Автор Тема: Проставки  (Прочитано 9659 раз)
Вовік
Проставки
« : 08 Января 2008, 01:50:06 »
Народ может кто устанавливал себе такие штуки? (расширяет колию) Хочу увеличит на 1,5-2 сантиметра на каждом колесе!
Выплывающий вопрос, что делать со шпильками?(думаю будут коротковаты)
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Проставки
« Ответ #1 : 08 Января 2008, 08:45:40 »
Вопрос сходу: ЗАЧЕМ?
Re: Проставки
« Ответ #2 : 08 Января 2008, 09:41:19 »
А не проще диски с бОльшим вылетом поставить?
2m@x - ну хочется человеку побыстрее угробить ходовую :)
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Проставки
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 09:51:21 »
Я тож думаю над энтой темой. Нада со шпильками что-то решать и с арками (особенно задними).
СимСити
Вовік
Re: Проставки
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 11:01:40 »
m@x
Потому что предложили зделать прикольный обвес(с расширенными арками)! Диски которые уже есть, будут черезчур узкие, не смотреться!
Re: Проставки
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 11:06:19 »
Вовік
да сделать не проблема наверное, проблема появится с опорными и ступичными подшипниками, а также ШРУСами и прочей лабудой в подвеске...
зачем оно тебе?
Вовік
Re: Проставки
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 11:20:37 »
goran
У друзей и 2108 и на БМВ стоят, и нет проблем! На одной бехе 850, видел как спереди проставки по 5 см на каждое колесо ставили, а на зад по 6 см, и она и по сей день ездит! Проставки до 2-2.5см не сильно нарушают кинематику подвески.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Проставки
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 11:27:21 »
И что сильно большая проблема? Есть данные в цифрах?
СимСити
Re: Проставки
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 11:28:10 »
Вовік если ездить по идеально ровному покрытию, тагда - да ... хоть 20см вылет можно делать. У друзей уточни - они на жигуле и бэхе кроме вылета в подвеске чета меняли, усиливали ... ?
Вовік
Re: Проставки
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 11:52:58 »
Valera
Не делали. Проставки по 2см стоят.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Проставки
« Ответ #10 : 08 Января 2008, 12:03:18 »
Вовік не убедил, ради обвеса, иметь потом ворох проблем?
Вовік
Re: Проставки
« Ответ #11 : 08 Января 2008, 12:41:03 »
m@x
В принципе согласен! Но интересно кто что по этому поводу из форумчан скажет! Может кто ставил!
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Проставки
« Ответ #12 : 08 Января 2008, 13:10:56 »
Вовік я когда диски ставил с вылетом на 5 мм больше стандартного, такого начитался, что волосы дыбом становились.
Оффлайн optovik
Re: Проставки
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 20:11:44 »
Поставь лучше резину 195/60R15 или 205/55R15 и титаны шириной 5,5 а лучше 6 дюймов- и красиво,и толк есть.Расширяют базу для устойчивости,а база у Авео и так шире чем у 2108.Лучше найди и поставь задний стабилизатор-почувствуешь кайф от управляемости.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Проставки
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 21:15:10 »
optovik, 205-ю резину на диски 5,5J ? :o
Стрёмно... Потом пишут как авто само разувается...
Тут впору рекомендовать 6-6,5J.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Проставки
« Ответ #15 : 23 Января 2008, 21:19:14 »
Есть у нас инфа по этому поводу....поискать надо...но помню точно, что на 5,5J диски максимум ставится 195 резина..не шире.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
Re: Проставки
« Ответ #16 : 24 Января 2008, 08:52:14 »
Ради эксперемента:"Что это и с чем его едят" заказал проставки по 16мм, пока жду, как придут буду пробовать тулить.
ЗЫ Фотоотчет с меня.
СимСити
Демьян
Ремонт
« Ответ #17 : 03 Февраля 2008, 17:20:22 »
Хотел не много приподнять свою машинку,нигде не мог найти резиновые подкладки под задние пружины.
Советовали попробовать с Ланоса, не получилось.Оказалось все намного проще пружины на Авео  такие же как на жигулях т.е. обычные жигулевские резиновые подкладки становятся на Авео как родные. :D
Вовік
Re: Проставки
« Ответ #18 : 23 Февраля 2008, 18:57:16 »
Jack
Мы сечас делаем кузов для Nissan 300zx так там проставки спереди на 25мм стоят, а сзади на 40мм! (Это реально смерть ходовой) Я проблему проставок решил покупкой другой машинки! гыгы ugaga гыгы
Оффлайн smirnov
Re: Проставки
« Ответ #19 : 28 Февраля 2008, 05:57:52 »
Привет!
Говоришь сможешь сам, проставочные кольца, а размеры есть? Если есть делись!
Re: Проставки
« Ответ #20 : 28 Февраля 2008, 07:05:00 »
а фото отчет можно поглядеть?
Оффлайн Желтый Ангел
Re: Проставки
« Ответ #21 : 03 Марта 2008, 22:10:34 »
У нас в Луганске комплеты продают по 80грн пара что на перед что на зад пружины
Скоро буду у вас!!!
dsn
Re: Проставки
« Ответ #22 : 04 Марта 2008, 21:03:20 »
передние или задние как на жигулях? и на каких жигулях? подскажи. очень нада
Оффлайн Login
Re: Проставки
« Ответ #23 : 04 Марта 2008, 21:41:08 »
Здесь был Сталкер?
Оффлайн план
проставки на диски
« Ответ #24 : 06 Октября 2012, 18:50:50 »
кто ставил проставки на диски, поделитесь опытом
