Автор Тема: Chevrolet Aveo 1, хетч, 1.5L, LT, механика, черный, сентябрь 2004  (Прочитано 16436 раз)
Сделал чип-тюнинг ЭБУ
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,40595.0.html
эффект есть
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,42313.0.html
расход упал где-то на 1-1.5 литра.
Опять навернулся натяжитель ремня генератора - пластмасска лопнула. repa
Датчик АБС по прежнему глючит - один и тот-же. Разбирали - опять нашли в нем металлическую стружку. Откуда она берется? Почистили - пока нормально работает.
Поменял сегодня этот датчик АБС, на всякий случай. 250грн+30 грн работа.
Перегорела одна лампочка освещения номерного знака.
Делал ТО - замена масла/фильтров+работа=400грн.
масло HighTech.
расход в городе около 8л/100км - много. repa
Лампочку так и не поменял...
Готовимся к выкатке прошики с ШДК.
Мыл форсунки, одна была слегка залегшая - ушло 1.5 часа чистки на стенде, чтоб добиться равномерной производительности всех форсунок.
Был в пятницу в Копанях у Симы, ковырял он машину - поменяли свечи, пытались ШДК подключить на выхлопную, но много дырок в выхлопной - смесь неправдоподобно бедная получается.
слушали движок осциллографом.
Сегодня заварил дырки в выхлопной и вырезали катализатор. Получилось нормально - появился только небольшой резонанс на 2,5к-3к при резком ускорении, при плавной езде отсутствия катализатора не слышно. Думал будет хуже...
вварил гайку для ШДК. Гайка  - с передней ступицы ВАЗ классики, заглушка - с поддона картера таврии.
Работа по сварке 100грн, гайки/прокладки - 35грн.
В довершении ко всем бедам, сегодня клемануло заднее колесо, не успел до СТО доехать, чтоб посмотрели торомоза. Видать сорвало тормозную накладку.
2 недели назад прогнила труба возле первого резонатора.
Позавчера заварили на бериславке без снятия и ямы. 50грн.
Надо уже менять резину. На выходных выбросил 1 скат, поменял на запаску. Протерся до корда. Пробег 46к.
Таки поменял.  Пробег 52к, руль уже надо было только двумя руками держать - весь передок от резины трясло неимоверно. Отходила 6 лет.
Поставил всесезонку - Goodyear Vector 4Seasons в родном размере.
http://autobild.ua/test/384/
Задолбал меня это резонатор. Варил в этом году 2 раза - рассыпается на куски и всё.
Позавчера купил новый - 300грн+50грн установка. Красота))). Летом опять голубей буду давить)))
Поменял весной ремень генератора - растянулся, начал спадать при заводе мотора.
Начал подклинивать задний правый тормоз, видать цилиндр надо менять.
Пробег под 70к.
