Автор Тема: Бортовой компьютер для АВЕОІІІ  (Прочитано 11778 раз)
Оффлайн sergeyts
Re: Бортовой компьютер для АВЕОІІІ
« Ответ #25 : 24 Октября 2008, 13:45:37 »
Оффлайн vsm
  • закон строг... но он все равно что дышло...:)
« Ответ #26 : 26 Апреля 2009, 13:44:53 »
НАРОД! кто ставил БК мультитроникс 1031gpl на авео 1.6 с бошевским ЭБУ, отпишитесь, очень нужна помощь!!!!!!!
097 571 63 43
Оффлайн Серый20
  • Страдающий от низкой скорости интернета
« Ответ #27 : 07 Сентября 2009, 22:18:40 »
Установил себе БК Гамма CF 241.Повозился немного(не больше чем сейчас когда пытаюсь вставить фото  repa Не буду все расписывать мож это не надо никому...Но есть пара вопросов которые смущают. В основно все работает, но озадачивает то что данные по остатку пробега на вырезанном штатном и на Гамме отличаются на 70-90 км...В настройках установил емкость бака 45л.Больше там настраивать нечего кажется. И еще вопрос, для корректного отображения скорости есть такая фича как установка коэффициента для используемого типоразмера шин, у меня 185-55-15, типа штатные для 1.5LS, но в то же время на других модификациях в основном стоят 185-60-14...Коэффициент погрешности между этими шинами 1.09. Вот не знаю надо ли его вводить или нет,не думаю что по этому отличию внесены какие либо поправки в настройку ЭБУ на ЛС. http://i.piccy.info/i4/a9/23/512c7b891c14070ed023d141bc4e.jpeg еще
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 22:51:29 от Серый20 »
Каждый народ живет так  и имеет тех правителей как он того заслуживает.
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #28 : 16 Сентября 2009, 20:21:14 »
vsm Только увидел эту ветку, а посему вопрос. У меня тоже Авешка 1,6 с ЭБУ Бош 7.9.7.1. Установил Мультитроникс, но показывает только несколько режимов - температуру ОЖ, скорость, время и еще чтото. При налаживании устанавливал разные протоколы, работает только на Авео. Как ты вышел из этой ситуации. По слухам, так это заморочки из-за нашего Боша. Что будем делать?
Всегда!!!
Оффлайн vsm
« Ответ #29 : 17 Сентября 2009, 18:33:56 »
Вася Теркин  у меня показывает практически все, прот  OBD 2Q !!!
097 571 63 43
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #30 : 18 Сентября 2009, 08:12:49 »
vsm  А какой в машинке ЭБУ?
Всегда!!!
Оффлайн lux29
« Ответ #31 : 18 Сентября 2009, 13:14:59 »
MUK Ну если на Авео то-о-о...http://www.bortovik.kiev.ua/cars/Chevrolet-Aveo . Вариантов вагон. А этот вообще "красавчик" (обратить внимание на поддерживаемые в Авео блоки), но цена как у-у-у!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 13:20:17 от lux29 »
Оффлайн vsm
« Ответ #32 : 18 Сентября 2009, 15:05:01 »
Вася Теркин Бош 7.9.7.1.
097 571 63 43
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #33 : 18 Сентября 2009, 15:50:59 »
vsm Спасибо!!!! Буду пробовать у себя. Извини, если не получится, то обращусь к тебе еще. OBD 2Q я правильно понял, это не опечптка?
Всегда!!!
Оффлайн vsm
« Ответ #34 : 18 Сентября 2009, 17:26:17 »
Вася Теркинуниверсальный протокол OBD 2q! есть один момент связанный с прошивкой нужно смотреть,  прошивка 22.03.2008г (по моему, точно уже не помню) каряво работает с нашим ЭБУ нужно перепрошивать более новой!
097 571 63 43
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #35 : 18 Сентября 2009, 17:32:51 »
vsm  А как посмотреть № прошивки?
Всегда!!!
Оффлайн vsm
« Ответ #36 : 18 Сентября 2009, 19:14:00 »
Вася Теркинточно не помню, но версия и дата прошивки появляется при включении прибора, я имею ввиду подключении питания и где то есть так, поклацай, что касается прошивок их версий и т.п. посмотри здесь http://www.multitronics.ru/upgrade/
097 571 63 43
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #37 : 18 Сентября 2009, 23:39:11 »
vsm Спасибо буду искать. beer2
Всегда!!!
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #38 : 20 Сентября 2009, 20:57:43 »
vsm К сожалению я не нашел у себя протокола OBD 2Q. Скорее всего буду думать о новой прошивке компа или ЭБУ. Как думаеш?
Всегда!!!
Оффлайн vsm
« Ответ #39 : 20 Сентября 2009, 22:10:31 »
Вася Теркинтакого быть не может!!! какая у тя модель БК?
097 571 63 43
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #40 : 21 Сентября 2009, 12:41:06 »
vsm БК - Multitronics VG1031. Информационные данные с БК: ПО VG1031, Версия 16.05.28. Что посоветуеш?
Всегда!!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #41 : 21 Сентября 2009, 16:32:58 »
Поставил себе Multitronics RI500, подключил по протоколу OBD2Q - показывает практически все параметры, только мне кажется великоват расход на  ХХ и в движении.
Оффлайн vsm
« Ответ #42 : 22 Сентября 2009, 09:16:22 »
SeaLion в движении он будет менятся, на ХХ на прогретом двигле, когда автомобиль стоит, должно быть 0,7-08!!!!
097 571 63 43
Оффлайн vsm
« Ответ #43 : 22 Сентября 2009, 09:26:46 »
Вася Теркинищи, протокол OBD 2q там есть!!!
097 571 63 43
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #44 : 22 Сентября 2009, 10:09:58 »
vsm В том-то и дело, что на прогретом двигателе расход 1,2-1,1л, а за поезку около 10 - хотя на самом деле за 8 не вылажу
Надо будет его еще к форсунке подключить.
