Автор Тема: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания  (Прочитано 43629 раз)
Оффлайн yago
Re: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания
« Ответ #175 : 15 Июня 2013, 19:09:00 »
В общем, приключилась полная непонятка. После недели стоянки в гараже ключ нормально втавляется в личинку замка зажигания, но не поворачивается (небольшой люфт есть, не заклинил). Когда ставил машину, все было штатно - заглушил, вытащил ключ. Такое впечатление, что поменяли личинку. Естественно, вопрос с блокировкой руля учтен сразу. Два дня пытаюсь его (ключ) провернуть и тщетно... Может, у кого-то было подобное, посоветуйте. Уж очень не хочется замок снимать... Машине 7 лет.
Don't drink and drive!
Оффлайн Missioner
  • Чип ключи
    • 067-562-50-36
« Ответ #176 : 15 Июня 2013, 21:46:58 »
Снять замок - дело нехитрое, но сначала нужно провернуть ключ, иначе не вытянется сердцевина замка...
скорее всего в механизме, на одном из секретов, залипла пружинка.  Попробуй вставь ключ и легонько постучи чем-то типа отвёртки с резиновой ручкой (естественно резиновой частью), только без фанатизма...
-или возьми шило  и "прочеши" секреты снизу и сверху.
Если получится провернуть, рекомендую снять замок и отремонтировать, так как может повторяться периодически, я сталкивался с такими случаями.
Оффлайн yago
« Ответ #177 : 16 Июня 2013, 05:29:47 »
Спасибо за совет, сегодня буду ещё пробовать.
Оффлайн yago
« Ответ #178 : 19 Июня 2013, 12:54:13 »
В общем, снял я замок (срубил фиксатор личинки). В корпусе, где крутится личинка есть страшные борозды, которые не дают ей двигаться. Видно, что выработка. Надо менять корпус (а заодно и личинку).
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #179 : 19 Июня 2013, 19:38:59 »
только сейчас увидел тему. Обычно, если ключ не хочет проворачиваться, надо немного по-поворачивать руль влево-вправо. В этом случае фиксатор освобождается и ключ легко поворачивается в замке.
Оффлайн yago
« Ответ #180 : 19 Июня 2013, 20:35:55 »
...Естественно, вопрос с блокировкой руля учтен сразу.
Это понятно. Вопрос другой - почему так внезапно и сразу намертво? В общем, проблема решена - новая сердцевина, секреты перебраны под штатный ключ.
« Ответ #181 : 24 Июня 2013, 21:22:02 »
У меня проблема совершенно противоположная. Ключ в замке болтается. Т.е. при включенном зажигании есть довольно большой люфт ключа вверх-вниз. Из-за этого, при движении по "неровностям" нашей дороги, ключ в замке дребезжит. А, да, ключ у меня отдельно от всех брелков, т.е. вобще голый.
Попробовал у других - вроде тоже люфт есть, но говорят ключ не дребезжит, правда у них на ключе понавешано....
Может кто сталкивался и лечил подобное?
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #182 : 05 Июля 2013, 09:41:45 »
Может не в этой теме пишу, поправьте тогда. Такая проблемка: не поворачивается ключ в замке багажника, т.е. я его могу открыть только из салона, а ключом нет. Снимал, смотрел и такое ощущение сложилось и как вариант, что предыдущий хозяин открывал его только изнутри и замок закис или приржавело внутри все там, что не реагирует на ключ никак. Пробовал снять и ВД-шкой брызгал - не помогает - ключ не поворачивается. Что делать? Менять замок, а как тогда быть с ключом? Еще один как-то не хочется... dntknw  Кто что скажет, как быть?
« Ответ #183 : 05 Июля 2013, 10:01:34 »
serjio_2933, для начала разобрать замок, попробовать отквасить ВДшкой (если закис). Может поменяли замок (или всю крышку багажника), вот ключ и не подходит.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #184 : 05 Июля 2013, 10:46:24 »
hardlock, замок уже кис в DLirt - не помогло. А вот вариант что меняли замок - все может быть. Если теперь его поменять, то как быть с секретом? Как связать с моим ключом? Сейчас ключ вставляется до конца вроде нормально так что может и родной  dntknw
« Ответ #185 : 05 Июля 2013, 10:55:33 »
serjio_2933, Тогда снимите личинку и отнисите в нормальный ключ сервис. Там могут подогнать личинку к ключу. Это если личинка разбирается. Такое делали уже не раз.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #186 : 05 Июля 2013, 11:05:58 »
hardlock, спасибо, попробую. Не знал что такое делают.
« Ответ #187 : 05 Июля 2013, 11:30:29 »
serjio_2933, вначале поузнавайте, кто может сиё сделать, т.к. не каждый ключник такое исполнит. У нас я знаю только одну мастерскую.
Оффлайн S-viser
« Ответ #188 : 09 Ноября 2013, 08:29:07 »
кто нибудь точно знает подойдет ли на авео ключ от шевроле каптивы?
цена на болванку в китае на авешный простой и выкидной от каптивы одинаковая
китаец предлагает на авео от каптивы
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 08:40:00 от S-viser »
Оффлайн Missioner
  • Чип ключи
    • 067-562-50-36
« Ответ #189 : 09 Ноября 2013, 09:50:09 »
Такая проблемка: не поворачивается ключ в замке багажника, т.е. я его могу открыть только из салона, а ключом нет......  Кто что скажет, как быть?
Вариант1.  Снимаешь  замок багажника (внутри 2 гайки на 10 и отщёлкнуть тяжку, всё несложно, 5 минут работы), вместе с  ключом зажигания высылаешь мне в Днепр, вместе с пересылками 100грн.
Вариант2 (учитывая ваше место нахождения)  г.Харьков, Борис 066-667-65-47
Оффлайн alleex321x
« Ответ #190 : 17 Ноября 2013, 13:27:00 »
Для себя проблему иммобилайзера и автозапуска  решил  спаяв блок  подключение  на  схеме .  Принцип работы блока такой  иммобилайзер опрашивает транспондер при включении зажигания и сбрасывает полученный код при его выключении. Если на 1 клемме иммо поддерживать напряжение, то иммобилайзер не забывает код транспондера, "забывая" его при пропадании напряжения на этой клемме. Дополнительно подключил концевики капота и дверей а также +12в от педали тормоза    при срабатывании которых на 1 клемме пропадает 12в .
Плюсы : не нужно покупать обходчик иммобилайзера , не нужно делать третий ключ , в машине не лежит родной ключ , рабочий иммобилайзер  при срабатывании концевиков
Минусы : для себя не обнаружил
Ссылка на схему,   http://files.mail.ru/0022F18256664D4FA955677875A182A7
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
« Ответ #191 : 17 Ноября 2013, 14:07:26 »
красава)))
Оффлайн Viva
« Ответ #192 : 17 Ноября 2013, 20:46:02 »
Двигатель продолжает работать, если его штатно завести, а потом из ключа убрать транспондер, т.е. разрешение для ЭБУ поступило при запуске, и он продолжает работать, пока на 1-ой клемме не пропадет питание. Предложенная схема реализует эту фичу - запуск с трансондером, потом после остановки как угодно - болванкой или кнопкой, или дистанционно автозапуском. Но выключив двигатель, после каждого открывания двери/капота и нажатия педали тормоза предложенная схема снимает +12 с 1-ой клеммы, а значит, снова надо подносить транспондер к иммо для запуска двигла. Тогда зачем она нужна эта зависимость?  Как будет происходить автозапуск, есль вы ушли из машины через дверь??
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн alleex321x
« Ответ #193 : 17 Ноября 2013, 21:54:22 »
Концевик если что можно и не подключать .  Я себе подключил  у меня чтобы дистанционно завести двигатель нужно выполнить действия называемые "программной нейтралью"  на работающем двигателе зажать ручник, нажать кнопку 2сек на брелке сиги вытянуть ключ (двигатель продолжает работать ) выйти с машины закрыть дверь   поставить на сигнализацию через 2 сек двигатель выключила сигнал.
Все, работает 2 недели и не парюсь
Оффлайн Viva
« Ответ #194 : 18 Ноября 2013, 00:21:46 »
А, теперь понятно. Я автозапуск не подключал, потому и забыл, что он может и выключается прогнамно...
Добавлено: 18 Ноября 2013, 00:28:41
Отписался по личке, но ящик переполнен. Утром еще попробую.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 00:28:41 от Viva »
Оффлайн Missioner
  • Чип ключи
    • 067-562-50-36
« Ответ #195 : 18 Ноября 2013, 11:34:12 »
Чтобы ящик переполнить, достаточно одного сообщения, и пишет    "...заполнен на 100%"...))   (по крайней мере у меня в личке так)
« Ответ #196 : 18 Ноября 2013, 11:38:48 »
Missioner, статус на форуме не позволяет больше.
« Ответ #197 : 18 Ноября 2013, 14:26:08 »
alleex321x, А какой ток втекает по этой первой ножке не пробовал смотреть?
Оффлайн romarker
« Ответ #198 : 18 Ноября 2013, 15:43:06 »
Сегодня утром 5 минут мучился чтобы повернуть ключ в зажигании и вот на глаза попадается эта тема, судьба :) Хотел спросить стоит брызгать в замок смазку для замков или менять личинку, ключ?
Оффлайн alleex321x
« Ответ #199 : 18 Ноября 2013, 16:06:29 »
Около   10 mA
