Автор Тема: Флуд по Крымски  (Прочитано 645305 раз)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19450 : 25 Декабря 2010, 13:56:25 »
ужо бухаете?!
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19451 : 25 Декабря 2010, 14:29:43 »
че это?:)
зы: конечно кого ж ждать)
Оффлайн Ruslan1082
  • Серый металик Т250
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19452 : 25 Декабря 2010, 19:26:28 »
Может кто подскажет, заменил сегодня ремень грм и ролик . А ремень в одном месте трёт об кожух мне сказали что это ролик не кондиция.
кто чё  может подсказать?
Aveo79
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19453 : 25 Декабря 2010, 22:39:12 »
давайтеее фотгиии с Жахнееем!!!!)))
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19454 : 26 Декабря 2010, 00:52:44 »
Ruslan1082, у меня спустя 7-8 тыщ тоже появился звук, Джон сказал что ремень трёт о кожух... прокатался ещё 2-3 тыщи, звук усилился... вскрыли, оказалось что не ремень и не кожух... поменяли ролик... через 2 дня снова зажужжало.... теперь грешу на помпу.... но жужжание только на прогреве при первой риске на датчике температуры... на прогретой машине звуков нет...
Если у тебя сразу же начало тереть, то наверное действительно ремень, он со временем съест своё, и перестанет жужжать... ну как мне объясняли......
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19455 : 26 Декабря 2010, 00:55:59 »
НАРОД!!!!!!!
Случаем ни у кого нема лишнего или не лишнего, но рабочего блока питания для компутера 400ватт !?!?!?!?!?!??! ибо чёт помер комп.... ситуёвина такая... - включаешь компутер, он включается, крутятся все куллера, и на блоке питания тоже... НО - он не пищит, и не появляется изображение на экране... монитор тупо чёрный.... сначала думал видяха навернулась... снял её, привёз домой, вставил себе, у меня работает.... следующим шагом хочу проверить блок питания.... а уж после уже нести куда-нибудь мамку чтобы проверили................
Оффлайн Andrey)
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19456 : 26 Декабря 2010, 10:29:26 »
если делал у Джона - подъедь к нему пусть глянет...
Оффлайн Pti4kiN
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19457 : 26 Декабря 2010, 11:34:17 »
™VIRT™ не дядька, по ходу мать накрылась. Блок питания на выходе к мамке можно простым тестером прозвонить.
А лучше по Гугли там есть стандартный набор как тестить на работоспособность
Пощупай мосты. Если южный мост холодный в течении допустим 5 минут, значит севернее трабл, если горячий в течении минуты, что палец удержать не можешь, значит южный накрылся...ну эт так к примеру.
Оффлайн sluter
  • В душе я Эрнесто Че Гевара Де Ла Серна
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19458 : 26 Декабря 2010, 11:39:19 »
™VIRT™ Наврядли это блок питания. Проверь на другом компе моник сначала и оперативку, от неё кстати такие глюки бывают когда она горит, если несколько плат оперативки, то по очереди снимай и пробуй.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19459 : 26 Декабря 2010, 12:23:17 »
У меня когда блок питания полетел,комп вообще не вкл. так что это скорее всего дело в материнке,кстати на материнке есть батарейка круглая,у меня она с годами как то села и была ситуация примерно как у тебя,лечится заменой батарейки или заменой полностью материнки.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19460 : 26 Декабря 2010, 13:22:25 »
Pti4kiN, ну ты обрадовал!!!!! =)))) ........ всмысле прозвонить?! каждый проводочек!? и какое где питание должно быть!? ... зы. кстати это я так рассуждаю... но по факту я его прозванивал!!!!!!!! =)))) везде есть питалово, кроме минусовских проводов...
sluter, Монитор проверенный!!!! Оперативу снимал, ставил свою... короче не в оперативе дело!!! тоже проверил!!!
richik, Не, ну эта батарейка никак не влияет на загркзку компутера....
Оффлайн richik
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19461 : 26 Декабря 2010, 14:25:38 »
™VIRT™,
Ну у меня была такая эе проблема очень давно,и как выяснилось именно из за это батарейки,хотя тут из-за много го может быть,может модуль памяти.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19462 : 26 Декабря 2010, 15:09:35 »
У меня тоже было из за батарейки такое. Но недавно повторилось и теперь уже ничего не помогает (
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19463 : 26 Декабря 2010, 17:13:48 »
™VIRT™,  у меня есть)))))
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19464 : 26 Декабря 2010, 18:40:18 »
SeaLion, Да ладно?!?!?! чё, серьёзно!??!?!?!? Можешь одолжить не на долго!? ну проверить комп?!
Оффлайн st.D
  • Симф
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19465 : 26 Декабря 2010, 18:42:59 »
™VIRT™, возьми с любого компа да проверь в БП ли дело... у меня на прошлой неделе в офисе тоже бп погорел но только вообще комп не реагировал ни на что.
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19466 : 26 Декабря 2010, 18:45:15 »
st.D, ага... взял уже... 300ватный,... ток подключил всё бенч, в розетку клац а он как ТРАХ БАБАХ!!!!!!
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19467 : 26 Декабря 2010, 18:46:00 »
™VIRT™, правильно тебе Pti4kiN написал, скорее всего материнка, если куллера крутятся то значит БП заводится,т.е. працюет, так как он импульсный - т.е. или есть напряжения (все вторичные напряжения) или нет. так что бери трафареты и перекатывай мосты (там кажись BGA) :) ну или просто купи другую материнку.
а еще бывает IDE контроллер так накрывается - видать коротит что-то, короче вроде все должно работать а по факту - ноль.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 18:48:45 от temurius »
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19468 : 26 Декабря 2010, 18:52:58 »
™VIRT™, новый комп тебе светит короче..... нужно брать пока в магазинах распродажи!
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19469 : 26 Декабря 2010, 18:55:30 »
Владюха, та енто не мне... это моей девушк....
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19470 : 26 Декабря 2010, 18:58:30 »
™VIRT™, вот и подарочек сделаешь нужный!
Оффлайн st.D
  • Симф
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19471 : 26 Декабря 2010, 19:01:11 »
™VIRT™, ну ты хотя бы номинал посмотрел ) хотя от маленького бп ничего не должно было произойти, он также бы не запустился бы... от большего тоже ничего не буит )
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19472 : 26 Декабря 2010, 20:58:09 »
™VIRT™,  Приезжай
Aveo79
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19473 : 26 Декабря 2010, 22:02:29 »
батарейка - это Биос,выташишь,она сбивает настройки биоса (время и прочее).ну и она долговечная впринципе.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Флуд по Крымски
« Ответ #19474 : 27 Декабря 2010, 11:06:57 »
Че молчим алконафтики))))
