Автор Тема: Контактная группа в руле с Airbag и без ?  (Прочитано 6470 раз)
Yurik29
Дорогие друзья! Посоветуйте, кто знает или сталкивался. Езжу на Авео-1 , машину брал у друга после небольшого ДТП, вследствие которого стреляли AIRBAGS. Поставил новый оригинальный трехспицевый руль (без подушки), но сигнала нет. На станции сказали что под этот руль должна быть контактная группа (поводковое кольцо) а в продаже их нет, может кто  знает, можно ли починить старую (от руля с подушкой) или другие варианты, а то езжу уже 5 месяц без "би-би", в свете мрачных киевских ДТП- страшно.
Заранее благодарю)))
Оффлайн Glass
  • Кировоград
RE: Контактная группа в руле с Airbag и без ?
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 08:18:45 »
Контактную группу можно заказать в любого официала по коду (вроде бы 96387578), но 99,9% достаточно установить снятую от руля с айрбэгом. Если по какой-то непонятной мне причине она сломана, то с ремонтом подскажет вот эта тема http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4383.0.html
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Контактная группа в руле с Airbag и без ?
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 09:03:18 »
В версии с "подушкой" , сигнал с кнопки (horn switch) идёт на клаксон через contact coil ( в народе "улитка" ) , что можно увидеть на фотках по ссылке Glass
Так было и у Тебя .  . . . однако за время пути   :) , конструкция руля изменилась . Улитки нет . Для клаксона её заменяет пластиковое кольцо с медной дорожкой на руле .
  И конечно для неё нужно ответная часть . Типа "якась феська" с "пиптыком" , похожим на выделенный красным на фото .
  ЗЫ . Думаю Тебе нужно  навестить какую-то разборку  и докупить недостающую деталь .
Можно сколхозить . Намастырить проводок , который наматывается на вал при повороте руля . Но это антинаучно и недолговечно . Кроме того при обрыве (обычно не реже , чем раз в месяц) возможно КЗ на массу и тогда получится свадебный вариант  ;)
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 09:15:54 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 11:10:34 »
Значит я был не прав :(
