Автор Тема: БК multitronics VG1031  (Прочитано 39292 раз)
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Бортовой компьютер multitronics VG1031
« Ответ #175 : 10 Апреля 2008, 17:12:36 »
Себа я не нашел как туда протянуть датчик. Расскажи кудой тянули из салона?
внизу передней левой стойки снимаеш защиту. Там есть монтажное отверстие через которое заводской жгут проходит. Мне так на СТО протягивали датчик. Но мастер долго потел, бо не хотел подкрыльник снимать. А сам датчик установил, как у Себа, под левой фарой(её тоже снимали) На ходу показывает нормально, а как тока станеш врет падла.
AVEO 1.6 2007 рік
-VaLeRa-
« Ответ #176 : 10 Апреля 2008, 17:34:07 »
rom68 тоесть подкрылки нужно снимать, а там уже увижу монтажное отверстие или оно тоже закрыто чем-то?
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #177 : 10 Апреля 2008, 17:38:34 »
-VaLeRa- у меня не снимали все происходило в безобразной позе и с матюками, но сказал мастер, что если бы не получилось то пришлось бы снимать подкрылок и тогда все очень просто(кстати и сигналку они тоже тудой тянут, причем всем)
AVEO 1.6 2007 рік
-VaLeRa-
« Ответ #178 : 10 Апреля 2008, 17:40:51 »
rom68 ну я лучше сниму - бо простояв в понятной позе пару минут я так и не нашел вариантов как найти тот жгут.
Спасибо за совет!
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #179 : 10 Апреля 2008, 17:50:27 »
-VaLeRa- удачи! ;)
AVEO 1.6 2007 рік
rolf
« Ответ #180 : 10 Апреля 2008, 22:10:24 »
Есть еще б/к. Называется ПРЕСТИЖ V-55. Подключается к диагностическому разъему. Датчика темп-ры воздуха в комплекте нет.
-VaLeRa-
« Ответ #181 : 11 Апреля 2008, 09:12:21 »
rolf этот комп подключается туда-же.
rom68 спасибо!
Оффлайн Себа
« Ответ #182 : 11 Апреля 2008, 09:14:12 »
-VaLeRa- чесно говоря я не видел как они его протянули, но при помощи проволочки протянули минут за 5 без матов.
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #183 : 11 Апреля 2008, 09:53:13 »
Вот видиш Себа, какие неграмотные тебе попались мастера, даже матом не умеют пользоваться, только проволочкой гыгы.
AVEO 1.6 2007 рік
Оффлайн Себа
« Ответ #184 : 11 Апреля 2008, 10:13:45 »
нееееееее. мастера очень хорошие. мне нравится с ними работать. Все аккуратно, без лишней возни, качественно.
Оффлайн Себа
« Ответ #185 : 21 Апреля 2008, 17:20:15 »
Привет всем. Объясните кто как выставлял бак. Я так понял он не могет работать вместе с датчиком топлива в баке. Надо руками выставлять. Ну не понимаю как он считает литры. Загорелась лампа топлива поставил по умолчанию 7 литров. Заехал на заправку залил до полной горловины еще 41 литр. Прибавил к 7 стало = 48. Но как выставить расход топлива. Если по компу у меня пустой бак, а в баке еще литров 15-17. Не понимаю. Кто-то может доступно объяснить мне, а?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #186 : 21 Апреля 2008, 19:33:29 »
Читай мануал, нелинейная тарировка бака.
-VaLeRa-
« Ответ #187 : 22 Апреля 2008, 08:56:34 »
Та в мануале шото все такими умными словами написано - я так и ездию без расхода. Бак поставил ДУТ ЭБУ - так после заправки он мне 6 литров показывает.
Кстати когда стрелке оставалалось ещё немного до красной зоны мне комп показывал 6 литров (лампочка не горела).
Оффлайн Vintus
  • Lawyer
« Ответ #188 : 23 Апреля 2008, 06:51:55 »
 А у меня ваще никогда лампочка не загорается. пытался выкатывать на столько - на сколько хватало нервов. И с мануалом не дружу тожа
dallas
« Ответ #189 : 23 Апреля 2008, 13:59:26 »
Для владельцев subj - мой издавал посторонние звуки при езде (торохтел).  :-\
Проблема была в кнопках, а именно в зазорах между крестообразными кнопками (направляющими).
Проблему успешно пофиксил, разобрав девайс и заделав зазоры между кнопками силиконовым герметиком    гыгы
Кнопки нажимаются, лишние люфты убраны - не торохтит  skaut
Оффлайн Gagarin
  • Поехали ! Black с блястящими колёсами
« Ответ #190 : 23 Апреля 2008, 16:26:04 »
йа тож такой хочу, а если я на пропане езжу, есть ли смисл покупать !? Просветите плз!
Киев-Броварская область
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #191 : 23 Апреля 2008, 16:41:29 »
+1 к вопросу кто почём установит?
Gagarin бум опт искать?
Оффлайн Gagarin
« Ответ #192 : 23 Апреля 2008, 17:21:42 »
Алексей_УТНПринято !
Оффлайн Jem
« Ответ #193 : 24 Апреля 2008, 21:39:28 »
Третьим буду  ;)
Вот только хотел дождаться выпуска многоцветной GPL- версии, а то на сегодняшний день только желтого и синего цвета  :(
А по мне - хоть в улей, лишь бы в коллектив!
« Ответ #194 : 27 Апреля 2008, 10:55:09 »
-VaLeRa- я спрашивал не о том куда крепить сабж, а куда проводки фтыкать...
-VaLeRa-
« Ответ #195 : 27 Апреля 2008, 20:53:41 »
DANI в разьем который правее рулевойколонки если смотреть по оную снизу. Черный такой. Фишку не спутаеш.
« Ответ #196 : 28 Апреля 2008, 16:46:19 »
сенк. а насколько проблематично проводку подсунуть под пластмассу на левой стойке? надо разбирать?
-VaLeRa-
« Ответ #197 : 29 Апреля 2008, 11:04:04 »
DANI - проблемы как таковой нет. Снимать пластмаску пару минут - она на двух защелках, только нужно в том месте около пластмаски снять уплотнитель с дверного проёма, тянеш резинку вниз и она слазит легко. Обшивку потолка тоже снять легко - открутить козырёк с водительской стороны (два шурупчика) и, если будеш ставить над зеркалом, то нужно снять плафон подсветки (тоже два шурупчика).
Протянуть датчик температуры у меня заняло около часа (над левой противотуманкой к бамперу прилепил). Снимал защиту арки. Сам датчик тянул как и все - вместе со жгутом проводов которые идут из салона под левое крыло (блин как же так без защиты то ездить).
-VaLeRa-
« Ответ #198 : 14 Мая 2008, 12:33:31 »
А кто подскажет как сбить средние показатели в дисплее средних показателей №2 (средние показатели/сброс) - хочу расход протарировать перед тарировкой бака, а никак не могу.
А еще каким показаниям скорости верить БК или спидометру? У меня погрешность ровно 5 км/ч в большую сторону  у БК.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 12:35:41 от -VaLeRa- »
Оффлайн Serviceman
« Ответ #199 : 14 Мая 2008, 16:24:49 »
Перед тарировкой бака обязательно откалибруй показания одометра (оно же - и скорость и пробег). Сбраысвешь средние параметры в меню "средние - сброс", обнуляешь одометр, наезжаешь ровный счет по одометру, километров 20 (чем больше, тем точнее). Коректируешь показания БК (согласно мануала) к показаниям одометра.
Конечно корекция будет более точной при условии использования стандартных дисков и резины. Лучше всего - по GPS навигатору, если таковой имеется и устойчиво работает.
Потом приступаешь к одному из способов тарировки бака. Звони - расскажу, если не сможешь разобраться с мануалом, или пиши ICQ - 355-399-342
