Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126437 раз)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1075 : 22 Июля 2013, 22:55:36 »
экзист не показатель, а зажравшаяся контора.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1076 : 22 Июля 2013, 23:10:03 »
Владюха,
...возможно, но не настолько...в данном случае товарищ заказывал мне левый передний оригинальный за 18 евро, оттуда...как-то так...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1077 : 23 Июля 2013, 02:35:39 »
блин ну по 160 гривен за датчик еще могу понять, но по 100 - за штуку - это точно не оригинал, а типа под оригинал.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1078 : 23 Июля 2013, 07:53:18 »
Какие тогда брать?
В этой теме выше  поищи, там отписывали какие провода лучше всего, я в Киеве  нашел какой-то немецкий провод, с классом гибкости 4 или 5, и изоляция с диапазоном температур от -50 до + 300... Зажигалкой изоляция не плавится... Все это я еще запаковывал в термоусадку Второй год - полет нормальный....
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1079 : 23 Июля 2013, 09:33:10 »
я не писал про оригинал, это аналог.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1080 : 23 Июля 2013, 20:22:11 »
Mihalych, можно  провода обмотать хорошей черной изолентой и пусть под ней трескаются...
Я использовал два слоя термоусадки по всей длинне а в местах где крепления 4 слоя. Так что если и треснет то я это увижу по лампочке АБС
А вообще если до весны не здохнет у меня где то в глубине гаража есть военные провода от советской какой то то ли рации то ли какого то устройства. Им уже лет-лет и ниче, не потрескались.Их и буду использовать.
AceUA,  У меня постоянно ругался один из датчиков. Как я его не гнул-снимал-надевал - он на тестере не уходил в обрыв, и показывал нормальное сопротивление, т.е. провод стопроцентно целый. И сопротивление датчика - также в норме.  Все решилось только заменой датчика. Потому как я говорил ранее - у самой катушки датчика, может быть "межвитковое" замыкание. В любом случае - нужно комп подключать, чтобы увидеть какой датчик.
А откуда межвитковое? Там же нет напряжения чтобы могла причинить искру между витками. ИМХО катушки заливатся и если она работала то она и будет работать,замкнуть,на мой взгляд, она не сможет.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 20:29:00 от Mihalych »
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1081 : 23 Июля 2013, 21:15:33 »
как электронщик не соглашусь, межвиткое может возникнуть и без активной нагрузки repa вполне достаточно ваги и микротрещины
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1082 : 01 Августа 2013, 23:18:07 »
А у меня при 170 загорелась лампа абс. Прочитал -передний левый датчик. Ошибку стер - работает норма. Повторно разогнал - опять таже ошибка вылезла. Вот думаю может почиститьвенец на гранате. Такое первый раз.
Отправлено с моего GT-S6802 через Tapatalk
Оффлайн didgest
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1083 : 05 Августа 2013, 09:41:49 »
Блин катался год с горящим ABS - и в понедельник загорелся ручник... bad
почитал типа более одного обрыва... сделал диагностику (80грн.) оказалось три обрыва))) передок и задний левый.
Посчитал 3-ри датчика + работа (датчик - 260грн. работа 60+60 передок,  и 40 задок) = 940грн.  :o
Читал на форуме что можно перепаять... на станции сказали что таким не занимаются - покупай новый и поставим.
Просто проблема в том, что даже новые ставить хз сколько они проходят...
Решено было паять))
Созвонился с знакомым электриком - купил нормальный провод и в бой...)
Заднее левое колесо - оказалось явный обрыв скрутили - а передок перебиты где-то посредине - короче обрезали новые спаяли...
Уже проехал 200 км. полет нормальный, датчик ABS и ручника не горят ...
Вся работа обошлась 280грн. ... да разница 280 и 940 жесть)  ;)
Все будет ОК ;)
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1084 : 05 Августа 2013, 12:18:46 »
didgest, Снимал правый перелний датчик- нуегонафиг!! Намучались ппц!
Через некоторое время опять загорелась ошибка,думаю что уже левый датчик накрылся.
Может есть какие то советы как извлечь датчик целым и невредимым??  beer2
Оффлайн didgest
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1085 : 05 Августа 2013, 12:26:51 »
Hammeryga,
я их не вытаскивал - делал так на машине))) - просто их вытащить и не повредить практически не реально..  dntknw
Все будет ОК ;)
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1086 : 05 Августа 2013, 12:30:51 »
Так отож  :D
У меня так не выйдет их перепаять  repa  :(
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1087 : 06 Августа 2013, 16:03:37 »
Так отож  :D
Уверен на 99% что проблема не в самом датчике, а в проводке, в свое время тоже занимался этим вопросом, электрик прозвонил провода и в нужных местах заменил, разрывы были на перегибах в проводах.
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1088 : 06 Августа 2013, 16:12:36 »
Ед, та я знаю что в проводе,простоя всю конструкцию называю датчиком.
А не получится- всмысле перепаять не снимая с машины. У меня наверное и нету такого електрика с гаражом.
Оффлайн didgest
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1089 : 11 Августа 2013, 20:28:41 »
это в принципе можно сделать и без гаража... снимаешь колесо и го  beer2
Все будет ОК ;)
Оффлайн RuslanT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1090 : 12 Августа 2013, 10:33:12 »
В мануале написано, что при запуске двигателя индикатор АБС должен загораться и через три секунды тухнуть, если такого не происходит - значит неисправность АБС. У всех так происходит, потому как у меня индикатор не загорается вообще?
Оффлайн didgest
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1091 : 12 Августа 2013, 10:39:27 »
если брал не с "0" машину - вариант что вытащили лампочку (дешевле вытащить лампочку чем долбиться с ABS) - просто ABS очень распространенная болезнь среди авеоводов...
Все будет ОК ;)
Оффлайн RuslanT
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1092 : 12 Августа 2013, 11:11:33 »
Да, машина не новая, три недели как пользуюсь, лампочку, как я понимаю, можно проверить в тестовом режиме - нажать кнопку одометра, потом повернуть ключ зажигания на старт?
Оффлайн didgest
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1093 : 12 Августа 2013, 12:23:31 »
подскочи лучше к электрику, он Тебе конкретно все и скажет beer2
Все будет ОК ;)
Оффлайн CHEV_AV_16
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1094 : 21 Августа 2013, 08:33:35 »
Всем привет! Скажите а чем отличаются левый датчик от правого датчика АБС? что будет если поставлю правый датчик на левую сторону?
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1095 : 21 Августа 2013, 08:42:19 »
CHEV_AV_16, Скорее всего ничем не отличаются.
Оффлайн CHEV_AV_16
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1096 : 21 Августа 2013, 08:44:20 »
!!!MAX!!! - сегодня попробую поставить, спасибо! :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1097 : 21 Августа 2013, 08:46:18 »
...ничем, провода со временем "загинаются" под свою сторону и всё...поставил переделанный правый на левую сторону - так пока и катаюсь )))
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1098 : 22 Августа 2013, 21:25:32 »
переставить скобу нужно и усе
Оффлайн CHEV_AV_16
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1099 : 23 Августа 2013, 08:25:21 »
Передний правый датчик АБС отлично справляется на левой стороне. Спасибо всем за помощь!!!
