Автор Тема: Как протянуть провода в дверь  (Прочитано 12642 раз)
alex80350
Re: Как просунуть провода в салон?
« Ответ #25 : 17 Августа 2007, 09:58:08 »
С правой стороны под торпедой стоит резиновая заглушка, которая закрывает сквозное отверстие в моторный отсек. Когда тянул провода от датчиков парктроника то использовал это отверстие.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #26 : 17 Августа 2007, 11:52:42 »
о, для проводов под усилитель это больше подходит...а для неоновой подсветки использую отверстие в крыле...
а мона подробне, где она там стоит? У меня Авео 2...
Оффлайн kvsh
« Ответ #27 : 17 Августа 2007, 12:54:05 »
сядь на место пассжара с переди, и возле левой ноги будет она та самая заглушка овальная
и усилитель желательно тянуть через крыло меньше растояния меньше кабеля и красивее
Оффлайн Login
« Ответ #28 : 17 Августа 2007, 14:03:18 »
Как вариант - попробуй кинуть переноску через окно. Должно получиться.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #29 : 17 Августа 2007, 18:01:03 »
не, лучше машину обмотать проводом в 6 колец и кинуть напрямую в багажник, без салона....:)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #30 : 17 Августа 2007, 18:01:49 »
под ковром чель? шота я нифига не нашел? она в днище? или я тормоз?:)
alex80350
« Ответ #31 : 23 Августа 2007, 08:49:37 »
У меня заглушка в перегородка моторного отсека. В субботу буду устанавливать усилок и саб, посмотрю какие еще есть варианты для проводки питания для усилка.
Оффлайн Genak
« Ответ #32 : 16 Апреля 2008, 23:51:23 »
Над педалью сцепления есть разъем, в нем море свободных контактов, сели не хочешь паять мож просто в нем засверлить отверстие(он пластмассовый) и пропустить провод.
Кто сказал что я еду быстро? это я летаю низко!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #33 : 17 Апреля 2008, 22:47:18 »
а если у меня нет педали сцепления?:)
Оффлайн Genak
« Ответ #34 : 24 Апреля 2008, 11:02:04 »
тогда ищи в салоне над аркой левого колеса, а в моторном отсеке он выходит за блоком предохранителей.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #35 : 24 Апреля 2008, 15:44:25 »
на самом деле, все намного проще! со стороны пассажира есть резиновая заклушка, ее видно, если фонариком посвятить, легко вынимается и усе!
-VaLeRa-
« Ответ #36 : 24 Апреля 2008, 15:54:42 »
Сегодня как раз тянул датчик температуры от мультитроника своего. Поддомкратить - пять минут, снять защиту у кого стоит - минут 10, протянуть провод аккуратно - тоже заняло минут 10, демонтировал переднюю фару чтоб легче установить датчик под ней - ну минут эдак пять, установил датчик и все в обратном порядке. Итого на все ушло около часа (в этот час вошли пять минут на демонтаж задних сидушек, потом заднего правого фонаря, демонтаж карты передней двери пассажира и монтаж всего назад)
« Ответ #37 : 14 Мая 2008, 11:58:18 »
-VaLeRa-:
Ыыыыыыы!!! А запаску то ты не сдул, как Вадо советовал!!!! От ты и попал! Теперь датчик точно 3,14здеть будет!!! :) obkur obkur obkur
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Резиновая гофра водительской двери.
« Ответ #38 : 18 Июля 2008, 19:58:26 »
Очень легко снялась, а вот как надеть обратно? Может секрет какой есть? Час промучился безрезультатно... :'(
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Оффлайн metdn
Помогите провода.
« Ответ #40 : 19 Ноября 2009, 12:23:33 »
Решил поставить усилитель и заменить проводку. Разобрал передние двери,  пытался просунуть проволку из двери в салон ничего не вышло. Снял резиновую гофру между дверью и кузовом, увидел в кузове белый разьем в который подключены стеклоподьемник и динамик. Пробовал вытащить его не получилось. Может кто-то  детально раскажет как  провести проводку на фронт.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Помогите провода.
« Ответ #41 : 19 Ноября 2009, 12:25:54 »
metdn вытаскивать его сложно но можно, потом когда вытащишь, рассоедини его и в свободных гнездах сделай отверстия для проводов
Оффлайн metdn
« Ответ #42 : 19 Ноября 2009, 12:34:46 »
Где хоть тянуть сверху, снизу, сбоку??
« Ответ #43 : 19 Ноября 2009, 12:49:43 »
снял гофру, маладец!!! дальше, одну отвёртку с верху втыкай между разъёмом и металлом стойки... вторую с низу так же втыкай... третей отвёрткой с твоей стороны выковыривай сам разъём... там по всем 4м сторонам защёлки... дальнюю от тебя с боку тобишь та которая ближе к крылу можно сломать, да и ближнюю к тебе можно ломать... а вот нижнюю и верхнюю оставь, чтобы нормально держался разъём в стойке... короче ковыряй, и не бойся... есть ещё вариант с пластиковой карточкой, если есть не нужная, ломай на 4 длинных полоски, вставляй по всем сторонам и вытягивай его за провода...
А, и ещё на счёт проводов... берёшь дрель, или шуруповёрт, сверло нужное, сверлишь дырень в том и другом разъёме когда разсоединишь их.. и протягиваешь провода...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 12:53:16 от ™VIRT™ »
« Ответ #44 : 19 Ноября 2009, 19:05:31 »
™VIRT™ вовремя рассказал ::) beer2
Оффлайн metdn
« Ответ #45 : 19 Ноября 2009, 20:30:12 »
Спасибо, правдо поздновато один разем уже както неуверенно держится наверное поломал защелки, помоему верхняя, второй отлично. Ну и гемороя протянуть возле водителя, если бы знал, то заплатил.
« Ответ #46 : 20 Ноября 2009, 21:07:42 »
добавлю немного из личного опыта...
вытащить разем - гемор еще тот...
верхняя и нижняя защелки отщелкнуть с помощью отверток можно...
а вот остальные - просто ужос!
та что впереди - можно помучатся с помощью отвертки...
а ту что ссзади защелку я отщелкивал с помощью крючка, сделаного из стальной проволоки... вродь нормально получилось... защелка цела!!!!
« Ответ #47 : 21 Ноября 2009, 23:56:20 »
ещё я раскажу как вытащить эти разъёмы - третий раз вытащил за 2 минуты.
0. Откручиваем фиксатор двери - он нам будет только мешать. И утапливаем его в дверь... Теперь двери не толкаем - хоть в петлях и есть упоры, но не надо их испытывать...
1. Снимаем гофру
2. Тянем за снятый конец гофры вниз и на себя, так ,чтобы натянуть провода. Приблизительно под 45°
3. С помощью Г-образного крючка отщёлкиваем переднюю (дальнюю от Вас) защёлку. Разъём должен податься чуть к Вам.
4. Отщёлкиваем верхнюю защёлку
5. Отщёлкиваем нижнюю защёлку
6. Отщёлкиваем заднюю (ближнюю к Вам) защёлку.... Всё - разъём должен вылезти из стойки
Во время совершения кульбитов, всё время натягиваем провода гофрой... Но так, без энтузиазма, шоб не порвать её.
Далее чуть сложнее - нужно разсоединеть разъёмы и вытянуть их из ограниченного пространства.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 00:12:19 от hardlock »
« Ответ #48 : 22 Ноября 2009, 20:26:11 »
я не разьеденял... сверлил сразу обе части :)
« Ответ #49 : 22 Ноября 2009, 21:06:23 »
ZoZiC, я ж туда контакты всовываю...
