Автор Тема: тюнинг задних фонарей  (Прочитано 17481 раз)
Оффлайн Ronin
Re: тюнинг задних фонарей
« Ответ #75 : 29 Сентября 2010, 15:32:08 »
Meks тем же паяльником и собрать, только уже не в наглую а аккуратненько :)
Вальтер Рёрль
« Ответ #76 : 29 Сентября 2010, 18:28:48 »
можно и бормашинкой разрезать... а после спаять...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 19:40:40 от Сапожник »
Оффлайн паша 1702
« Ответ #77 : 29 Сентября 2010, 18:58:34 »
можно и бор машинкой но не везде можно подлесть и легко испортить фару так как надо резать почти у края(по внутренней стороне от стыка где спаянные  стекло и пластик)
« Ответ #78 : 29 Сентября 2010, 19:06:13 »
не обязательно... в полне можно резать именно корпус... 3-5мм отступим от стекла... и там же потом по шву запаять... как по мне, это проще, быстрее и надёжнее... так как если по шву идти, то можно цепануть стекло... а потом жалеть...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 19:40:25 от Сапожник »
Оффлайн паша 1702
« Ответ #79 : 29 Сентября 2010, 19:16:40 »
так я и имел виду корпус(задняя часть) и если резать аккуратно тогда не зацепишь так как будешь упираться в отражатель
« Ответ #80 : 29 Сентября 2010, 19:33:47 »
я так скажу, если есть битая фара ну или же не нужная, то лучше попрактиковаться на ней... чтобы потом не было проблем с покупкой нового фонаря!!!!
Оффлайн паша 1702
« Ответ #81 : 29 Сентября 2010, 19:54:24 »
думаю что на выходных буду разрезать вторую фару могу сфоткать места разреза и выложить если конечно нужно
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #82 : 29 Сентября 2010, 19:56:34 »
паша 1702, в любом случае, отчет не помешает.
Оффлайн паша 1702
« Ответ #83 : 29 Сентября 2010, 20:08:52 »
заметано ugaga
