Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251371 раз)
All_R ДА Я ДУМАЮ В СТЕКЛЕ РЯДОМ С ОДОМЕТРОМ СДЕЛАТЬ КНОПКУ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НО ГЕМОР ТАКОЙ У СЯ УСТРАИВАТЬ НЕБУДУ, сПАСИБО.
Оффлайн All_R
вопрос №1
КАКОЙ ГЕММОР?
вопрос №2
как установите рядом с ОДОМЕТОРОМ - вырежите пару дырок в щитке - НЕ ЗАБУДЬТЕ ФОТО ПОКАЗАТЬ! СПАСИБО!
а вообще каждый делает так как ему нравится!
 Если внимательно почитаешь выше писали как. Я вот хочу саму кнопку одометра найти и сделать ума много не надо просверлить 2 дыки а дальше всё есть с завода нет тока кнопки она стоит 1 грн и дырок под толкатель! их надо самому просверлить!!!!!!!!!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
All_R
ночью когда задним ходом надо аккуратно проехать, включаю задние противотуманки и у меня все красиво и видно.
по поводу кнопки на приборке:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg827371#msg827371
SWarlock спасибо помог расстолковать.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
mmalkk  beer2
Оффлайн All_R
датчик температуры установлен,
вместе с тестем одолели проклятого  vcool
итак мини фотоотчет :)
фото:
1. в работе;
2. терморезистор (номинал 1кОм, цена 3грн.)
3.
4. нужно 2 кОм, поэтому соединяем последовательно два по 1 кОму.
5. с длиной мы немного перестарались, такой длинный шнурок делать не обязательно.
6. терморезисторы маленькие, черненькие, в решетке их практически не видно. всё гармонично!
7. результат - температуру показывает четко - не брешет  ;)
Оффлайн All_R
итого: 2 терморезистора (3грн.*2шт. =6 грн. + 20 см. изоленты  :D)
удачи!
П.С. комп без снятия клемы не хотел упорно понимать, что установлен датчик, пришлось клему аккумулятора снимать!!!
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
Дешевле грязи Зачет vcool
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
All_R А это 2 терморезистора заменяют датчик? Если да то хотелось бы и фотоотчёт какой куда провод подключать?
Оффлайн All_R
mmalkk, да! 2 терморезистора включенных последовательно заменяют датчик.
провод подключать в разъем - возле радиатора. (фото позже).
Оффлайн SEAMAN
Молодчага !!!  beer2
Оффлайн walez3
удачи!
Себе ставил гораздо проще,в штатный разьём просто воткнул один терморезистор на 2.2к и залил термоклеем,вклеил в решетку возле клемы-правый верхний угол там три отверстия есть штатного провода хватает,уже три машинки так сделали,правда клему с аккамулятора скидывать приходилось чтоб БК увидил "датчик"температуры...  Терморезистор покупал в Симферополе на радиорынке,цена аш 1 гр.Родной датчик-100гр.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 23:53:39 от walez3 »
Оффлайн walez3
mmalkkОткручиваешь черные пистоны на решетке,отгибаешь немного решетку вперед,там под верхней железной перемычкой справа от замка капота проходит жгут проводов,к нему скотчем примотан разьём под датчик.Полярности у резистора нет,вставляй ножки резистора,предварительно подогнув вдвое и залудив(так контакт лучше будет)и заливаешь термоклеем,чтоб влага не попадала....
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
All_R
офигенно, молодец! делов-то вроде бы, когда знаешь, а насколько все полезно. место установки терморезисторов тоже зачетно подобрано.
один вопрос только меня гложет: раньше написано было, что нужен ММТ-4 3 кОм, а здесь указано, что 2.2 кОм. Так какой ставить? может это индивидуально надо подбирать? в принципе, при цене терморезисторов можно купить 2 варианта и пробовать на месте...
а то как потеплеет немного есть уже несколько небольших направлений на доработку, а с расходниками до конца так и не определился.
walez3
спасибо за указание места разъема.
walez3 Спасибо, где жгут я вкурсе я его уж видел только невытягивал вот и спрашиваю сикока там на конец к датчику проводов выходит? Если 2 то вопросов нет, а если больше то какие подкидывать к терморезистору?
 И какой объём надо 2 или 2,2 или 3 кОм или неважно? У walez3 тебя 2,2кОм а у All_R 2 по 1 кОм = 2кОм?
Оффлайн Vitaly_X
mmalkk
Мой вариант здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.msg704079#msg704079
Работает четко, рекомендую ...
Оффлайн walez3
mmalkkПровода на клеме два-не перепутаешь резистор на 2.2 врет на один градус -
walez3 а какой небудет врать? На сколько?
Оффлайн walez3
mmalkkСкорее врать не будет родной,но он стоит 100гр.Мне в принципе не важно 1 градус,важнее "вычислить"показания при температуре"0"в Крыму зимой это очень важно,при перепаде высот можно "нечаянно"вылететь на гололед.....
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
walez3
как раз при переходе 0+- - очень интересно знать температуру без погрешности на 1 градус. но то, что датчик стОит сумасшедшие деньги, причем явно не за что платить, не радует и как раз приводит к экспериментам и как следствие, к более дешевым реализациям идей.
walez3 т.е. что взять 2 кОм что 2,2 кОм что  3 кОм работать будут одинаково?
Оффлайн Vitaly_X
mmalkk
Ну, не парь ты людям мозги. Ведь разжовано все до немогу, сопротивление 2 кОм, отлистай немного назад...
Другое сопротивление приведет к погрешности показаний. Непоследнее место играет тип терморезистора, рекомендую поставить такой, какой ставили люди и оставили положительные отзывы
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Всем привет.Кто подскажет где взять кнопку включения задних противотуманок для Авео-1? Хочу поставить под БК на свою Авео2 вместо заглушки. Живу в Кременчуге.
Оффлайн mixaz
desant тебе наверное нужна кнопка обогрева заднего стекла с базы Т250...
