Автор Тема: Обогрев салона: за счет охлаждения двигателя или от электрогенератора?  (Прочитано 6464 раз)
olebon
Просветите пожалуйста!
Вопрос возник в силу сомнений о влиянии обогрева на расход топлива - жжется дополнительно или не имеет значения?
Спасибо!
dujka
VINI
olebon не забывай про электровентиляторы, они горячий воздух гонят, если не включать то расход даже меньше
-VaLeRa-
на расход топлива влияет все что забирает хоть какой-то процент от работы(мощности) двигателя. Лучше всего двигателю на северном полюсе без машины работать
Оффлайн Xiryrg84
-VaLeRa-+1 так буде найбільше ККД
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Обогрев салона: за счет охлаждения двигат
« Ответ #4 : 23 Февраля 2008, 21:25:58 »
-VaLeRa--1
При очень низких температурах, двигатель не будет прогреваться до оптимальной температуры, соответственно, лучше работать не будет.
olebon обогрев салона идет за счет отбора тепла у двигателя. В стандартной ситуации, кода двигатель прогрет до рабочей температуры, у него этого тепла выше крыши. Отбор тепла не влияет на расход топлива. Работой вентилятора, который гонит горячий воздух, можно пренебречь, это настолько мизирные цифры, что их и точно посчитать маловероятно.
« Ответ #5 : 24 Февраля 2008, 09:31:46 »
Отбор тепла не влияет на расход топлива. Работой вентилятора ... можно пренебречь...
+1
-VaLeRa-
m@x возможно... может не так выразился.
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
У меня так: Машинка теплая(не холодная,но и не кипит),если скорость вентилятора стоит выше 2-ки,тогда на глазах падает температура охлаждающей жидкости,соответсвенно,отбирает тепло...
Оффлайн m@x
  • Администратор
motoNik выше 2ки включать то зачем? Я 99% работы вентилятора в положении 1.
Оффлайн motoNik
Холодно,ночь,двигатель чуть остыл...В салоне ваще дубарь конкретный ((
