Автор Тема: вулканизация бокового пореза  (Прочитано 7653 раз)
Оффлайн wa
« : 19 Ноября 2007, 16:20:44 »
Прошу помочь найти пункт шиноремонта, где реально могут завулканизировать вертикальный боковой порез высотой до 1,5см. Подарок так называемых барсеточников.
Кто и где делал подобные ремонты? То что их делают - то это точно,  но,  не все - то это да.
Если можно желателен правый берег.
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
Re: вулканизация бокового пореза
« Ответ #1 : 19 Ноября 2007, 16:24:55 »
wa
я на второй день влетел отбойник и кроме всего порезал колесо бок
тут же правда на русановке на шиномонтаже сделали за мин 30-40
цена вопроса была примерно 70 грн это прокатка диска+ баллансировка+ сама заплата
и по моему практически на каждом там изнутри стоит квадратная заплата
любой каприз за Ваши деньги :)
Оффлайн wa
« Ответ #2 : 19 Ноября 2007, 18:08:30 »
Ребята прошу адрес. Где такой ремонт делают?
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 18:12:49 »
wa
я делал на энтузиастов если от левобережки на русановку
с моста на лево и через 20 метров шиномонтаж
только не вулканизацию а проклейку пробоины
Оффлайн Aleks
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 18:23:43 »
Мне делали на Киквидзе в самом конце справа перед мостом (если ехать из центра). Круглая будка. 70 гривен и через 1.5 часа забрал. Порезал при парковке об бордюр. Камушек торчал.
Оффлайн Milk
« Ответ #5 : 19 Ноября 2007, 22:51:04 »
Да на любом шиномонтаже делают. Просто вопрос стоит в том что на боковину нужны другие, типа спец.заплаты (как писали выше - квадратные), не такие как лепят на бегущую (круглые или овалы), а они, видимо, не на всех шиномонтажнях есть, и соотв. дороже стоят :)
Оффлайн wa
« Ответ #6 : 20 Ноября 2007, 18:18:41 »
Спасибо всем !
« Ответ #7 : 20 Ноября 2007, 18:20:31 »
wa beer2
Оффлайн kolob
« Ответ #8 : 20 Ноября 2007, 20:08:45 »
wa Внимательно посмотри, где разрез пришелся. Возможно, через корд, он может быть поврежден, тогда шину в морг. Иначе...
Оффлайн alex_des
  • Всех убью, один останусь
« Ответ #9 : 20 Ноября 2007, 20:13:50 »
На трассе распанахал колесо не знаю чем, железяка какая-то. Боковой, см 1,5. Твой случай. Сделали за 40 минут и 65 рубасов (монтаж, демонтаж, баланс и т.п.). Но вперед, сказали, не ставить. Оно и понятно. Но kolob прав, это вопрос... Делал на Южной Борщаговке, ул. Желудева, напротив Универсама.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2007, 09:47:03 »
почему на перед не ставить у меня как раз впереди и потом на место поставил
и все ок
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #11 : 21 Ноября 2007, 15:38:57 »
Zhovta Bdzhilka, почему? потому как плохо держится сбоку, да и вообще - шина поврежденная сильно (это вам не гвоздик получить), и может на очередной кочке рвануть, не дай бог.... а, уж, лучше заднее пусть рванет, чем переднее... тем более левое... думаю ход мысли понимаешь?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
« Ответ #12 : 21 Ноября 2007, 16:25:32 »
Iluhis
ага  ;) beer2
Оффлайн wa
« Ответ #13 : 21 Ноября 2007, 18:03:25 »
Порез боковой между нитками , на выставке в мае как раз обсуждал эту тему с представителями какой-то фирмы,  даже адрес брал.  по их словам вулканизируют покрышку как камеру и находились они тогда где то в районе поворота с окружной на берковцы. за коцюбинским. Но со временем  весь их прайс выбросил за ненадобностью  а теперь вот ищу вчерашний день.
В любом случае ставить клееные колеса вперед не рекомендую. Перевернуть машину на скорости элементарно, да и руль просто не удержишь.
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 21 Ноября 2007, 20:27:57 »
... Но kolob прав, это вопрос...
Два месяца назад на трассе Житомир-Киев в районе Коростышева для меня был один вопрос: удержу машину или нет? Слава Богу, удержал, скорость была 150км/час, лопнуло заднее клееное колесо. Ранее был порез боковины о бардюр, вроде как ниже корда. Есть ряд свидетелей, ежели кто не верит. Вот так-то. Ежели бы стояло оно впереди...Правда, машина не авео, а бумер, но это не принципиально.
Оффлайн Aleks
« Ответ #15 : 21 Ноября 2007, 21:41:31 »
kolob А лопнуло в том же месте ???
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #16 : 21 Ноября 2007, 22:46:24 »
а теперь вопрос - сложно было удержать? а что былоб если это колесо стояло впереди?
Оффлайн Aleks
« Ответ #17 : 21 Ноября 2007, 23:02:43 »
Не дай бог это случится на 150 км/ч. При плавном спускании колеса почувствуется увод в сторону, при резком... пи**ец! На задке почти незаметно - непонятный шум и грукотение.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 23:05:35 от Aleks »
Оффлайн kolob
« Ответ #18 : 22 Ноября 2007, 08:26:48 »
Удержать было сложно по причине наличия машин на встречке и на параллельном курсе, очень боялся не с трассы слететь, а не выскочить на втречку. Машина делала попытки развернуться то в одну то в другую сторону, усугублял этот процесс дождь и мокрый асфальт. Шина просто лопнула, пока остановился, она практичекски сгорела (лопнула не поперек, а по линии разделения корда и той части шины, которая на диске лежит), только корд и чуток резины на диске остались, так что место инициирования разрыва не установить было.
Оффлайн wa
« Ответ #19 : 22 Ноября 2007, 18:38:46 »
Поэтому желательно на резине не экономить. Написал и сам себе этим противоречу. "ищу боковую вулканизацию"
Ведь сам одну ночь провел в кювете по причине переднее правое колесо на скорости вывернулось вправо.
Значит так и решим не буду экономить. возьму новое колесо...
« Ответ #20 : 23 Ноября 2007, 08:40:50 »
У мну недавно был случай. Через два дня как поставил зимнюю резину, заехал на заправку. Не рассчитал выворот и на скорости около 5 км/ч наскочил на бордюр правым передним. А бордюр сверху еще окантован железным уголком...  >:( Резина зимняя - мягкая, сложилась в складку и диском пробил ее насквозь, ДВЕ дырки!  obkur Делал в Борисполе в центре, цена вопроса 95 грн.
ЗЫ. Почитал темку - переставлю назад. beer2
Оффлайн presider
дырка от ножа
« Ответ #21 : 09 Ноября 2009, 21:33:10 »
Возможно ли залатать дырку в шине от ножевого ранения? ))) Собственно никогда подобного не случалось, стало интересно, есть ли смысл ехать на шиномонтажку?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: дырка от ножа
« Ответ #22 : 09 Ноября 2009, 21:47:44 »
смотря какого размера ранение, боковые порезы латают аж бегом ;)
