Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126453 раз)
Оффлайн zim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1225 : 12 Февраля 2015, 12:54:13 »
Akuzmich,  реально вам повезло купить за 65 гривен венец это просто шара! брали с запасом( может вылезти еще и вторая сторона у меня так было)! на счет датчиков на передке у меня стоит один китаец (натуральный) и типо корея срб (тоже поменяны провода) пока проблем нет!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1226 : 12 Февраля 2015, 13:28:54 »
Ну че повезло, адрес я дал, кому нужно звоните заказывайте, магазин и номер тел гуглится, вторую сторону смотрел, есть небольшая вмятинка на одном зубе, но ошибку по нему не бьет, по датчикам то у меня на обоих был обрыв в самом датчике, провода отрезал под корень для проверки
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 13:31:40 от Akuzmich »
Оффлайн Meddi
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1227 : 31 Марта 2015, 12:51:35 »
загорелась лампа (абс)! ну думаю она( ,,,опа)  ищу сканер! нашел! читаем передний правый( я же его падлу только весной поменял правда на корею срб (не ржать так как китай 100 процентов)! при установке было видно что провода коротковаты, но и цена платья не заоблачная! датчик менять ну думаю не хрена попробуем ремонт в итоге нашел подходящий провод заменил как можно ближе что к разъему что к датчику и о чудо езжу и радуюсь! насчет пайки не знаю я просто скрутил и заизолировал (работает а там поглядим)
Я по осени тоже поставил какой-то с короткими проводами (какой-точно не помню). Изначально делал на скрутку, вполне себе добротную, даже с внешним плетением, заизолировал изоплетой, а поверх ещё надел термоусадочную трубку большого диаметра (благо валялась в гараже), нагрел. Думаю такой вариант не хуже заморочек с паяльником. Уже дело к лету, полёт нормальный.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1228 : 31 Марта 2015, 12:57:26 »
та я спаял через 2-3 месяца переломалось  :(.
Так я скрутил и шланг одел резиновый и изолентой вот и все, перелом падлюка был там где все время гнется провод.
ну катаюсь уже долговато  :)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1229 : 14 Апреля 2015, 09:45:43 »
Всем привет!
Кто менял кольцо на шрусе, подскажите как оно снимается/одевается? Там просто посадка с натягом или надо варить?
И еще, кто может замерить размеры его (или чертеж предоставить), есть вариант самостоятельного изготовления на заводе с возможностью изготовить партию.
Всем спасибо beer2
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1230 : 14 Апреля 2015, 10:10:13 »
А смысл его делать? Я купил месяц назад гдето за 60 грн в магазине, но еще руки не дошли поменять
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1231 : 14 Апреля 2015, 10:31:20 »
Akuzmich, Может я плохо искал в Киеве не могу найти :) Это как вариант (изготовление).
Вопрос в том как оно садится на ШРУС. Посадка с натягом?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1232 : 14 Апреля 2015, 10:40:52 »
а че ты его меняешь что случилось?
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1233 : 14 Апреля 2015, 10:46:42 »
Слава Жулик, При скорости выше 130км/ч вылезает ошибка. Считывал, постоянно передний левый выскакивает. При малых скоростях все ок. Чистил венец, он весь в ржавчине был. Не помогло
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1234 : 14 Апреля 2015, 10:48:21 »
Ну может мне так повезло что в первом же магазине попался, как ставится незнаю еще, скорее всего напрессовывается просто, а меняют его обычно после того когда отверткой в него упираются чтобы снять датчик и ломают либо загибают зубья
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1235 : 14 Апреля 2015, 10:48:58 »
и зубки все целые и все там хорошо?
венец тот менялся?
у себя тоде поломал 2 зуба, все думал как починить, а потом взял полуавтоматом приварил зубки и зубилом сделал их квадратнинькими ровненькими, ездил уже и 170км, уже год полет нормальный...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 10:51:09 от Слава Жулик »
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1236 : 14 Апреля 2015, 10:49:40 »
Слава Жулик, Да визуально все гуд. ШРУС родной еще стоит. Как вариант можно еще конечно снять сам датчик и почистить на нем контакт, но снимается он как всем известно нелегко :)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 10:53:03 от !!!MAX!!! »
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1237 : 14 Апреля 2015, 10:52:43 »
мазе фака еще та, но если загорается при скорости то по любому трабл в шестерне...
Ну или провод начинает отходить при больших качках, на большой скорости...
Добавлено: 14 Апреля 2015, 10:55:48
Контакты в фишке?
Тогда там не так все сложно, а от сам датчик у меня один снимался очень не легко, я аж 2 зуба отломал на шестерне, а второй клево снялся, как по мне их нужно при установке мазать графитной смазкой...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 10:56:35 от Слава Жулик »
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1238 : 14 Апреля 2015, 11:07:55 »
Слава Жулик, Неа контакт на самом датчике (металлическая пластинка), да снимал тоже их уже. еще когда первый менял (про перепайку тогда еще не знал :) да и стоимость нового была 150грн.) то переломал его пополам потом еле выковырял, но это давно было где-то в  2010году :) И на графитку новый ставил.
Я тоже больше склоняюсь к тому, что причина в самом венце.
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1239 : 17 Апреля 2015, 11:46:32 »
Узнавал только что в магаине, можно заказать зубчатый венец, кому нужно звоните заказывайте 0 (96) 455 08 75 Артема 12, днепропетровск, могут отправить по Украине
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1240 : 17 Апреля 2015, 23:00:00 »
Akuzmich, цена?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1241 : 17 Апреля 2015, 23:39:54 »
Цену не спросил, звоните уточняйте
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 23:45:44 от Akuzmich »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1242 : 18 Апреля 2015, 23:47:01 »
Вот и закончилась мое мигание лампочки абс - теперь горит все время. Ошибка - нет сигнала от блока абс. Кто нибудь знает, они ремонтируются?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1243 : 19 Апреля 2015, 08:10:04 »
Это моторник показывает эту ошибку? Абс на связь не выходит?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1244 : 20 Апреля 2015, 10:54:20 »
По двигателю ошибка - нет связи с датчиком неровной дороги.
По АБС :
- Ошибка С0899 - блок управления - напряжение питания слишком низкое
- Ошибка С0550 - Внутренняя неисправность EBCM
В общем вот:
После сброса остается:
По АБС :- Ошибка С0550 - Внутренняя неисправность EBCM
Иногда выскакивает такое:
АБС не работает
Оффлайн Dmtrun
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1245 : 20 Апреля 2015, 11:41:13 »
Двигатель не мыл недавно? В глубокие лужи не влетал?
У меня похожее было после того, как в разъем блока попала вода после мойки двигателя.(Мыл сам, поэтому слишком уж перестарался).
Снимал расширительный бачок, снимал разъем блока АБС, долго и нудно продувал и просушивал контакты.
Оффлайн Tigrik
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1246 : 20 Апреля 2015, 12:11:45 »
Такая проблема - давно уже горел датчик ABS , поменял на б/у но проблема не ушла, вчера при замене резины увидел на заднем левом колесе в арке оборванный провод один из двух которые входят в фишку(приблизительно на расстоянии 5мм до фишки) со стороны авто, а не самого датчика. Подскажите, прийдётся покупать новую фишку или есть варианты "подшаманить" - может кто-то с таким уже сталкивался?
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1247 : 20 Апреля 2015, 12:35:55 »
Тоже склоняюсь к воде в разъеме абс либо чтото с питанием самого блока, внимательно просмотреть жгут проводов, мож перетерся где, поменять местами релюшку абс с другой какойто, посмотреть массы, предохранитель на предмет трещин, датчика неровной дороги у нас нет, такая ошибка возникает при плохом контакте в одном из датчиков, при пропадании питания абс также могут вываливаться ошибки по всем датчикам сразу
По поводу обрыва провода-зачистить остатки и аккуратно к ним подпаяться, заизолировать и заармировать то место от перегибов
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 12:38:41 от Akuzmich »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1248 : 20 Апреля 2015, 23:13:14 »
Раньше при въезде в глубокие лужи наоорот лампочки тухли - абс и ручник, абсканачинала работать. Сейчас при мокрой погоде тухнет только ручник.
Добавлено: 20 Апреля 2015, 23:13:51
Где стоит реле абс? Под капотом не нашел.
Оффлайн Dmtrun
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1249 : 21 Апреля 2015, 00:53:02 »
ЭТО КАК? Они в нормальном состоянии у тебя постоянно горят, что ли?!
Проверь предохранитель №27
Вот список всех предохранителей, на всякий случай
Реле
1   —   Реле вентилятора
системы охлаждения двигателя
(низкая скорость)
2   —   Реле ближнего света фар
3   —   Реле противотуманных фар
4   —   Реле топливного насоса
5   —   Реле кондиционера
6   —   Реле освещения
7   —   Реле дальнего света
8   —   Реле стеклоподъемника
9   —   Реле вентилятора/главное реле
10   —   Реле вентилятора (высокая скорость)
Предохранители
11   —   Запасные предохранители
12   10   Правая фара дальнего света
13   10   Левая фара дальнего света
14   20   Люк крыши
15   10   Звуковой сигнал
16   15   Топливный насос
17   15   Противотуманки
18   10   Правая фара дальний свет
19   10   Левая фара дальний свет
20   10   Правая фара ближний свет
21   10   Левая фара ближний свет
22   10   Плафон салона
23   30   Обогреватель стекла
24   20   Фара
25   25   Тоже
26   10   Муфта привода компрессора кондиционера
Плавкие вставки
27   60   Антиблокировочная система АВС
28   30   Вентилятор радиатора двигателя
29   20   Главное реле
30   30   Стеклоподъемники
31   30   Вентилятор
32   30   Внутренний блок предохранителей
33   30   Система зажигания
34   30   То же
