Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84886 раз)
Оффлайн Hammeryga
  • 097 6961732
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #475 : 04 Октября 2011, 16:18:02 »
Боцман, Регулировка кулисы должна помочь.
Оффлайн Алекс35
« Ответ #476 : 04 Октября 2011, 19:56:22 »
Шум выжимного  только когда начинаются холода ,,прогревается и нормально  и так где то уже  около 30 тыс. езжу !! Раньше на СТО фирм. типа говорили не хватает смазки  ,и "болезнь" многих авешек, по гарантии не успел поменять!! ;)
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #477 : 04 Октября 2011, 20:48:01 »
"Шум"-  это мягко сказано, у меня стоял такой визг, что на уши давило.
Оффлайн vovadent
« Ответ #478 : 07 Октября 2011, 14:16:42 »
Зашумел выжимной !!!Первый раз менял где то на 30000 теперь 60000 снова надо менять что за фигня? Двигло 1.6.
« Ответ #479 : 07 Октября 2011, 14:32:35 »
у меня уже 20000 он слышен на холодную. Прогревается - замолкает. Вот думаю - стоит ли менять... Прошел уже 67000
Оффлайн Allekks
  • Aveo 1.6
« Ответ #480 : 07 Октября 2011, 15:44:47 »
У меня тоже 1,6 и та же история (первый 25000 теперь 30000 и снова кирдык). Шум (писк) при отпущенной педали сцепления появлялся периодически, а теперь постоянно. Когда под капотом нажимаю рукой на рычаг рабочего цилиндра сцепления писк исчезает. Что интересно при выжатом сцеплении писка тоже нет. В общем решил ставить оттягивающую пружину на рычаг.
Оффлайн vovadent
« Ответ #481 : 07 Октября 2011, 20:03:12 »
Про пружинку оттягивающую :o обясни пожалуйста ! beer2
Оффлайн ig0r
« Ответ #482 : 07 Октября 2011, 20:32:55 »
авео 1.6 пробег 70000 км выжимной не напоминал о себе.
« Ответ #483 : 07 Октября 2011, 20:48:08 »
точно выжимной? мож гена? ибо выжимной должен гудеть при выжатой педали... без разницы какая передача...
а что такое гена ?
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #484 : 07 Октября 2011, 21:51:11 »
Читай мой пост на 19 странице. Там даже с картинками :)
Оффлайн vovadent
« Ответ #485 : 08 Октября 2011, 11:38:23 »
Понял vcool
Оффлайн АВЕО
« Ответ #486 : 10 Октября 2011, 21:48:35 »
скажите кто знает - сцепление после замены прошло 6 тыс. - вопрос в следующем можно ли сейчас на этот диск сцепления поставить новую корзину или нет?
« Ответ #487 : 11 Октября 2011, 12:29:13 »
АВЕО, конеш можно.
« Ответ #488 : 11 Октября 2011, 12:33:54 »
А я бы, честно говоря, менял все вместе - и корзину, и диск, и выжимной...
Чтобы потом не разбирать это все снова )
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
« Ответ #489 : 20 Октября 2011, 12:26:43 »
У меня ,таже проблема. Появляется писк после того как даш резко 4000-5000 оборотов. Нажимаеш на рычаг сцепления и писк пропадает.
А если поменять  рабочий цилиндр сцепления с рычагом, писк должен исчезнуть. ? Его поменяют по гарантии? Машине 3 года.
Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #490 : 20 Октября 2011, 15:02:17 »
Так а причем тут цилиндр и рычаг, свистит же выжимной, вот его и нужно менять
Оффлайн ser_gun84
« Ответ #491 : 20 Октября 2011, 15:11:43 »
Ну это понятно, что выжимной...
Но может и свистит он по причине того, что цилинрд не подтягивает его до конца...
И вообще зачем тогда мучаться с вырезанием кусочков труб и.т.д , может проще поменять выжимной?
Или я чего-то не пониемаю...Просто не знаю с чего начать, менять выжимной или вырезать такую же проставочку?
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #492 : 20 Октября 2011, 16:37:21 »
Если начал свистеть, то это уже навсегда, нужно менять.
Цилиндр его наоборот прижимает к лепесткам, а пружина ставится для того чтобы выжимной оттянуть на пару мм от лепестков корзины, что бы он не крутился вместе с ней, так он намного дольше проживет.
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #493 : 24 Октября 2011, 08:38:10 »
Вот и у меня на Аваео 3 хэтч на 12 тыках пробега зашелестел выжимной... шелест не сильный... в движении и не слышно даже... только если стоишь и трогаешься... заехал на СТО (не гарантийное)... сказали деталь 100 грн. замена 400 грн.  и еще сказали что к ним Авео с такой болячкой заезжают постоянно... некоторые каждые 10 тыков пробега... послушали шелест и посоветовали купить выжимной, положить в бардачок и пока не менять... когда звук усилится тогда заезжать уже на замену... мол часто говорят меняем а люди через 10 тыков опять с претензиями приезжают... вот такие вот дела... прочитал эту тему и понял что проблема системная и коснулась очень многих...
а еще сказали что некоторые и 30 тыков накатывали на шелестящем выжимном и только потом меняли... :D такая себе лотерея  ugaga веселенькая машина авео...
Оффлайн yureack
« Ответ #494 : 02 Ноября 2011, 12:53:24 »
почитал и прозрел... как можно за 7-10 тыщ убить сцепление??? народ... может стоит еще раз в автошколу записаться? чтобы научили ездить, а не просто права выдали)))
у меня пробег около 120 тыщ, ничего не менял
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #495 : 02 Ноября 2011, 12:56:36 »
слишком глобальная проблема... не думаю что все не умеют ездить... у меня например на двух других машинах при таком же пробеге и даже больше проблем с сцеплением не было  dntknw а тут 12 тыков и засада  :D
Оффлайн gorez
« Ответ #496 : 02 Ноября 2011, 14:41:21 »
ciber, спасибо тебе за простое и оригинальное решение даной проблемы, сделал на своей анаогично; в движении еще не успел испытать, а в гараже
пока работает нормально beer2
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #497 : 02 Ноября 2011, 15:42:55 »
сегодня заменили по гарантии. стоимость подшипник+работа 562 грн. ошалели совсем. пробег 18850, зашелестел где то на 15 тык
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #498 : 02 Ноября 2011, 15:50:26 »
gorez,   на здоровье beer2
« Ответ #499 : 07 Ноября 2011, 12:00:02 »
Поменял... В хлам... Зашелестел 10 тыков назад, возвращаясь из командировки просто зарычал, думал не доеду, жила сия приблуда 53 тыка, поставил сакс за 110 гр бесплатно - авеоклубная помощь, принятая у нас,  рулит!!! Спасибо еще раз однодумцам по техвстречам и особенно Роме Кукурузеру.
