Автор Тема: Климат-контроль на Авео 2. Как он работает?  (Прочитано 5855 раз)
marhatter
Не могу понять принцип работы климат-контроля на Авео 2, седан, 1.4, механика.
В режиме AUTO все вроде работает нормально - автоматически выбирается сила, температура и направление воздушного потока.
Но в ручном режиме - полная ерунда. Если в холодном салоне(например -5 градусов) вручную выставить силу потока и температуру на +18 градусов(например), то вместо прохладного воздуха дует горячий. И начинает остывать лишь по мере нагревания салона до этих +18 градусов. То есть по сути получается тот же самый режим AUTO, с разницей лишь в том, что можно вручную выбрать силу потока и направление, но не температуру поступаемого в салон потока воздуха!!!! Что за бред?!!!! Пробег машины - 2500 км. Подскажите - это неисправность или так и должно быть? А то я уже голову сломал себе и представителям автосалона. Буду очень признателен за любые мнения
Kela
Re: Климат-контроль на Авео 2. Как он работает?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2007, 21:21:39 »
На ниших машинках такого нет (1.5 и 1.6)
