Автор Тема: помогите расшифровать надпись на колесе  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн kibi
Имею стальной простой диск на Авео....
на нем пишется рядом с ободом T6J x15 DOT 7H 14W1
ознакомился с расшифровкой надписей за адресом http://garazh.com.ua/about_disk-at2
как  правильно смотреть размерность диска?
5x114,3x56,5 - это указывают в каталогах... это понятно, 5 болтов, 114,3 PCD
как читать мою надпись на диске в этом случае ?
T6J x15 DOT 7H 14W1  :(
6.0x15 = T6J x15 = радиус - это совпадает ?
а что такое DOT 7H 14W1 ?
еще обнаружил в центре диска надпись: 7H 13 ET45 6Jx15 W1
вынос диска = ET45 = 45 мм. - правильно ?
Заранее спасибо за розьяснения.
Оффлайн kibi
Re: помогите расшифровать надпись на колесе
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 18:33:13 »
olden69
так это надписи на диске а не на камере :-(
Оффлайн alex_des
  • Всех убью, один останусь
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 18:45:43 »
kibi А как это на Авео 5 болтов на 114,3? У Авео 4х100 как бы... Иль я чего не понял...
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 18:48:13 »
kibi
DOT - американский стандарт маркировки дисков
http://tirenews.net/2007/03/16/certifikacija_i_kodirovanie_soglasno_standartam_dot.html
Оффлайн kibi
« Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 21:05:10 »
так 4 и осталось.....
я нашел кусок прайса  Daewoo   Leganza   6.0x15   5x114,3x56,5
 - его и привел... сорри... может не то....
надо было смотреть скорее
7985   Daewoo   Nubira Chevrolet   6.0x15   4x114.3x56.5
Оффлайн alex_des
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 08:50:23 »
kibi У Лачетти, бывшей Нубиры так и есть 4х114,3. У Авео, повторяю, 4х100! Не перепутай, а то не подойдут!
