Автор Тема: БК multitronics VG1031  (Прочитано 39282 раз)
Re: Бортовой компьютер multitronics VG1031
« Ответ #25 : 30 Декабря 2007, 11:21:27 »
Rom_ka
Просто тоже слово заинтересовало.
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #26 : 31 Декабря 2007, 08:06:30 »
Вот блин! Купить купил, а поставить некогда. Вожу в багажнике его. Теперь праздники - еще неделю не до установки будет. А так ужо хочтса.... понажимать на клавиши бортового компутера
Rom_ka
« Ответ #27 : 31 Декабря 2007, 09:14:54 »
Vintus час времени...
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #28 : 31 Декабря 2007, 09:58:22 »
я решил. не хочу крепить его на стекло или еще куда-то. буду мостырить в нишу под магнитофоном. нужно найти умельца, чтоб там как-нить дырочку вырезал и приляпал его там красивенько.
Rom_ka
« Ответ #29 : 31 Декабря 2007, 10:46:57 »
Vintus
приклеил на стекло слева от зеркала под самым потолком
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #30 : 04 Января 2008, 07:22:23 »
Итак долгожданный день настал. Сегодня взял его с собой на работу. В обеденный перерыв может выскочу и наконец-то подключу чудо техники. если успею, то расскажу подробно об установке сегодня, а нет завтра.
Оффлайн Drad
  • Продающий дипломы!
« Ответ #31 : 04 Января 2008, 10:54:49 »
Пока обсуждалась версия VG1031, в продаже появился новый VG1031 сприставкой GPL. В чем различие?
В МК VG1031GPL применяется морозостойкий графический дисплей повышенной контрастности синего или желтого цвета. Также в VG1031GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками и есть функция самописца.
Основные особенности маршрутного компьютера VG1031GPL:
1. Новый мощный 16-разрядный процессор.
2. Работа прибора в 3-х режимах:
универсальный - для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки), используется подключение к датчику скорости и форсунке.
В данном режиме правильная работа прибора гарантируется с инжекторными системами с регулированием количества топлива путем изменения длительности впрыска и с датчиком скорости на эффекте Холла.
по ЭБУ - работа с определенным типом ЭБУ, расширенная функциональность и чтение кодов ошибок (совместимость см. ниже).
OBD-II - смешанный тип подключения для автомобилей (в основном иномарки), поддерживающих диагностический протокол OBD-II (совместимость см. ниже) (инжекторные и дизельные машины).
3. Универсальное крепление с нулевым уровнем вибрации - не требуется демонтаж составляющих интерьера а/м.
4. Регулировка бортового компьютера в 2-х плоскостях: вверх-вниз и вправо-влево.
5. Возможность подключения МК только колодкой диагностики - легкая установка.
6. Работа на дизельных машинах по протоколу OBD-2.
7. Графический OEL-дисплей повышенной контрастности и морозоустойчивости.
8. Просмотр мгновенных параметров в иде графиков.
9. Самописец с функцией "Обратный отсчет".
10. 190 функций.
11. Контроль за качеством топлива.
12. Режим СТО.
13. Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
14. Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения.
15. Журнал поездок.
16. Расчет времени до ТО - километры / время.
17. Оповещение о невыключенных габаритах.
18. Автоматическая регулировка яркости день / ночь.
19. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
20. 6 параметров на дисплее одновременно (мультидисплей).
21. 3 программируемых мультидисплея пользователя.
22. Смена 6-и параметров одним касанием.
23. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
24. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
25. Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
26. Проговор количества залитого топлива при заправке.
27. Предупреждение о прогреве двигателя.
28. Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
29. Возможность самостоятельного обновления ПО.
Vitold
« Ответ #32 : 04 Января 2008, 13:32:41 »
Эксплуатирую пару месяцев замечаний не имею. Очень много информации в постоянной практике это не нужно, однако когда ездил на другой машине с анологичным прибором иногда мз этого списка кой чего не доставало. Умение пользоваться этим прибором уменьшает стоимость эксплуатации. Теперь по делу я его установил рядом с магнитолой. У меня двигатель 1,6 л, прибор определил протокол AVEO, перевел в ручную на  AVEO-2 показания стали недостоверные, вернул в исходное. Недостаток нет ответного разъёма к ЕВРО-3, сам разъём находится над педалью газа и иногда задеваешь ногой провод и штырек вытаскивается из разъёма. По парттронику в комплекте не брал, так как хотел с видеокамерой. Видеокамера себя оправдала, парттроник нет - стоишь всё показывает нормльно, завелся периодически хватает расстояние до земли (вибрация подвески), едешь задом вибрация значительно увеличивается на мониторе в зависимости от дороги один из четырех датчиков показывает 47 см (до земли). Если кто решит ставьте выше.
Vitold
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #33 : 05 Января 2008, 08:05:12 »
. . . .  Теперь по делу я его установил рядом с магнитолой. . . .
А можно по-подробней. Я тоже хочу установить данный прибор в нишу под магнитолой. как это можно сделать?
а я себе его вчера так и не поставил. Дело в том, что на станцию я все-таки попал. Но мне сказали, что бы до начала установки я покрасил датчики парктроника. Недавно меня стукнули в задний бампер поэтому я его собрался красить, а заодно и датчики. поехал на другой сервис по покраске. Это ужас. Короче приняли меня в работу. Выписываю наряд на работу, а в нем написано: снятие установка задних фонарей. Говорят мол без этого бампер не снимешь. ну раз так... я то не знаю. Поехал в цех покраски. Бригадир всеми силами хотел меня оттуда выпереть, но я не не поддался. присутствовал при всем процессе сьемки. Глаза б мои этого не видели. Поставили два мальчика каких-то которые только час искали где там, что крутить. Потом еще час пытались снять задний левый фонарь. но безрезультатно. Мастер все подбегал и шептал им на ушко, чтоб обязательно стопари сняли (с/у одного стопа около 70грн) и все пытался увести меня попить кофе. Короче с горем по-палам эти мастера сняли мой бампер. и я оставил его на покраску. Ориентировочно этот ремонт у горе мастеров тянет на 1000грн. а у хорошего мастера на гараже 500грн. но дело в том, что мне нужен чек на оплату для предоставления его в суд. Вот такие у нас услуги. Если кто знает это супер СТО находиться за Чайкинским кольцом в г. Донецке.
Да кстати. снятие заднего бампера производится без снятия задних стопарей.
« Последнее редактирование: 05 Января 2008, 11:28:50 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #34 : 08 Января 2008, 16:58:59 »
Всем привет!
Вот что написано на оф. сайте Multitronics:
      Мультисистемные маршрутные компьютеры
Правила выбора МК для иномарок
Маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 могут быть установлены на иномарки при соблюдении следующих условий:
1. Расход топлива определяется временем открытия форсунки.
2. Есть возможность подключиться к датчику скорости на эффекте Холла.
Маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 не будут работать при следующих условиях:
1. Машина с непосредственным впрыском топлива (GDI).
2. Машина с ситемами впрыска топлива K-Jtronic и KE-Jtronic.
3. Индуктивный датчик скорости.
4. Дизельный двигатель.
5. Карбюраторный двигатель.
http://www.m-electronics.ru/products/
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #35 : 08 Января 2008, 17:11:55 »
rom68, это ты к чему? ???
Rom_ka
« Ответ #36 : 08 Января 2008, 17:12:38 »
Всем привет!
Вот что написано на оф. сайте Multitronics: . .  . . .
и что бы это могло значить???
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 20:51:13 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #37 : 09 Января 2008, 08:19:48 »
Rom_ka Glass :
не знаю, что это все написанное  может значить. Но на том же сайте в таблице подбора БК для авто напротив Авео стоит мультитроникс VG1031. А это что-то значит полюбому
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 08:34:23 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #38 : 09 Января 2008, 11:21:06 »
Это все к тому, что если никто из Авеоводов не поставил себе дизель или, недай Бог, карбюратор (а может кто поставил механический впрыск :)) то данный девайс должен работать без всяких но. А неточности в показаниях, это сначала, по неопытности пользования, как с первым телефоном, КПК или ПК - со временем  все наладится.
Я например давно глаз положил на сей прибор, прошу заметить именно глаз ;) и надеюсь в скором времени заиметь его.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #39 : 09 Января 2008, 12:28:55 »
rom68 Лично я считаю, что данный девайс не роскошь. Он по-любому должен стоять у каждого Авеовода. Коль уж с завода ее этим не снабдили. Это упрощает общение с машиной.
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #40 : 09 Января 2008, 17:57:23 »
Vintus
Напиши координаты Бортовик-Киев .
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #41 : 10 Января 2008, 13:22:31 »
Amsterdam Дык на сайте ввв.бортовик-киев.юа все есть.
80949259377 - Александр. Контактное лицо выше указанного сайта. У него можно проконсультироваться  и подобрать то, что Вам нужно. и сделать заказ тоже у него можно.
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 13:26:10 от Vintus »
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #42 : 10 Января 2008, 14:43:46 »
Vintus
Спасибо ! beer2
avtomehanic
« Ответ #43 : 11 Января 2008, 19:57:26 »
Сноска: шнорхель 1трубка для дыхания, при плавании под водой,
2 устройство для питания воздухом дизеля подводной лодки при движении под водой (Немцы, 40е годы)
3 Гибкий патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра с корпусом дроссельной заслонки, (резиновый\пластиковый, как правило, с датчиком температуры воздуха - MAT_sensor).
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #44 : 11 Января 2008, 21:08:03 »
avtomehanic Ну вы и всунули шнорхель в тему про бортовой компьютер
Оффлайн Aleks
« Ответ #45 : 11 Января 2008, 21:11:36 »
А мне "ПРЕСТИЖА В055" вполне хватает.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #46 : 12 Января 2008, 00:19:22 »
Ну... курнул он... а шо...  ???  dujka  гыгы  beer2
avtomehanic
« Ответ #47 : 12 Января 2008, 10:50:56 »
Больше не буду. skaut
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #48 : 13 Января 2008, 12:15:22 »
Aleks Ну а как ты считаешь БК нужная вещь?
Оффлайн Aleks
« Ответ #49 : 13 Января 2008, 21:39:24 »
Vintus
Штука просто необходимая. Почти как тахометр и спидометр. Удобные функции "средний" и "мгновенный" расход. Ну и + куча всяких полезностей.
