Автор Тема: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания  (Прочитано 43630 раз)
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #125 : 02 Сентября 2009, 16:24:02 »
Андрей711
Присоединяюсь к ответу Dr. Livsi :)
Там и системы то толком нет. Считыватель транспондера -> проводка -> копмьютер автомобиля. Рассмотри, например, вариант установки дополнительного иммобилайзера с автономной блокировкой основных узлов.
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #126 : 02 Сентября 2009, 19:25:02 »
У меня рулевую колонку с рулем стырили. Незнаю для чего только им понадобился мой руль. Нужен новый замок? И всё? Или всю систему менять?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #127 : 02 Сентября 2009, 19:29:08 »
Вот теперь поподробнее с этого места!
Это как стврили рулевую колонку?
Они что, пол машины разобрали?
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #128 : 02 Сентября 2009, 19:45:04 »
Дак всетаки что делать кто знает? Я думаю просто замок купить надо наверно от него идет сигнал.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #129 : 02 Сентября 2009, 19:46:13 »
Ты определись, что сняли?
Если руль, то иммобилайзер тут не причем, если замок, то немножко другое дело!
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #130 : 02 Сентября 2009, 19:47:55 »
Рулувую калонку. вместе с замком.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #131 : 02 Сентября 2009, 19:53:07 »
Вы хть представляете, как из себя рулевая колонка то выглядит?
Вы хотите сказать, что сняли все то, что на картинке?( Не авео, но все части те же)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 19:58:32 от Dr.Livsi »
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #132 : 02 Сентября 2009, 20:07:54 »
Пять болтов выкрутили и выдрали.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #133 : 02 Сентября 2009, 20:08:27 »
Ну тогда тебе покупать  такую рулевую колонку, а замок зажигания с новыми ключами!
На дверях и багажнике теперь будут одни ключи, на зажигание другой!
Иммобилйзер встроен в замок зажигания кажется!
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #134 : 02 Сентября 2009, 20:16:49 »
Мне кажется от замка к блоку какомунибудь идет. Всеравно спасибо что посоветовал. Если будет информац напиши. А еще как мне обвес найти и заказать? Если знаешь скиннь куда зайти. Просто еще неочень орентируюсь.
Оффлайн Андрей711
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #135 : 03 Сентября 2009, 23:55:27 »
Ну вот что то неработает у меня. Поменял замок. Что дальше делать? Кто знает посоветуйте.
Оффлайн Tihohodnik
Re: Иммобилайзер,ключ,замок зажигания
« Ответ #136 : 15 Октября 2009, 01:09:58 »
Как я ухе писал. потерял ключ repa. Этим летом был в гостях в Киеве beer2 и решил заняться восстановлением. Походил, поспрашивал  :Pу местных кустарей меньше 1000 не получалось ugaga(это только за изготовление ключа, о прошивке речи не было). Сначала нашел болванку на Петровке-авто за 175 гр. repa Пообещали прошить, приехал машиной они мне почему-то загнули за прошивку 320 гр. :o 8) пришлось послать подальше (это наше любимое УКР-АВТО хотя персонал довольно вежливый) и порыться по другим СТО. Договорился с СТО БЛИЦ-Авто за 100 грн.(как потом оказалось и ключ там можно было дешевле купить) и час работы :). Еще интересно получилось с нарезкой болванки походил по металлоремонтам цены варьировались от 75 до 450грн. В ЭПИЦЕНТРЕ по максимуму загнули bravo. Как бы для себя попробовал завести машину ключом не прошитым в иммобилайзере загорелась красная лампочка справа от часов, но машина не завелась dntknw. Еще на СТО мне сказали, что максимум прописывается 4 ключа. и стирается из памяти при пере прошивке утерянный ключ. Бирка которая была с завода и нафик не понадобилась вот такая история. vcool
Да осилит путь идущий. curtsey
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 01:15:55 от Tihohodnik »
Оффлайн acidburn
« Ответ #137 : 15 Декабря 2009, 22:23:14 »
Нужен совет. Взял машину б/у, в комплекте был один ключ. Хозяин уверял что второй давно уже потерялся.
Теперь нюансы - сам ключ не открывает багажник, даже не входит до конца, ну пока рычажком из салона - не напрягает. Плохо вставляется в зажигание - побрызгал в замок вэдэшкой, выпрямил мелкий изгиб ключа - вроде чуть лучше но все равно не идеально.
Как лучше и бюджетнее поступить?
1. плюнуть на угон, сделать пару дешевых дубликатов и примотать старый иммобилайзер?
2. то же самое но поменять личинки всех замков (всего-то 400 гривен с установкой?)
3. поставить сигналку, а остальное не трогать?
Кстати, красным мигает если вынуть ключ, но это я так понимаю нормальное поведение?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 22:25:41 от acidburn »
« Ответ #138 : 15 Декабря 2009, 22:30:16 »
acidburn
Поменять лчинки вех замков и перепрошить имобилайзер
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #139 : 15 Декабря 2009, 22:33:24 »
Сапожник +1 однозначно.
как минимум, вы уверены, что второй ключ просто давно и навсегда потерялся?
Оффлайн acidburn
« Ответ #140 : 15 Декабря 2009, 22:47:20 »
Вот интересно во сколько это обойдётся.  repa Потому что цены тут приводили еще 2008 года
Думаю да, потому что к машине вообще относились пофигистично - все бумажки-инструкции выкинули, еле нашлась карточка с кодом магнитолы. Да и оставшийся ключ потрепан и чуть погнут был.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #141 : 16 Декабря 2009, 08:28:48 »
acidburn
как в анекдоте: один шарик потеряли, второй поломали...
ИМХО: ключ оставшийся погнут. По хорошему надо менять 2 ключа с последующим обучением к машине. Сколько это будет стоить? и сколько будет стоить, если сюда сразу добавить замену личинок? все зависит от количества средств и надежности предыдущего хозяина.
Оффлайн zacroma
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #142 : 02 Февраля 2010, 18:59:30 »
была у меня проблема с имобилайзером: при вкл. зажигания заморгал красный диод возле часов и дв-ль не заводится. Хорошо, что газ у меня еще, на газу завелся (на холодную) поехал. Попробовал вторым ключем - тоже на бензине не хочет. Т.к. на газу работает, значит имобилайзер отключает бензонасос. После долгих размышлений поехал к электрикам, прошили мне ключ (согласовали) с имобилайзером.Цена 200 гр. и 3 минуты времени. По сути произошедшего пояснили, что слетела прошивка имобилайзера в машине. Второй ключ прошивать не стал.
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #143 : 02 Февраля 2010, 19:02:41 »
zacroma
Имобилайзер блокирует модуль управления (т.е. и зажигание, и импульсы на форсунки,...), а не только бензаносос. Так что, что-то тебе другое нашаманили.
Оффлайн zacroma
Re: Иммобилайзер.
« Ответ #144 : 02 Февраля 2010, 19:05:43 »
Сапожник
ну не зажигание - точно. на газу заводился и ехал...
Оффлайн v@trus
« Ответ #145 : 18 Марта 2010, 11:05:33 »
Вставлю свои 5 коп. Потерял я ключ давече(вот такой я растеряха).Звонил на сто Укр Авто в Черкасах сказали мона купить 1 ключ и перепрошить   имобилайзер, ключ -50 грн. Обо всем остальном не знают Вот Вам и сто. Ишшу дальше
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #146 : 30 Мая 2011, 11:33:30 »
Машина не заводится-горит лампочка ИММО!! Тянуть на СТО нет возможности(да и до ближайшего СТО -80 км)!! Что можно сделать - отключить иммо,поменять ЭБУ??Можно ли снять только ЭБУ и прошить или надо и иммо снимать???Как все это можно отключить??
 Ну вобщем - как завести машину в полевых условиях???  beer2
« Ответ #147 : 30 Мая 2011, 12:42:01 »
Zaja,
1. подкинуть чужой ЭБУ и при включении зажигания поднести чужой ключ к замку зажигания
2. Обратится к чиповщикам, чтоб отключили проверку
3. Воспользоваться запасным ключом
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #148 : 30 Мая 2011, 12:52:16 »
Zaja,
Сапожник
1.Нет возможности Подкинуть чужой ЭБУ и ключ-только новый ЭБУ и родной ключ.(Сразу вопрос- поможет ли только замена ЭБУ на абсолютно новый??)
2.До чиповщиков надо добраться!!!!(я понимаю что этим можно решить проблему- снять блок ЭБУ и к чиповщикам на отключение проверки)(В новом ЭБУ активирована проверка??)
3. Запасной ключ в 250 км от машины!!!!
 beer2  beer2
 Завестись в полевых условиях!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 13:03:05 от Zaja »
Оффлайн mixeysan
    • Арт-Сервис
« Ответ #149 : 20 Июня 2011, 18:42:31 »
Кто в Донецке может отключить иммобилайзер в ЭБУ или перепривязать ключи?
