Автор Тема: в чем причина если довольно долго крутит стартер, а потом заводится  (Прочитано 9543 раз)
Оффлайн kvsh
ужос, блин ну и нафлудили, как по мне ну что-же может быть проще, двигло не заводится если нет бензина или искры, если всетаки она потом заводится значит искра есть! значит нет бензина. допустим что клапан на топливо у вас хреновый вы ставити машину на долгое время к примеру 5 часов бензин стек в бак времини работы насоса перед стартом не хватает для того что-бы закачать в двигатель бензин и создать  давление, нуно попробывать 4 раза включить зажигание перед стартом и при этом на слух проследить включался -ли все эти 4 раза насос а потом уже пробовать заводится
пы-сы. у меня приезде на газу и переключении на бенз машина дергается и не едет какое-то время где-то 20 сек хотя насос в это время пашет что дурной
Оффлайн serg.r2007
avtomehanic
Попробуй покрутить стартером  при нажатой педали газа. При этом подача бензина отсекается,  а большим количеством воздуха сушатся свечи. Нажал- 3 сек. покрутил- отпустил  ключ и педаль. Через 3 сек. заводи как обычно.
это понятно, процедура знакомая,
С завода должны идти Chempion для 1,5
а на свечи гляну, хотя даже если стоят не чемпионовские, что их менять ???
Оффлайн serg.r2007
проверил тока что свечи чемпионовские krutoy
Оффлайн DDerecha
Если такое только в сырую погоду - проверь герметичеость топливной, может конденсат попадать, как результат долго крутит.
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
NoKian
так тоже пробовал:
включаю один раз зажигание, нассос накачал и остановился, выключаю зажигание и жду пару секнд
включаю еще раз, потом еще раз и еще раз
и в итоге заводится точно так же фигово :(
NoKian
если бы система была не герметична то из нее бы тек бензин!
это отпадает
Оффлайн kolob
А как у "незаводящихся" с аккумуляторами дела? Возможно в морг их пора (слово новый не аргумент, т.к. ставят у нас всякий непотреб на новые машины). Если аккумулятор не выдает напругу выше минимально допустимой, мозги не разрешают запуск двигателя, вернее они просто не работают. Почему тогда заводится с n-го раза? Потому что аккумулятор разогравается под нагрузкой и напряжение растет на клеммах. Проверяйте нагрузочной вилкой аккум перед пуском движка и при работе стартера.
Проверьте герметичность патрубков датчика разрежения, возможно идет до нельзя обедненная смесь.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2007, 16:37:19 от kolob »
Оффлайн serg.r2007
kolob сто % не он
у мя на спидометре 1600
крутит не захлёбывается krutoy krutoy krutoy
avtomehanic
это отпадает
Железно!
avtomehanic
kolob
Это вряд ли. АКБ на всех Шевроле изначально хорошие.Разогревается.. включить д. свет... вилкой поюзать( а не на каждой станции она есть)... Машина  ж новая, стартер крутит, с четвёртого раза пускается (значит, полминуты АКБ живёт)...Не оно.
avtomehanic
Значит, не они. Эти так быстро не умирают.
Оффлайн Aleks
Может пусть инжекторщики посмотрят. Там внутри воздушного распределителя что над двигателем позади (не бейте миня нагами не знаю как называется) заслонка должна быть какая-то. Мож заклинило? Свечи я себе поставил BOSH platinum. Заводится с пол-тычка. И провода тож БОШевские. Завожу на холодную не трогая педаль газа, что на бензине, что на газу.
avtomehanic
NoKian
Тут ведь как: насос накачал - обратка открылась - давление стравилось до тех же 2,5 кг. А бензин не газ - у того есть запаздывание на сжатие - жидкость практически несжимаема, и давление б\насоса передаётся по трубе мгновенно. А форсунки при вкл. зажигания не открываются, так что вы просто качаете бензин " из бака в бак", по замкнутому контуру. Бывает, конечно, что "не держит" обратный клапан б\насоса, тогда и правда заводится с третьего раза, но это ж новьё...
 А вот влажный воздух в эту пору даёт конденсат на электродах свечей ( при остывшем моторе), и нормальная искра "продавится" не сразу.
 Во, блин, наваял...
Оффлайн DDerecha
NoKian
это отпадает
Не согласен)) Может быть просто подсос воздуха. Бензин при этом течь не буде - плотность не та. Смотрим капилярные и диф. эффекты в учебниках по физике.
Г. Гудериан
VINI
разочарую тебя, они не подходят для наших машин, я тоже поставил себе в сентябре прошлого года и сразу вроде как эластичнее машина на низах заработала, приятный звук и то и сё, через месяц всё прошло, и уменьшилась максимальная скорость до 170км/ч, я думал просто бензик плохой, но потом понял, что дело в свечах, так как все кто у нас тоже поставил их(4-е чела) начали менять обратно на СТО, я поменял последним, через год после установки, машинка ожила мои ощущения, на СТО сразу предупреждали БОШ платинум не для нас :-\
Оффлайн Aleks
Re: в чем причина если довольно долго крутит l
« Ответ #40 : 01 Декабря 2007, 19:47:52 »
Vini
 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( Сафсем расстроилси.
Оффлайн Aleks
« Ответ #41 : 01 Декабря 2007, 22:41:53 »
В дизелях топливный насос (например плунжерного или роторного типа) находится непосредственно перед диз. форсунками. Вообще-то его как такого там и нет. В топливопроводе присутствует постоянно разреженное давление как и в карбюраторных двигателях. Т.е. двигатель с топливной (диз. или карб.) высасывает жидкость из бака. Может иметь место подсос воздуха, хотя скорее будет утечка. В инжекторных двиг. высокое давление имеется от бензобака до форсунок непосредственно. Нарушение герметичности (подсоса) будет выглядеть как струя бензина. При этом машина очень плохо или совсем не заводится.
Извините если что-то напутал.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2007, 22:45:10 от Aleks »
NoKian
разобрал в пятницу бензонасос и почистил сеточку - результат = 0 :(
(в колбе насоса было столько "срани" что хоть бери и лей бенз на заправке в канистру, дома фильтруй и только потом лей в бак, всякие кусочки краски синего и красного цветов, палочки какие-то, кусочки проволоки... ужос)
в субботу. поменял масло - 0
в воскр залил в бак тюбик штуки которая убирает воду из топлива!
на тюбике написано что применять перед зимой (1 тюбик на 5л топлива)
и как профилактику (1 тюбик на 20л)
вобщем на утро машинка завелась уже веселее!!!
так что думаю надо выездить бенз с этой присадкой и посмотреть что будет :)
вот фото:
VINI
NoKian поверь моему опыту, бензонасос очень тонкий агрегат и если он хорошо хапанул срани в баке никакая очистка уже не поможет, только замена....,
NoKian
поговорим об этом когда выкатаю бензин с присадкой...
avtomehanic
NoKian
 В авитопливо тоже подобную дрянь добавляли - ингибитор. Жидкость "И" называется. Жутко ядовитая.
Как-то делает, чтоб молекулы воды не кристаллизовались на морозе. Так что та штука - это не совсем то, что принято наз. "присадка к топливу для очистки топливной системы", она просто туда же заливается. drunk
NoKian
NoKian
 В авитопливо тоже подобную дрянь добавляли - ингибитор. Жидкость "И" называется. Жутко ядовитая.Как-то делает, чтоб молекулы воды не кристаллизовались на морозе. Так что та штука - это не совсем то, что принято наз. "присадка к топливу для очистки топливной системы", она просто туда же заливается. drunk
самое главное что вчера после дневной стоянки под офисом машина завелась на ура!
и сегодня с утра тож с пол тыка!
Оффлайн serg.r2007
NoKian значит проблема заключается в качестве топлива ???
NoKian
ну можно и так сказать... но конденсат может образовываться и сам по себе из-за перепадов температур!
Оффлайн serg.r2007
NoKian кстати заезжал к гарантийщикам, они сказали что в модуле зажигания влаги быть не может, если она там появляется, то авто ваще заводиться не будет вот!!!!!!!!!!!!!
