Автор Тема: Педаль сцепления то легко нажимается, то туго  (Прочитано 8343 раз)
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
У меня такое впечатление, что педаль сцепления живет своей жизнью. Уже тысяч сорок - пятьдесят она нажимается не так легко, как на новых машинках, а как-бы с напрягом каким-то. И если нажимать медленно - то получаются рывки, т.е. ступенчато. После того, как проехал по луже добрячей, ее ход становится очень легким. Это длится где-то полчаса либо километров 15. Потом она становится мегатугой, и приходится прикладывать значительные усилия для ее выжима. Где-то через полчаса она снова возвращается в свое "рабочее" состояние, т.е. в состояние с напрягом. Интересно, может у кого-то было подобное и он знает, в чем проблема? Или может мне на СТО нужно, на диагностику? а?
Cheers,
Max
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
у меня тоже самое, что это может быть?
я недавно меня корзину, диск и подшипник
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 11:29:50 от Arturik »
Оффлайн TaxisT
  • T-250
я проехал уже 170тыс.км и ищу причину этому.заметьте,поведение автомобиля когда педаль тугая и мягкая разное!
Жить хорошо!!!!)))
вилка туго ходит... при замене сцепы надо смазывать обильно....
+ сейчас мороз....
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
+ сейчас мороз....
У мну тоже самое, когда морозы стукнули, для себя сделал вывод что замерзло все, и ставлю машинку на прогрев минут 7-10 после прогрева  всё ок. Кстати при морозе коробка стала издавать какие-то жуткие звуки типа свиста или воя. Пока не разобрался почему, но если выжать сцепление звук пропадает.
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
извините, долго не отвечал. Проблема в капроновой прокладке(она уст. между шарниром, который отводит диск сцепления и самим корпусом коробки). Находится она на коробке сверху. если открыть капот, то прямо на нее смотришь. Туда набивается грязь и прочая пурга.
Особенно заметно, что это она виновата, когда летом въедешь в хорошую лужу, и на нее (прокладку) попадет водичка. Ход педали сразу становился очень свободный. Потом через некоторое время снова туго.
Лечил так: выжал сцепление, зафиксировал педаль каким-то предметом, попшикал вд-шкой эту самую прокладку. Еще с Сашей на Весме искали в чем причина, так эту капроновую прокладку салидолом замазали. Но это было не надолго, потомучто педаль сцепления тогда не выжата была.
Ничего не поделаешь, периодически нужно эту процедуру повторять, так как грязь туда набивается регулярно.
А может это у некоторых машинок только такая особенность?
Пробуйте, ребята.
Cheers,
Max
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
 А можно фото с стрелочкой для тех кто в танке куда брызгать?  ::) :D
Оффлайн Chaps_pro
Педаль сцепления.
« Ответ #7 : 03 Октября 2010, 18:29:29 »
Вчера купили другу новую авео... у него сцепление наживатся так нежно,что такое ощущение что и не нажимается.У меня нажить нужно почти в три раза сильнее... я понимаю что у меня пробег 90000,но всеже...У меня даже на новой машине такого раньше небыло ...
Может кто знает,может там что-то регулируется ,чтобы нежнее стало?
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
BorZiy, Замерзает масло в коробке поэтому есть свист, этим вся механика страдает
Оффлайн OLEMAR
что смазать или что сделать. поменял после 80000 сцепление. педалька стала наживаться мягко и приятно, но один глюк так и не пропал, когда при выжатом сцеплении переключаешь передачу идёт очень сильная отдача по педали.....в чём может быть проблема?
Оффлайн TORRO
  • Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши!
Всем привет! beer2 Так как машина у меня первая, то мне не с чем сравнивать. Когда был у своего мастера на ремонте, то он обратил моё внимание на то, что педаль сцепления жестко выжимается. Говорит что износился диск сцепления - надо менять. Интересовался этим вопросом у других, так говорят если пробуксовует сцепление, то конечно надо менять. Но пробуксовки никакой не замечаю. Трогаюсь нормально, да и в процессе езды тоже подхватывает нормально. Пробег около 90 000. Понятно, всё зависит от того, кто как пользуется сцеплением. Мне интересно, при условии нормальной эксплуатации, кому приходилось менять и после какого пробега???  beer2
Вы думаете я за вас буду свою работу делать?
Оффлайн OLEMAR
менял после 80 000, симптомы были такие же, поменял теперь все супер
Оффлайн ФЁДОР
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ АВЕО 3 115000 ПРОБЕГА !!!НА ТРАССЕ МЯГКО НАЖИМАЕТСЯ И БЕРЁТ С НИЗУ !А ПО ГОРОДУ НЕ ТАК
А я периодически смазываю втулку ВДшкой. Помогает на пару месяцев )
Оффлайн Zloy
  • Белый Авеоносец
Вот спасибо всем beer2 завтра же смажу!
Правда всегда одна !
Оффлайн Иннеса
Re: Педаль сцепления то легко нажимается, то туго
« Ответ #15 : 05 Декабря 2011, 08:48:19 »
Подскажите, какое сцепление ставить?
Вот стою перед выбором Ханс & Шмит или  Valeo?
 Valeo конечно дороже, но может нет смысла переплачивать 300грн, и подойдет Ханс & Шмит. Как оно ходит, кто имеет опыт подскажите.
Оффлайн ШРЭКЕР
« Ответ #16 : 14 Декабря 2011, 13:13:00 »
Привет нужна помощь где можно купить втулки педали сцепления № 945 353 19, №94 535 310
Не делай из МУХИ слона
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
Здравствуйте... подскажите кто знает или слышал:  ...у меня Авео 1,6 (2008-го, 37т.пробег). При начальной езде (на холодную) или зимняя эксплуатация - сцепление нажимается плавно, без каких либо рывков, как новое; ....а при дальнейшей эксплуатации особенно в городе (постоянные переключения) и особенно в летний период, оно перестает работать плавно...нажимается туго, как бы рывками и без всяких там посторонних звуков...постоит, остынет и опять начинает работать нормально (на холодную) по ка не прогреется... Главный цилиндр сцепления менял - ничего - все повторяется...
...каждый человек способен на многое, но не каждый знает на что он способен...
Оффлайн speedy
В общем тоже была такая проблема. На холодную педаль нажималась легко, после некоторого времени езды, когда все прогревалось, педаль тоже очень туго нажималась. Диагноз установлен - раздолбались втулки на вилке в коробке. Замена втулок!!! Мечты сбылись!!! Педаль снова нажимается легко. После замены проехал 12000км. Жалоб нет.
speedy, На что их заменил?
Оффлайн Дядя Юра
  • Пенсионер
....где их взять, эти ВТУЛКИ? ....и как их смазать (ВДшкой) не снимая коробку?
Оффлайн speedy
Поменял на аналогичные. Купил в обычном автомагазине, который занимается запчастями для иномарок.
Добавлено: 30 Апреля 2012, 15:38:59
Смазать, не снимая коробку передач к сожалению не возможно.
Я когда менял сцепление - тоже заменил эти втулки на аналогичные.Но прошло 5тыс, и чувствую - опять начинается (((
Моя в печали...
