Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 7347 раз)
SPYKER
Тормозная система
« : 29 Июля 2006, 01:04:24 »
Помогите плиз, загорелась лампочка ручного тормоза, на СТО тестировал ни фига!!! Всё  якобы в порядке, говорятно лампа то горит. Что делать то, может лампу выкрутить. ???
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
Re: Тормозная система
« Ответ #1 : 29 Июля 2006, 22:49:41 »
Это самый простой способ. С тем же успехом -не садиться за руль и все будет ок. Наша машина - не самое последнее достижение в мире электроники. Подключением сканера они только прочитали ошибки (и то -не факт, у меня на СТО не смогли прочитать ошибки АБС, сканер был не понимал именно модуль АБС, а на другом СТО -все без проблем отчитали). Лампа может загораться (пишу по памяти, схема в машине) : закоротил выключатель ручника, недостаточно жидкости в тормозном бачке или же сигнал от АБС.
При включении зажигания она моргает или нет? Если тухнет и потом опять загорается, то  это точно не коротыш. Проверь прибором на КЗ датчик уровня торомозной жидкости (и уровень жидкости тоже не забудь).
Короче, отмазки СТО, что не знаем откуда в данном случае - говорит, о высоком морально-этическо-техническом уровне специалиста, вынесшего вердикт. Но важную сигнальную лампу просто так отключать нельзя (если жизнь своя мила...).
PS Если звезды (индикаторы) загораются, значит это кому-нибудь нужно.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2006, 22:56:06 от Fabr »
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #2 : 30 Июля 2006, 14:16:21 »
100% согласен с Fabr
Вообще надо было устроить на СТО скандал и поставить (публично) под сомнение квалификацию "специалиста".
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн Fila
  • Киев, Троещина-Петровка-Круглик
« Ответ #3 : 31 Июля 2006, 12:26:20 »
первым делом глянь в бачек если тормозуха!!!! а потом будешь дальше искать проблему.
колодки у нас вроде непоказываються лампочкой, на родных никакого проводка от них небыло.
alkondrat
« Ответ #4 : 31 Июля 2006, 14:07:45 »
У меня такая же ерунда. Сначала АБС начинает глючить, потом загорается лампочка АБС, затем сразу же лампочка ручника. Как понимаю весь вопрос в АБСке -  надо проверить самое слабое место - датчики.
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #5 : 01 Августа 2006, 12:04:24 »
По идее когда стачиваются колодки тормозуха из бачка уходит в цилиндры, дабы подвести колодки ближе к дискам/барабанам. Так что эдакий псевдодатчик состояния тормозных колодок у нас есть. ;)
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #6 : 03 Августа 2006, 22:51:44 »
Согласно "букваря".
Красная сигнальная лампочка сигнализирует водителю о том, что состояние тормозной системы может привести к уменьшению тормозной способности.
Лампочка АБС в паре с лампочкой тормоза загорается в следующих случаях:
1) неисправны два датчика АБС на одной оси.
2) не работают соленоиды отпуска задних колес.
3) низкое напряжение бортовой сети.
4) обрыв ЭБУ и(или) соленоидов, а так же их замыкание на массу.
5) последовательная связь(хрен его знает, что это такое)-обрыв или замыкание.
Просто сигнальная лампочка тормоза, без лампочки АБС загорается при:
1) низком уровне тормозной жидкости в бачке.
2) при не полном отключении стояночного тормоза.
П.С. Может кнопочка стояночного тормоза не работает, но ездить опастно до выяснения причин.
Напоминаю: За исправность автомобиля и безопастность движения отвечает ВОДИТЕЛЬ.
SPYKER
« Ответ #7 : 06 Августа 2006, 20:33:58 »
Спасибо за ответы. Долго не появлялся ;)заменил все тормозные колодки,поменял два задних датчика ABS,ПРОВЕРИЛ ПРОВОДКУ,но смысл  vcool все в порядке,ничего не горит,не моргает,не пикает dujka,короче класс да и только!!!Спасибо за помощь beer2.
PS.поставил последовательно все старое-оказались и датчики ABS и тормозные колодки (передние)!!!
Оффлайн ksander
« Ответ #8 : 11 Ноября 2014, 21:55:23 »
под замену идут 2 датчика абс, подскажите какие брать - китай или корею, т.к. цена отличается почти в 2 раза))
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 13:12:35 »
Корею, китай это лотерея у знакомого китай отходил 2 месяца, если стоят еще родные то ремонтируем провод в месте обрыва и ездим дальше и радуемся))
