Автор Тема: Аквариумные рыбки  (Прочитано 33105 раз)
Re: Аквариумные рыбки
« Ответ #100 : 26 Января 2008, 18:47:18 »
Прошло 2 дня и уголь убрал. Вода чистейшая. Налил витамины TetraVital и TetraAqua EasyBalance(это не витамины).
Хотя при применении EasyBalance можно подменять воду раз в пол года, но буду сменять как всегда раз в неделю. Просто в водичку для подмены буду лить его и витаминки. Ну и AquaSafe соответственно.
Вот еще фотка рыбок. Эти полосатики зовутся платидорасы (их трое и пока маленькие). А слева хвост мешкожаберного попал в кадр  :)
Лялиусов уже выкладывал, но тут классно получились. Цвета яркие. Хотя ничего не накручивал с цветом. Красный лялиус и обыкновенный.
« Ответ #101 : 26 Января 2008, 19:36:32 »
А это анциструс звездчатый. Правда не очень резко получилось, но зато видно, что он в "звездочках". Еще маленький. Сантиметра 4 всего.
Оффлайн djulls
« Ответ #102 : 26 Января 2008, 22:52:16 »
Taraskin
Дружище если что- нить нароешь по поводу СО2 то отпишись ! Я тоже занялся энтим вплотную ! На Маяке в Донецке установка стоить 3900 - да ты её видел ! Ну не стоит она этих денег ! По поводу баллона  пообщался с некоторыми  - легко достать большой баллон (50 л) нокуда его девать в квартире !? Жду - может найдут поменьше ! Если чё - на тебя заказывать ?
« Ответ #103 : 26 Января 2008, 23:15:15 »
djulls
Приветик  beer2
Вот смотри  :)
Профессиональная система для обеспечения аквариума углекислым газом Аква Медик, Aqua Medic CO2 complet.
Состоит из следующих компонентов: - station, баллон с СO2, 350 г., не заправлен
- дозирующий манометр regular
- реактор для растворения СO2 в воде (reactor)
- счётчик пузырьков (counter)
- крепление для баллона, ёршик и шланг
Можно заказать. Но хотелось бы еще подешевле. Узнай у себя там. Только надо не только баллон, а как в наборе.
« Ответ #104 : 27 Января 2008, 08:13:18 »
djulls
А вот статейка в которой говорится, что можно и без CO2 обойтись. Посмотри здесь  beer2
Оффлайн djulls
« Ответ #105 : 27 Января 2008, 09:54:05 »
Taraskin
Спасибо !
Только боюсь мне придётся растаться с некоторыми из моих рыбок !
Скорее всего придётся брать Аква Медик ! Хотя попробую обойтись простым баллоном СО 2 ( на счет примесей переживаю ) а реактор мона купить за 100 гр. + редуктор за 70 ! Я пока не решился !
« Ответ #106 : 27 Января 2008, 10:28:11 »
djulls
Ну если реактор и редуктор можно купить за такую цену, то можно и баллон найти недорого наверное. На 0,5 литра думаю хватит.
А зачем с рыбками расставаться? Других хочешь?
Оффлайн djulls
« Ответ #107 : 27 Января 2008, 11:10:03 »
Taraskin
Не в этом дело ! Просто мои Северумы (ложный дискус) в поисках корма переворачивают весь грунт сног на голову !
На счёт баллона - 0.5 не понял что за баллон ? Я говорил про обычный которые в сатураторах стоят тока литров на 20 ! Заряда должно хватать на пол года ! krutoy
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #108 : 27 Января 2008, 11:59:40 »
djulls
А вариант углекислотного огнетушителя в качестве баллона не рассматривался?
Там вариантов с размерами много.
Да и приобрести в пожчасти я думаю возможно.
Я у них для машины 2-х литровый брал.
Цена вопроса была 50грн. Правда год назад.
Спать и есть я хочу всегда!
Оффлайн djulls
« Ответ #109 : 27 Января 2008, 12:05:35 »
Taktana
А как на счет пенки ?
« Ответ #110 : 27 Января 2008, 12:06:26 »
Taktana
А давление огнетушитель выдерживает 200 атмосфер? В баллоне с углекислотой должно быть правда 70-80, но расчитаны на 250.
Оффлайн Taktana
« Ответ #111 : 27 Января 2008, 12:22:32 »
Taraskin
Завтра поинтересуюсь у огнеборцев, а заоодно и у сварщиков, какое у них давление в баллонах - точнее на какое давление испытываются баллоны.
Не думаю, что баллоны к сатуратору держат 200.
djulls
Причем здесь пенка?
Оффлайн Taktana
« Ответ #112 : 27 Января 2008, 12:24:47 »
Taraskin
какое давление после редуктора должно быть?
« Ответ #113 : 27 Января 2008, 12:38:20 »
Taktana
Надо посмотреть.
Вот еще ссылка о CO2
Баллон нужен с пищевым СО2. Существует несколько категорий СО2 и, наверное, вам не хочется перетравить всех рыб. Поэтому не надо использовать баллон, в котором хранили ацетилен. Наилучший баллон – тот, который используется для газирования воды. Небольшого баллона на пару килограмм (углекислого газа – сам баллон тяжелый) хватит, примерно, на год. Возможно использование старых углекислотных огнетушителей. Обычно баллонами торгуют фирмы, имеющие дело со сварочными работами. Можно купить фирменную систему – но она будет в несколько раз дороже.
Оффлайн djulls
« Ответ #114 : 27 Января 2008, 12:58:20 »
Taktana
А откуда пена берётся ? При использывании
Оффлайн djulls
« Ответ #115 : 27 Января 2008, 13:02:15 »
Taraskin
А в сатураторах разве не пищевая применяеться ?
Оффлайн Taktana
« Ответ #116 : 27 Января 2008, 13:11:10 »
djulls
Мы рассматриваем принцип работы огнетушителей?
1. ОУ - огнетушитель углекислотный,
2. OП- огнетушитель поролшковый. В качестве реагента используется порошек, который покрывает горящую
    поверхность и препятствует поступление кислорода. Вот выталкиваться из бпллона он может углекислотой. В зависимости от объема используются различные по объему заряды. Раньне использовались от сифонов для газводы.
Я считаю, что углекислотные более надежны. А порошек то скомковался, то заряд не сработал.
Оффлайн djulls
« Ответ #117 : 27 Января 2008, 13:19:52 »
Taktana
А в друг в огнетушителях применяються спец хим реактивы ! (наверняка )
Оффлайн Taktana
« Ответ #118 : 27 Января 2008, 13:25:47 »
djulls
В углекислотных обыкновенная СО2, а в порошковых в качестве порошка спец.
Оффлайн djulls
« Ответ #119 : 27 Января 2008, 13:33:28 »
Taktana
А откуда пена ?
Оффлайн Taktana
« Ответ #120 : 27 Января 2008, 13:45:32 »
djulls
Все! Понял!
Имеешь ввиду наверное ОПХ или ОХП - огнетушитель химичеккий пенный.
Там слабыерастворы щелечи и кислоты. При их взаимодействии и образуется пена. Но это раритет. Сейчас не используются. По крайней мере я о них кроме как в букваре больше не встречал.
Я на взрыво-пожароопасном предприятии , так что хоть и занимаюсь АСУ ТП, а это знать приходится.
Оффлайн djulls
« Ответ #121 : 27 Января 2008, 13:51:48 »
Taktana
Ура! Теперь говорим на одном языке ! А что действительно современные огнетушители настолько химически безопасны ( для аквариумистики ) ?
Оффлайн Taktana
« Ответ #122 : 27 Января 2008, 14:06:04 »
Огнетушители пенные
Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Химическая пена состоит из 80% углекислого газа, 19,7% воды и 0,3% пенообразующего вещества, воздушно-механическая примерно из 90% воздуха, 9,8% воды и 0,2% пенообразователя.
Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м². Тушить пеной загоревшиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряжением, нельзя, так как она является проводником электрического тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается. Современные пенные огнетушители используют в качестве газообразуещего реагента азид натрия, который легко разлагается с выделением большого количества азота.
К недостаткам пенных огнетушителей относится узкий температурный диапазон применения (5—45 °C), высокая коррозийная активность заряда, возможность повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.
Огнетушители газовые
К их числу относятся углекислотные, в которых в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту), а также аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые, в качестве заряда в которых применяют галоидированные углеводороды, при подаче которых в зону горения тушение наступает при относительно высокой концентрации кислорода (14—18 %).
Углекислотные огнетушители выпускаются как ручные, так и передвижные. Ручные огнетушители одинаковы по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объема в 400—500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72 °C и частичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламегашения достигается двояко: понижением температуры очага возгорания ниже точки воспламенения, и вытеснением кислорода из зоны горения негорючим углекислым газом.
Огнетушители порошковые
Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются порошковые огнетушители. Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок вручную распыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение.
[/quote]
Если честно, то не имею понятия, но балловы, что для зарядки огнетушителей, что для сварки, что стоят в сатураторах(старых) ничем не итличаются.
Мужики сварганили переходник и заправляют сифоны.
« Ответ #123 : 27 Января 2008, 14:18:51 »
Оффлайн djulls
« Ответ #124 : 27 Января 2008, 14:44:07 »
Taktana
Ну про огнетушители - знаем всё ! beer2
А у тебя банка есть ?
