Автор Тема: Установка блока управления на 95-й бензин!  (Прочитано 17464 раз)
Ees
расход вполне в пределах нормы.
Оффлайн Reanimator
Просто у меня был до этого Галант 92 года при двигателе 1.8 расход меньше был...
Vini
перепрошивок пока нет на АВЕО, а фишка если ты на 95 ездишь малёхо экономит, у меня её нету, но слышал есть на 25-ой, они и установят, подъедь beer2
barsuk
Re: Установка блока управления на 95-й бензин!
« Ответ #28 : 01 Августа 2006, 19:15:56 »
При по городу без кондея у меня около 10 литров. Зависит от типа езды. Причем конкретно. Тормози не на нейтралке, а со включеным двигателем, обороты не задирай выше 2500 Тогда и расход поменьше будет. Правда езда...
При таких условиях без кондея я вписываюсь в рамки 8.9 литров.
Оффлайн RoadRunner
« Ответ #29 : 04 Августа 2006, 09:48:56 »
вчера вечером катался как обычно и вдруг с машинкой траблы начинаются: стала тупая, подергивается. ну дума снова помои залил, а потом вспомнил про свою фишечку. смотрю и точно болкается как в стакане. так что я ее вчера усовершенствовал и закоротил через выключатель. настоящий корректор теперь у меня стоит, правда в солон не ваводил. а без фишечки на 95-м таки да плохо!
Vini
« Ответ #30 : 04 Августа 2006, 09:54:41 »
хотелось бы фото :o
Sunset_Orange
« Ответ #31 : 04 Августа 2006, 10:16:41 »
андрюх, нафих фото?
принцип разрыва соединительного провода и вывод тумблера.
простейшая задача. только зачем это нужно, я не совсем понимаю
хош на 95- ездишь с фишкой.
хош 92- выдернул фишку.
работы на 2 секунды.
Оффлайн RoadRunner
« Ответ #32 : 04 Августа 2006, 10:23:01 »
хотелось бы фото :o
НА! ПАЛУИ!
В самом центре, изолентой примотан к жгуту с проводами
Оффлайн RoadRunner
« Ответ #33 : 04 Августа 2006, 10:27:40 »
а фигню эту смастырил, для того, чтобы не ковыряться если вдруг на 92-й перейду случайно. удобно: поднял капот пльцем счёлкнул, закрыл капот и порядок. единственное что двигатель когда включеный не понимает происходящего, поэтому при изменении надо глушить. конструкция обошлась в 5 грн.
Vini
« Ответ #34 : 04 Августа 2006, 11:24:19 »
спасибо, не просто если я туда когда полезу, тоже так сделаю наверное. главное. чтоб контакты не окислялись, Вы ж знаете, чем их больше, тем хужее.
но сейчас бензик такой, что действительно, чтоб не чувствовать себя участником лотореи, неплохо иметь тумблер beer2
Sunset_Orange
« Ответ #35 : 04 Августа 2006, 11:31:58 »
а я нашел заправку с хорошим лисичанским 95 бензином!
хозяин божится что не бадяжит бензин.
2 раза заправлялся сам, раз заправился xman полным баком.
отзывы одинаковые - хорош для обычной езды. для спорта надо привыкать к бензину.
похож на катраловский 95 премиум, но цена как за обычный 95 по городу - 4.48
единственный минус - далековато.
кому интересно - заправка "свиточ". напротив "червоного хутора" после отпового базара по напр. черноморки.
Оффлайн RoadRunner
« Ответ #36 : 04 Августа 2006, 11:42:20 »
может они уже исправились, но год назад я там заправился и "седце больше не билось"!
Sunset_Orange
« Ответ #37 : 04 Августа 2006, 11:50:28 »
год назад я еще ходил пешком и без машины. как раз в этот период.
время-то течет и все меняется :)
Оффлайн Pasta
« Ответ #38 : 12 Октября 2006, 17:20:36 »
Ребята, подскажите это фишка?
Мне на Одесса-Авто сказали что ездить только на 95. Посмотрел фишки нет (если это она??). Значит меня обманывают  >:(
Оффлайн kvsh
« Ответ #39 : 12 Октября 2006, 17:42:58 »
да я так понял что это она и есть, теперь вопрос знатокам под 5-й бензин какие контакты замыкать условная точка ключ на разъеме к верху
« Ответ #40 : 12 Октября 2006, 17:54:14 »
средний и левый
Оффлайн kvsh
« Ответ #41 : 12 Октября 2006, 17:56:04 »
а средний и правый это под что?
Vini
« Ответ #42 : 12 Октября 2006, 18:19:15 »
под 80-ый beer2
Оффлайн kvsh
« Ответ #43 : 12 Октября 2006, 19:29:52 »
средний и левый
я правильно понял? контактами к себе, проводами от себя и ключем в верх
Vini
« Ответ #44 : 13 Октября 2006, 09:32:16 »
средний и левый
закорачивается левый и средний контакт.
при этом разъем должен быть выступом кверху.
 beer2
так-с. заканчиаю свою игру на баяне:)
вот вид коннектора:
http://drwagen.nm.ru/snap_001.gif
вот варианты замыкания (не мой текст, но 2 позиции точно совпадают- на 92 и 95 бензин. остальные не проверял):
1. Все контакты соединены: коммутация для
"83-го" бензина = А76
2. Соединены контакты 2 и 3: коммутация для
"87-го" бензина = эта комбинация полезна для плохого АИ92.
3. Соединения нет: коммутация для
"91-го" бензина = АИ92
4. Соединены контакты 1 и 2: коммутация для
"95-го" бензина = АИ95
и не смотрите вы на цвет проводов ! он возможно отличается в машинах.
замыкайте по схеме на тот бензин, который хотите.
и самое важное - найдите хороший бензин !
взято из поста Sunset_Orange  beer2
и сама фишка
« Последнее редактирование: 13 Октября 2006, 09:44:15 от Vini »
Оффлайн wskyw
« Ответ #45 : 13 Октября 2006, 11:34:18 »
хм :-\ а я вчера специально все облазил и не нашел этот чудный мегадевайс и менуемый фишка с таким красивым фантиком ???
только не надо бить наогами и кричать что слепой ???  ну нету на второй авео у меня такого счастья нету
Sunset_Orange
« Ответ #46 : 13 Октября 2006, 11:35:38 »
самой фишки (что втыкается) нет, а разъем (куда втыкается)должен быть.
Оффлайн wskyw
« Ответ #47 : 13 Октября 2006, 11:44:31 »
2 Sunset_Orange сенкс ежели найду такой разьемчик то на обеде при помощи скрепки сделаем "тюнинг" vcool
и будет мне мега счастье krutoy
Оффлайн kvsh
« Ответ #48 : 13 Октября 2006, 11:48:53 »
вчера полез на авео-2 отрезал 2 провода от фишки зачистил скрутил и замотал изолентой
Оффлайн AVA
« Ответ #49 : 13 Октября 2006, 11:50:45 »
От фишки или от разъема для фишки?
А я, что-то не могу найти разъем ???
