Автор Тема: Недогрев двигла и большой расход топлива  (Прочитано 15189 раз)
Оффлайн pitooon
Re: Недогрев двигла и большой расход топлива
« Ответ #50 : 13 Декабря 2010, 21:45:21 »
может датчик халтурит? у меня на мерсе тоже недогрев показывало пока тосол не закипел, а датчик показывал около 50 градусов.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
После длительных мучений отпишусь.
Расход зимой по Донецку...
Проехал около 100 км, заправка Лукойл АИ 95, на улицу было около минус 10. около 8 коротких поездок по 12-15 км - больше грелся чем ездил. Итог - ровно 10 л  на сотню.
Сделано:
Чистка инжектора - одну форсунку с трудом прочистили. Замена свеч (чемпион), замена термостата и датчика температуры двигателя (недогрев как был так и остался), замена топливного фильтра и фильтра на бензонасосе (был засран по самое не хочу металлической стружкой).
Недогрев присутствует и сейчас (судя по стрелке в салоне) расход газа ниже 11 литров не падает (даже при езде 80% трасса). Теперь озадачен поиском нормальных газовщиков.
Оффлайн nazary
  • Leocity
CTYDENT, недогрів в таку жару?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Если верить датчику на торпеде то да. Заменил уже все что может влиять на недогрев. Самое интересное в том что вентилятор включается, трубки системы охлаждения теплые а стрелка выше 1й риски поднимается крайне редко.
Оффлайн nazary
  • Leocity
а датчики міняв?або перевір приборку, може там стрілка глючить
або ще підключись компом і подивись що ЕБУ видає
Аппій
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Ага, датчик температуры двигателя менял. Комп не подключали - на сто предложил, они сказали что не увидят по нему ничего потому что он работает от этих же датчиков. Решили что так как расход упал до 9 литров по городу после чистки топливной системы то разбирать торпеду для ремонта стрелки нет смысла.
Оффлайн nazary
  • Leocity
CTYDENT, підключившись компом ти побачиш чи те що видає ЕБУ буде відповідати тому що показує стрілка, відповідно якщо ЕБУ видає тепературу 85 і більше а стрілка на першій поділці, знач вся біда в стрілці)) причина буде встановлена, а далі вже рішення за власником  ::)
Аппій
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Понял :) спасибо :) тогда заеду и попробую еще раз настоять на комп диагностике, ну или заеду в другое место. По факту потом отпишусь, думаю инфа будет полезной :)
Оффлайн sevenua
Очень похоже на датчик,у меня подобная ситуация была, на расходе тоже сказывалось! Брал на эксисте фирмы FACET, уже пару лет езжу - без проблем. Удачи. Вот кстати номерок: 96181508
Оффлайн nazary
  • Leocity
CTYDENT,  то є якісь результати?
Аппій
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Sevenua
Датчик в салоне, который выдает показания на стрелку на торпеде или датчик температуры двигателя? Второй я менял, первый нет.
Nazary
Пока никак, очень много непредвиденных расходов, поэтому до сто никак не доеду. Как только что то сделаю то сразу отпишу - что сделал и каков результат.
Спасибо всем что принимаете участие в теме
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
CTYDENT, Никто про вентиляторы не написал или я не увидел... если они включаются , то какой недогрев? стрелка это +- относительно... Померить реальным градусником в расшир. бачек.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 02:35:13 от vovasikx »
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
Тоже вариант. Пока этим не занимаюсь так как расход на бензине упал до 9 по городу и нет возможности выделить деньги на дальнейшие ремонты и замены. А идея очень простая и эффективная. Спасибо :)
Оффлайн sobolev
« Ответ #63 : 09 Августа 2012, 17:23:55 »
Было тоже самое,поменял термостат и все стало на свои места.Хотя старый термостат на вид в хорошем состоянии.
