Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84879 раз)
Оффлайн V.Y.A.
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #575 : 01 Августа 2012, 16:58:18 »
Мне не совсем понятен вопрос что значит номер "родного" выжимного для 1.6. Ведь GM не производит подшипники и под номером 90251210 может быть выжимной любой фирмы Valeo, Sachs, NSK или еще какой нибудь все зависит от года выпуска авто. С какой фирмой по производству подшипников GM заключила договор на год в который выпустили ваше авто такой и подшипник стоит. Если и будет номер "родного" выжимного для 1.6 то это будет условностью, а в коробочке все тоже самое. Ведь этот выжимной что на AVEO что на Lanos и на другие авто везде один и тот же выжимной. Я разбирал сцепление на 1,6 диск и корзина Sachs, а на выжимном не единой циферки нету. Выжимной с пластиковой направляющей.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #576 : 02 Августа 2012, 00:25:26 »
История вопроса:
Подшипник выжимной 1.5 и 1.6 одинаковые однозначно.
А на 1.5 и1.6  выжимные и коробки передач одинаковые?
разные
но взаимозаменяемые
извиняюсь, конечно, но уточнюсь в 25-й раз :) на 1,5 и 1,6 выжимной и коробки разные по конструкции, но взаимозаменяемы, следовательно SKF VKC 2238 подходит как на 1,5 так и на 1,6?
Сразу скажу - себе буду брать SACHS   3151809002.
Вопрос не в этом.
Ищу объяснение единодушию продавцев в том, что выжимной от 1.5 не подходит на 1.6, (Может у них массовое помешательство  :) ) вопреки мнению форумчан о их одинаковости.
Любопытно было бы знать, какие выжимные подшипники ставят на 1.6  "на заводе" (код и название).  Хотя бы в единичном случае.
Хотелось бы раз и навсегда закрыть данный вопрос в этой ветке.
« Ответ #577 : 02 Августа 2012, 07:03:07 »
слышал что выжимные , которые на 1.6 с завод стоят- плохие.1.5 и 1.6 выжимной одинаковый
есть еще GM/не путать с Valio/ выжимной, пр-во Япония. они на 1.5 с завода стоят-отзовы хорошие
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
« Ответ #578 : 02 Августа 2012, 08:07:21 »
HooliGunOff, на 1.5 и 1.6 выжимные одинаковые - проверенно!
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
« Ответ #579 : 02 Августа 2012, 11:17:00 »
Я так понял, что подшипник ставить надо SACHS   3151809002 или кто что лучше посоветует?
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #580 : 02 Августа 2012, 11:44:07 »
Итак, содержимое предыдущих 24 страниц.
Народ рекомендует желательно металлический подшипник.  :)
Код оригинального - GM 90251210  (для поиска аналогов и заменителей)
Далее следует перечень производителей, которых рекомендуют выше по форуму.
Отсортировано по МОЕМУ предпочтению (верхний - мой выбор).
SACHS          3151809002   122 грн.
SKF               VKC 2238        114 грн.
NSK               50TKA3805     125 грн.
Valeo            804180           136 грн.
Valeo PHC    PRB-08            160 грн.
Luk               500032110     130 грн.
(Цены на Existe - для сравнения между позициями, не в рекламных целях, могут отличаться при доставке в разные регионы)
Оффлайн S.S.
    • argument-expert
« Ответ #581 : 02 Августа 2012, 13:31:38 »
HooliGunOff, Спасибо!
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #582 : 13 Сентября 2012, 15:29:52 »
Гудел гудел выжимной шуршал шуршал... плюнул и не менял... через 10 тыков перестал гудеть и шуршать... тишина... сам офигел... сцепление работает как часики... гы... самолечение какое-то... такое только на вазах бывает  :D
Причем купил валео выжимной еще как только зашумел... наверное испужалася машинка что "потрошить" начнут и передумала хандрить  :o
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 15:31:54 от Romeo1979 »
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #583 : 13 Сентября 2012, 16:12:53 »
Romeo1979,  или он начал стираться почему и звук пропал, и скоро заклинит а там уже и корзина и диск гахнит. (надеюсь я буду не прав)
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #584 : 13 Сентября 2012, 17:22:18 »
У меня тоже прошлой зимой начал посвистывать на холодную. Менять не стал, ждал пока зашелестит.  Сейчас полная тишина.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #585 : 13 Сентября 2012, 17:25:04 »
Помогите диагностировать проблему по признакам:
1. При выжимании сцепления на ходу (переключении передач) слышно 2-3 сек убывающий (похожий на докручивание какой-то детали)  свистящий звук
2. Слышно только на холодную, на протяжении 10 мин постепенно пропадает.
3.  Даже нахолодную если выжать сцепление нет никаких езминений в звука, только в момент выжима скрепит в районе цилиндра/штока
Проблема в выжимном ?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #586 : 13 Сентября 2012, 17:28:35 »
У меня просто посвистывал на холодную, звук не менялся от нажатия педали. Прогреваясь звук исчезал.
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #587 : 14 Сентября 2012, 06:40:30 »
пробег 19 тыков... не заклинит... ну а если заклинит то лишний раз подтвердит о чем я писал неоднократно :)
Оффлайн aleksey 0401
« Ответ #588 : 02 Октября 2012, 13:36:23 »
Подскажите, стоит ли менять выжымной, 86 тысяч, Авео 1, нажимаю на сцепление и появляется ни гул, ни скрежет, а не сильное шелестение. Я когда купил машину на 80 тысячах не помню было оно или нет. Стоит менять выжимной или это такая особенность работы, что он немного шелестит?
Добавлено: 04 Октября 2012, 10:41:03
Подскажите чем отличается
Valeo            804180
от
Valeo PHC    PRB-08
сегодня поехал покупать выжимной попросил Валео, мне дали, сказали оригинальный приехал на работу и сморю я на свою синюю упаковки а на ней Valeo PHC    PRB-08  MADE IN KOREA
он хуже или лучше обычного Валео?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 10:41:03 от aleksey 0401 »
« Ответ #589 : 06 Октября 2012, 10:15:44 »
пробег 86 тысяч, вообщем решился я поменять выжимной, который шелестел, на сто разобрали, а там "лепестки" отломаны, диск сцепления хреновенький, вообщем купил я сцепление ВАЛЕО в сборе - 600 грн., поменяли, сцепление стало мягче, шелест пропал, хватает немного раньше чем было. Даволен.
Заодно поменяли масло в коробке, вилку кулисы, палец и сальник (потело вокруг сальника), жидкости (антифриз, тормозную, ГУРа), цена работы - за замену сцепления - 350 грн, за всё остальное - 150 грн.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 10:17:58 от aleksey 0401 »
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #590 : 14 Октября 2012, 18:27:30 »
Подскажите, кто ставил выжимной GM? Чем он лучше Valeo? На 1.6 какой лучше ставить?
Оффлайн Leshiy
  • Киев, Aveo T250 1.6
« Ответ #591 : 15 Октября 2012, 17:02:15 »
Люди добрые кто может точно сказать какой комплект сцепления в сборе (Корзина, диск, вижимной) Валео подходит на Авео 1,6 T250 Китаец, 2007 год. Продавец мне говорит что у Валео нет комплектов на 1,6 китаец. Погуглив пишут что DWK-028 другие говорят DWK-040. Вопрос к тем кто ставил или точно знает. Что покупать не пойму  dntknw
По возможности отпишитесь кто нить, а то вот уже заказ на носу а вдруг не подойдет... :(
Добавлено: 15 Октября 2012, 19:35:06
че никто не ставил что ли?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 19:35:06 от Leshiy »
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #592 : 18 Октября 2012, 20:02:39 »
Ну вот и я поменял выжимной сегодня. Поставил SACHS. Старый подшипник не разрушился, но свистел потому, что был сухой. Мастер сказал, что не только Авехи к нему приезжают с этой проблемой, недавно подряд две КИА Cerato приезжали на замену выжимников, у обоих пробег 45-50 тыс. Вскрытие показало, что у выжимных подшипниках нет смазки, из-за этого и летят. Кстати новый подшипник мастер вскрыл, смазка там была, но он всё равно добавил. Теперь тишина, ни шелеста, ни свиста. По деньгам: подшипник 124 грн., работа 250 грн.
  • *Золушка 2012*
Выжимной подшипник
« Ответ #593 : 18 Октября 2012, 21:18:06 »
Leshiy, dwk-040 на авео 1.6; dwk-028 это на ланос 1.6
Оффлайн ALEX LS
Выжимной подшипник
« Ответ #594 : 13 Декабря 2012, 23:21:20 »
кореец хетч 1,5 2005 года издания, короче Т200.... поменял выжимной со сцеплением на пробеге 170 тыс(стойки тоже стоковые родные заодно, ни одной потекшей, но ессесно уже "не то"). Выжимной не шумел и никогда никаких проблем не было. Олежка Патриот сказал что сцепуха еще тысяч 80 прошла бы, так как в пределах допуска износ был и еще можно было катать и катать. Ну раз было чего поставить,то поменял,просто езжу на авейке много и иногда далеко...у меня еще ни одна машинка столько не выживала, за 7 с лишним лет ни одной серьезной проблемы, из поменянного железа 3 ступичных подшипника и насос гидроусилителя(сам дурак,порвал сетку в бачке,начало подсасывать вохдух, пока доехал до базы насос стонать начал...). пы.сы. родная рейка, ничего с ней не делалось, пробег 6 экваторов :o...
для замены выжимного коробку достаточно отодвинуть...но как по мне лучше снять, отревизировать(при необходимости заменить втулочки) и вычистить=смазать привод вилки и первичный вал,на который выжимной ставится(хоть цыатимом=литолом или графиткой....)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 23:25:44 от ALEX LS »
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Выжимной подшипник
« Ответ #595 : 13 Января 2013, 03:27:52 »
загудел недавно. пробег 49000,возраст 2 года. гудит странно dntknw только при нажатии на педаль сцепления...
может это и не выжимной вовсе?.. подскажите :'(
Оффлайн EclipsE
Выжимной подшипник
« Ответ #596 : 14 Января 2013, 09:44:18 »
Выжимной.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Выжимной подшипник
« Ответ #597 : 18 Февраля 2013, 13:55:17 »
Если кто знает как самому на 1.5 поменять выжимной поделитесь плиз
0660293510
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Выжимной подшипник
« Ответ #598 : 18 Февраля 2013, 14:00:52 »
aragen, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=132318.msg1379542#msg1379542 по образу и подобию ;) большой разницы нет
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Выжимной подшипник
« Ответ #599 : 18 Февраля 2013, 15:12:23 »
спасибо
это уже смотрел и тему про выжимной прочитал
интересуют именно ньюансы и отличия
0660293510
