Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84892 раз)
Оффлайн Dubitskij
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #275 : 19 Февраля 2010, 09:32:16 »
31 000 км, замена второй раз. Первый раз -15 000 км.
« Ответ #276 : 19 Февраля 2010, 09:43:51 »
а когда сел и поехал даже магнитофон выключил дабы насладиться тишиной при выжатом сцеплении..
Отпишись, когда проедешь пару тысяч, и при температуре -5 с утра, на холодную.
Оффлайн ruslan177
« Ответ #277 : 19 Февраля 2010, 10:17:09 »
Dubitskij
Подшипник выжимной 1.5 и 1.6 одинаковые однозначно.
VALEO лучший подшипник.
Не желаеш морочиться позвони на Корея-авто 59270-97
Оффлайн ruslan177
« Ответ #278 : 19 Февраля 2010, 10:25:39 »
MartinMartinMartin
Открой elcats.ru номер  подшипника 90251210 стаавится на ДЭУ с1995г.
Сейчас цена на VALEO 100-120гр. Просто работа по замене гривен 500 и пробывать другие варианты подшипников как-то дороговато.
Оффлайн RUB720009
« Ответ #279 : 19 Февраля 2010, 11:27:28 »
какой номер должен стоять на подшипнике VALEO?что б не подсунули фуфло.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #280 : 19 Февраля 2010, 14:37:52 »
RUB720009
Неясен вопрос ведь в ответах 250,251 указаны номера подшипников или для тебя нужны другие спец номера?
Корейское      Valeo PHC       PRB-08
Французское  Valeo             804 012
Оффлайн Martin
  • Беспредел совершенства!
« Ответ #281 : 22 Февраля 2010, 00:29:02 »
Martin Сколько ж твоя девочка проехала если на 80% изношено. У меня 30000 и вроде он уже умирает ибо попискивает когда сцепление выжмешь. пора и себе выбирать какой то.
Пошти 80 тыс. Но думаю это не показатель. Сцепление сильно подпортил этой зимой по "торосам" буксуя.
1,6/16v/2007
Оффлайн Martin
« Ответ #282 : 22 Февраля 2010, 00:40:22 »
MartinMartinMartin
Вообщето ничего не пробывал да и не выбирал. Как узнал что официалы по гарантии менять не будут  а стоит удовольствие 440 грн. без подшипника, так позвонил другим мастерам они  и сказали шоб не париться купи сразу на офицалке выжимной. Ну я долго и не раздумывал есть лучше аль нет.
Поменял за свои 80 второй раз. Объективно хватает заменны тыщ на 20. Первый раз менял думал это я такой неуклюжий. Однак нет, после заменны лишний раз педали и не касался - а результат тотже.
1,6/16v/2007
Оффлайн Yam
« Ответ #283 : 22 Февраля 2010, 00:46:03 »
Martin бывает.. надеюсь найдеться удачный  вариант замены :)
Оффлайн Logik
« Ответ #284 : 23 Февраля 2010, 17:37:00 »
прочитал тему очень познавательно!!! но есть один вопрос, а может ли такое быть что на выжимной попадает вода, и поэтому он так быстро умирает, менял подшипник уже 2 раза, сейчас необходима замена на третий, для себя вычислил закономерность что жужать начинает после дождливой погоды!!! т.е. Вечером хорошо по лужам покатался утром, на тебе... жужит!!!  еще уловил такой нюанс, после пролета очередной глубокой лужи педаль сцепления становиться ощутимее мягче!!! и опять после этого начинает гудеть с новой силой...  ну проясните плиз, мож я ошибаюсь...
Оффлайн Baglay
    • Мой персональный сайтик
« Ответ #285 : 25 Февраля 2010, 08:51:51 »
Аналогичная закономерность, после замены не проехал и 1 тыс. км
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #286 : 25 Февраля 2010, 10:43:19 »
Может их смазывать надо перед установкой. С завода они идут сухие?  Вываривать в литоле каком-то или еще в чем ни будь похожем?
Я когда себе на предыдущее авто (москвич) ставил выжимной SKF он был в кулечке запаянный и весь в масле (то есть на сидении  не сфотографируешь), а здесь если глянуть на фото вновь покупаемых на замену они все сухие и чистые как-то странно?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 10:50:01 от V.Y.A. »
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #287 : 25 Февраля 2010, 20:53:04 »
Номера альтернатианых подшипников выкладывались для 1,6
У меня 1,5
Вопрос подходят они на мою аль нет?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #288 : 25 Февраля 2010, 21:14:12 »
Да подходят
Оффлайн dinamo
« Ответ #289 : 26 Февраля 2010, 12:05:13 »
yuriy8001
Глубина то луж какая!?Может по самые они!?Тогда все в возможно.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #290 : 26 Февраля 2010, 18:04:24 »
Сегодня и я заказал выжимной SKF. Почемуто доверяю я этой фирме.
Оффлайн Logik
« Ответ #291 : 26 Февраля 2010, 22:02:38 »
dinamo нет, умничать тут не надо!!! еслиб глубина была по самые они... то тут бы имел место гидро удар!!!
« Ответ #292 : 26 Февраля 2010, 23:00:50 »
...а кроме самого подшипника там может что-то еще похоже "шелестеть" ??...тоже менял недавно (19 января)...поставили оригинал (причём по коробке: Японский):
...не прошло и 1000, а опять "шелестит"...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 23:05:57 от AceUA »
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #293 : 26 Февраля 2010, 23:02:54 »
Поставил какой-то подш средней цены, но не оригинал - советовали мастера и пока тфу тьфу тьфу проходил около 10 тык и все ОК...
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
« Ответ #294 : 26 Февраля 2010, 23:23:59 »
...вот вариации 90251210: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24404C6D&sr=64 ...SKF скажем не самый дорогой...
Оффлайн soltem
« Ответ #295 : 27 Февраля 2010, 09:28:22 »
AceUA, я себе первый раз тоже такой поставил...  Прошел 10тык. и сдох... wall Сейчас стоит Валео...
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #296 : 27 Февраля 2010, 11:02:07 »
AceUA согласен, SKF не самый дорогой, но может хоть качественный (у меня было написано, что сделано во ФРАНЦИИ), хотя то, что тюхают на оф. сервисе гораздо дороже, а кто производитель можно только гадать.
Хотя раз на раз не приходится.
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #297 : 27 Февраля 2010, 21:37:05 »
Поменял на 20000 тыках по гарантии ежу по стройкам полям и т.д. сейчас пробег 72000
Оффлайн lordik14
« Ответ #298 : 03 Марта 2010, 20:56:06 »
bald
Какой у тебя сейчас стоит подшипник? На моей зашелестел на 12000. Хотелось бы взять и поставить качественный , а не менять каждые 10000 км. Вопрос и к другим - подскажите какой подшипник проверен временем на надёжность? Пока не меняю, жду ваших советов
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #299 : 03 Марта 2010, 21:08:59 »
lordik14
Подсказываю стоит еще родной оригинал. Пробег155 000км. Менять буду на SKF.
