального типа а бывает кислотного, он воняет уксусом, вот он совсем неподходит для фар, а нейтральным без запаха в принципе по наружке можно пройтись.
В общем с авешной фарой советую всегда стекло сажать на родной герметик, добавлять в него лучше ничего не надо, если его мало или фара раскрывается не первый раз то тогда по наружке можно пройтись, либо силикономым (НЕЙТРАЛЬНЫМ),Ю в составе не должно быть уксусной и других кислот, но подойдет и шовный полиуртановый, но это все герметики которые твердеют и потом их при вскрытии надо разрезать, поэтому лучше их использовать по наружке.
Если родной совсем потерял свойства или его очень мало то лучше его удалить и использовать битил-виниловую ленту для вклейки стекол, она бывает фирмы ABRO либо других фирм, продается обычно на рынке, или в инете, она легко поддается сборке разборке и напоминает родной герметик.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 15:37:36 от agressor99 »
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #668 : 07 Февраля 2012, 15:48:12 »
agressor99, Всё понял, Вопросов нет. Спасибо. Тема та заразная!!! Один раз разобрал, теперь ищу повод опять полезть в фару!!)) Чувствую закончится всё установкой ОЕМ модулей!))) Тогда и спасть начну спокойно!) Чуть не в тему:  думаю покрасить фару, токо не в чёрный, а сделать такой сибе тонированый хром что-ли! Ну типа как, решётка у новой сонаты. Чем можно забацать и как?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #669 : 07 Февраля 2012, 15:56:48 »
Voveo1, это тебе надо к маляру тогда, думаю можно попробовать на хром сверху дунуть лаком с добавлением черной краски, хотя может есть и специальные смеси, так как красить на хром не совсем кошерно)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #670 : 07 Февраля 2012, 16:04:10 »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #671 : 07 Февраля 2012, 20:54:10 »
Voveo1, тонировочным лаком для фар попробуй, только кол-вом слоев не увлекайся - будет почти черный цвет. На хроме держиться  в порядке...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #672 : 07 Февраля 2012, 21:17:41 »
Dimzzz, да кстати тонировочный лак это та же смесь лака с краской только в баллоне, я что-то сразу не подумал об этом.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #673 : 01 Марта 2012, 11:31:55 »
Имеем линзы копия Koito Q5 простая установка в отражатель под Н4.  На своей машине установлены Г5, н1, ксенон китай(1 месяц в работе). Были дожди, и я один блок видимо залил, короче погасла одна линза. Ради такого случая решил сравнить мои линзы Г5 и Ку5.
Тестились по одной линзе, там и там комплекты полностью китайские с температурой ламп 5000К. Г5 установлена в фаре, Ку5 - держалась в руке. Фотки и место не очень удачные, но может будет кому интересно.
Скажу так, приемущество Г5 - только в цене и лёгкости установки. Всунуть можно в любые фары, лёгкая, маски разные ... .
По свету, Q5 - чемпион на всех фронтах. Ближний очень широкий в длину, заливка раза в три лучше чем у Г5, нет пересвеченой зоны ПТФ как у Г5, есть увеличение яркость в районе СТГ ( т.е. видно не только перед носом). Дальний - очень не плох, идёт фукусировка света куда нужно в отличии от Г5, где дальний - это куча света выше дороги.
Но есть и минусы У Q5. Линза не лёгкая, поэтому похорошему её нужно дополнительно крепить и шпильками. А, и маски для них большие, т.е. прийдётся подгонять и колхозить если фара не большая. Обе линзы стоят своих денег!!!!
Это всё мои личные наблюдения и выводы. За качество фоток - не пинайте.
сама линзаближний свет Г5 ближний свет Q5 дальний свет Г5 дальний свет Q5 Дальний получыился в пол, извените. Но фукусировку всё равно видно.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 11:34:46 от Voveo1 »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #674 : 01 Марта 2012, 11:43:03 »
Voveo1, отзыв скорее предварительный, по таким фото трудно сделать правильные выводы, светит и правда неплохо, но надо хотя бы на нормальный фотик щелкнуть поигравшись с выдержкой и проэкцию на стену обязательно чтобы было видно раномерность заливки и распределения света, если будет возможность сделай плиз.  А то что китайцы зачастую делают неплохие реплики это факт - взять хотя бы реплику Koito  - линзу FXR - отличное качество света, но тоже вес и тоже размер, а следовательно дрожание света больше и не в каждую фару и только резать фару...
