Автор Тема: Хочешь сэкономить? Жми на газ!  (Прочитано 9285 раз)
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« : 04 Ноября 2007, 12:17:31 »
Тема о экономии топлива, По материалам "Авто РЕВЮ" №12, 1999г. Так что обсудим.
Вам наверное знакомо главное правило экономии езды. Все надо делать плавно, а в первой очередь – очень нежно обращаться с педалью акселератора. И конечно, избегать работы мотора на очень высоких оборотах. Так учат в автошколах, так советуют советуют водители со стажем, так рекомендуют авторы многих статей в автомобильных изданиях. У эксперта авто ревю Александра Дивакова, который ездит на автомобиле Volkswagen Golf TDI, на сей счет иное мнение. Он почти все делает наоборот, и в редакции даже появился новый термин – «разгон по Дивакову». Вот его рассказ.
Оказавшиеся в моей машине друзья и коллеги удивляются: "Почему ты сразу после второй передачи включаешь пятую? На третьей и четвертой кончились синхронизаторы? Или тебя подбор передаточных чисел не устраивает? Все чудишь, старый..."
Синхронизаторы, слава Богу, в порядке. И подбор передаточных чисел совсем не плох. Но я разгоняюсь именно так, причем на первой и второй передачах — газ в пол.
Во-первых, это помогает мне вырваться из плотных рядов попутчиков. Теперь легко сделать любое перестроение и без лишних предосторожностей занять самую выгодную позицию на дороге: нет нужды следить за дистанцией и интервалами между моей и другими машинами.
Во-вторых, вторая передача обеспечивает разгон до 60—80 км/ч (напомню, речь идет о турбодизеле), чего вполне достаточно, чтобы начала нормально работать пятая передача. Тем более, что двигатель этому совсем не противится.
В-третьих, я не отвлекаюсь на дополнительные переключения.
И наконец, в-четвертых. Я робко предположил, что таким образом мне удается еще и сэкономить топливо.
Конечно, мгновенные расходы топлива при интенсивном разгоне, когда в полной мере используется мощность двигателя, весьма велики. Но ведь это происходит недолго. Зато я заметно быстрее, чем отставшие соседи по транспортному потоку, включаю пятую передачу и перехожу к установившемуся, наиболее экономичному режиму движения с постоянной скоростью. Вы можете возразить, справедливо заметив, что при плавном разгоне и добросовестном переключении передач с первой по пятую мгновенные расходы будут меньше. Это так. Но ведь и процесс разгона до выхода на стабильный режим занимает больше времени... Какая тактика лучше?
Мы отправились на Дмитровский автополигон и смоделировали вполне реальную, часто встречающуюся городскую ситуацию. Стартовав на зеленый сигнал светофора, водитель проезжает 500 метров, а затем, увидев впереди желтый сигнал, останавливается. На торможение отводится еще 100 метров. А главная задача такова: вне зависимости от интенсивности подачи топлива и алгоритма переключения передач, этот 500-метровый участок должен быть пройден за одно и то же время, а именно — за 29,5 с. В нашем случае это будет означать, что экономия топлива была (или не была) достигнута "при прочих равных условиях", поскольку расстояние между пунктами А и В использующие разную тактику водители покрывают за одно и то же время. Между прочим, чтобы, уложившись в это время, добиться более-менее стабильных величин расходов, в общей сложности пришлось сделать около 200 заездов...
О расходах топлива мы судили по показаниям штатного бортового компьютера (на дисплей можно вывести информацию как о моментальном, так и о среднем расходах топлива). И хотя абсолютные значения расходов могут вызывать сомнения (бортовой компьютер — это все-таки не прецизионный исследовательский прибор, к тому же, расход топлива он вычисляет опосредованно — анализируя информацию о расходе воздуха), мы решили, что для выяснения принципиальных зависимостей на эти данные можно опираться смело.
В первом случае (первая передача, вторая, затем сразу пятая) происходило максимально интенсивное ускорение до 70 км/ч, после чего включалась пятая передача, и эта скорость поддерживалась вплоть до начала торможения.
Во втором случае (последовательное включение всех передач) набор скорости проходил хоть и не столь быстро, но все же достаточно интенсивно. На первой передаче турбодизель раскручивался до 3500 об/мин, на второй, третьей и четвертой — до 2500—3000 об/мин. При этом, чтобы уложиться в отведенное время, пришлось разгоняться уже до 90 км/ч. А это, коль скоро мы говорим о городской езде, увеличивает шансы быть оштрафованным за превышение скорости, что будет вдвойне обидно: ведь тот водитель, который ехал по первому алгоритму ("1—2—5") и не разгонялся быстрее практически дозволенных 70 км/ч, добрался бы до следующего светофора за то же самое время! Мало того, он еще и выигрывает при торможении. Если в первом случае на отведенном для остановки 100-метровом участке нужно было останавливаться со скорости 70 км/ч, то во втором — уже с 90 км/ч. Средняя величина замедления увеличилась с 2,43 м/с2 до 3,33 м/с2, на 27%! А это значит, что во втором случае сильнее изнашиваются тормозные колодки и появляются дискомфортные ощущения (ведь гордо вскидывать голову при динамичном разгоне все же приятней, чем кланяться при резком торможении).
И вот — главный результат. В режиме переключений "1—2—5" с максимальным ускорением на первой и второй передачах средний расход топлива на мерном участке составил 8,1 л/100 км, а при последовательном переключении — 10,5 л/100 км. То есть, экономия составила без малого 23%!
Но, быть может, все это верно лишь для современного турбодизеля с его "моментной" характеристикой и соответствующим подбором передаточных чисел?
И мы провели еще один цикл таких же испытаний, но на этот раз с более крупным автомобилем Volkswagen Passat 1.8Т, оснащенным 150-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором.
В целом, как и ожидалось, расходы топлива возросли. А разница их средних величин хоть и уменьшилась, однако составила более 13%, что, согласитесь, также можно считать очень хорошим результатом (в режиме "1—2—5" средний расход составил 13,0 л/100 км, а при последовательном переключении — 15,0 л/100 км). То есть закономерности сохранились.
Но нужно иметь в виду, что и то, и другое испытания были проведены на относительно мощных автомобилях, двигатели которых безо всякого напряжения позволяют продолжать движение на пятой передаче не только на 70 км/ч, но и при меньших скоростях.
Может быть, "малолитражные" моторы продемонстрируют совсем другие зависимости? На этот вопрос нам еще предстоит ответить, а пока — несколько соображений в связи с полученными результатами.
Понятно, что реализовать описанную тактику разгона удастся далеко не всегда, и эффективна она будет лишь в том случае, когда есть надежда хоть сколько-нибудь длительное время проехать в стабильном режиме, с более-менее постоянной скоростью. Главное то, что чем быстрее, с полным газом, вы выйдете на этот стабильный режим, тем больше будет шансов достичь ощутимой экономии. (Не исключено, что в некоторых ситуациях, например, на загородном шоссе, оптимальным будет режим переключения не "1—2—5", а "1—2—3—5".)
И еще. Несмотря на то, что в нашем эксперименте мы моделировали фрагмент городского движения (между двумя находящимися на расстоянии 600 метров светофорами), его результаты могут оказаться полезными и при дальних поездках, причем в этом случае уместно подумать не только о тактике разгонов, но и об обгонах. Вот типичная ситуация. Вы приближаетесь к "фуре". Места для обгона хватает для того, чтобы успешно его завершить, ускоряясь на пятой передаче. Но не лучше ли перейти на передачу, а то и на две пониже, резко ускориться, закончить обгон и вновь, как можно быстрее, перейти на стабильный режим движения? Так будет и экономичней, и безопасней. Ведь обгон "длинных" грузовиков, тем более в стесненных обстоятельствах, — маневр не самый приятный, и чем быстрее его завершить, тем лучше. С другой стороны, если комфорт ваших пассажиров заботит вас больше, чем расходы на топливо, то подобных резких ускорений, конечно, лучше избегать.
А разговор этот мы продолжим...
....И мы тоже...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Хочешь сэкономить? Жми на газ!
« Ответ #1 : 04 Ноября 2007, 13:13:53 »
Хм-м-м . Интересная теория .
Оффлайн galaober
« Ответ #2 : 04 Ноября 2007, 16:01:21 »
Да, где-то были предположения что более динамичный разгон расходует меньше топлива в сравнении с плавным из-за короткой продолжительности первого...
Оффлайн nsltd
« Ответ #3 : 04 Ноября 2007, 16:24:43 »
У дизеля крутящий момент лучше именно на низах, трогаться можно практически без педали газа, на бензиновых моторах иначе.
Про бензиновые моторы нет такой теории???
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #4 : 04 Ноября 2007, 16:37:37 »
И что из всего этого следует для нас? ???
СимСити
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #5 : 04 Ноября 2007, 16:42:26 »
Диваков привел в пример бенз. двигатель но с турбиной. И вот результат.
"И мы провели еще один цикл таких же испытаний, но на этот раз с более крупным автомобилем Volkswagen Passat 1.8Т, оснащенным 150-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором.
В целом, как и ожидалось, расходы топлива возросли. А разница их средних величин хоть и уменьшилась, однако составила более 13%, что, согласитесь, также можно считать очень хорошим результатом (в режиме "1—2—5" средний расход составил 13,0 л/100 км, а при последовательном переключении — 15,0 л/100 км). То есть закономерности сохранились."
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #6 : 04 Ноября 2007, 16:46:11 »
Для Вас!? Я вобше о экономии топлива.
« Ответ #7 : 04 Ноября 2007, 18:29:01 »
Я боюсь,что топливо может и экономится, но поршневая гробится.....как для нас.
« Ответ #8 : 04 Ноября 2007, 22:43:20 »
странно, а я почти так и ездию ... 1-2(в пол)-4-5 ... 3-ю использую при торможении двигателем. для разгона она бесполезна.
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #9 : 05 Ноября 2007, 00:12:46 »
И какой результат? Экономия топлива есть, или наоборот проблему?
« Ответ #10 : 05 Ноября 2007, 00:18:09 »
nerv
шоб сравнить - надо "по праильному 1-2-3-4-5 " поездить ... или бортовой комп поставить ;)
вроде - не жалуюсь.
Оффлайн kolob
« Ответ #11 : 05 Ноября 2007, 19:37:15 »
Так тож есть классика: недостаточно открытая дроссельная заслонка напрягает движок и перерасходует топливо. В инете есть подробное описание физических процессов двигателя внутреннего сгорания в этом аспекте. Так что не стесняйтесь нажимать газ, особенно на авто с АКПП.
« Ответ #12 : 05 Ноября 2007, 23:54:55 »
kolob а где у нас в машынках дроссельная заслонка ?
VINI
« Ответ #13 : 06 Ноября 2007, 10:36:10 »
Valera думаю это воздушная инжектора beer2
Оффлайн kvsh
« Ответ #14 : 06 Ноября 2007, 11:18:52 »
там-же где и у всех
в тралейбусах ее нету
Оффлайн kolob
« Ответ #15 : 06 Ноября 2007, 18:41:21 »
Valera Между воздушным фильтром и входным коллектором двигателя, к ней тросик от педали акселератора (сиречь газа) идет. Воздушный поток регулирует.
« Ответ #16 : 06 Ноября 2007, 18:45:18 »
инфу воспринял. сенксь ;)
Оффлайн TimiSL
  • Интеллект!!!
« Ответ #17 : 12 Ноября 2007, 00:17:13 »
В статье правильно написано, что эта теория применима для относительно мощных моментных моторов. А для наших 86 л.с. и 130Нм  - вряд ли :(
www.stalker.dn.ua ...You Need For Quest...
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #18 : 24 Ноября 2007, 15:13:11 »
Имхо, для нас не подходит.
1) чем больше открыт дроссель - тем больше нагрузка на двиг - наш двиг не такой мощный чтоб безболезненно переварить такое
2) 5-я передача 80 кмч отлично держит, но где в Киеве так поездишь? разве что ночью
3)мне нравится наша 3-я, она позволяет динамично ездить в широком диапазоне - от 50 кмч до 120.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #19 : 20 Декабря 2007, 13:31:12 »
странно, мне моя вторая позволяет ездить с 30 до 85... а потом нормально 5...))) правда при скрости в 85 на 2 - гаишники мне машут палками даже без радара... был такой случай, ржал долго...
как в кино " - Вы арестованы...
-А у тя пистолетик хоть есть:
- Ну тогда - задержаны..." (с)
Меня тогда повеселил этот ГАЙ, но денег я ему все равно не дал ))))
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #20 : 20 Декабря 2007, 14:17:20 »
Гы...
Согласен,но 5-ю втыкать не ОБОВ'ЯЗКОВО...
На 2-й до 60-ти и нейтралка  :P
Или тормозить той же самой второй передачей...
З.Ы. Когда я говорил про расхоТ 8,2 по городу-никто не верил ??? ??? ???
А ведь я так и ездяю (1-я-30,2-50,3-80)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #21 : 20 Декабря 2007, 16:52:59 »
не, нейтралка не для инжектора... лучше на передаче, например на 5 катиться
Оффлайн vetallik
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 21:47:51 »
та дело не в передаче часто бывает а то как рано вы начнете торможение двигателем, иногда можно разогнаться на 3й до 70 а потом все время тормозить ее, это намного экономичнее чем переключаться - то обороты пока упадут, то пока переключишься расход будет безсмысленный, вот вам и логика. Вообщем чем дольше вы тормозите двигателем и меньше переключаетесь тем меньше бенза потратите
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн nsltd
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 09:27:37 »
Виталька, за три года логика могла и поменяться ;)
Оффлайн vetallik
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 20:55:11 »
nsltd чесно говоря так и не понял что имел ввиду ))))))
