Автор Тема: Тест на сообразительность  (Прочитано 6125 раз)
« : 03 Января 2008, 16:25:50 »
[:|||||:], но может кто не читал
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время. А главное - не мошенничать!
1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете?
Ответ: Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы абсолютно не правы. Вы обогнали второго бегуна и заняли его место, так что вы
теперь на второй позиции. Попробуйте не ошибиться во втором вопросе.
2. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь находитесь?
Ответ: Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не правы. Подумайте. Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если вы бежите за ним, значит он не последний. Ответ - это невозможно. Получается, что использование мозга ваша не самая сильная сторона.
Как бы то ни было - вот еще один вопрос. Ничего не пишите и не используйте калькулятор, и помните - вы должны отвечать быстро.
Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось?
Ответ 5000? Опять неверно. Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать на калькуляторе. Сегодня точно не ваш день.
Но, может быть, получится с последним вопросом.
У отца Мэри есть пять дочерей: 1. Чача 2. Чече 3. Чичи 4 Чочо. Вопрос: Как зовут пятую дочь? Думайте быстро.
Ответ чуть ниже.
Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее зовут Мэри. Прочтите еще раз вопрос.
ВЫВОД: Вы самое слабое звено - прощайте.
Kela
Re: Тест на сообразительность
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 16:30:05 »
и тут $talkerа понесло... ugaga
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 16:33:17 »
Есть такое дело...  Ну не работать же, в самом деле! obkur  ugaga
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 16:33:37 »
Да  :-\ Но где 1000 надо было прибавлять, то там я точно ответил 4100  :D
« Ответ #4 : 03 Января 2008, 17:57:35 »
$talker
Мля я слабое звено  :D ну и празднички  obkur alik
Nika
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 18:56:34 »
Первые два вопроса мне напомнили этот тест  :D
Говорю сразу - это один из самых старых тестов на просторах Рунета, т.е. БОЯН
но поверьте от этого он не теряет своей актуальности по сей день. Я даже думаю, что многие этот тест не проходили.
Для тех кто проходил. Попробуйте еще раз. Уверяю вас, результаты немало удивят.
В этом тесте вам будет задано 4 вопроса.
Для правильного ответа на них вы должны полагаться на здравый смысл и все.
Согласно одной из B4 (консалтинговая фирма) около 90% профессионалов, которые прошли этот тест ответили неправильно на все вопросы. При этом, многие дети дошкольного возраста дали по несколько правильных ответов.
ВОПРОС № 1.
Как засунуть жирафа в холодильник?
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Открыть холодильник, положить туда жирафа и закрыть дверцу.
Ответ на данный вопрос показывает ваше стремление сильно усложнять простое решение вопроса.
ВОПРОС № 2.
Как засунуть слона в холодильник?
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Открыть холодильник, положить туда слона и закрыть дверцу.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Открыть холодильник, достать оттуда жирафа, положить слона и закрыть дверцу.
Ответ на данный вопрос показывает вашу способность находить выход из ситуации нарушая установленный порядок действий.
ВОПРОС № 3.
Король Лев решил провести собрание животных. Пришли все животные, кроме одного. Назовите того кто не пришел.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Слон, поскольку он находится в холодильнике.
Данный вопрос просто проверяет вашу память.
Если вы до сих пор не ответили правильно, у вас есть последний шанс.
ВОПРОС № 4.
Вам надо перебраться через реку, которая населена крокодилами. Как вы справитесь с этим заданием?
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Просто переплывете. Все крокодилы, в данный момент, находятся на собрании животных у Короля Льва.
Данный вопрос проверяет как быстро вы можете учиться на своих ошибках.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #6 : 19 Января 2009, 00:19:53 »
3 из 4-х ответил vcool
Значит я - сильное звено ugaga ugaga
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 15:44:54 »
