Автор Тема: на 14 диски резина  (Прочитано 15505 раз)
Doka
Re: на 14 диски резина
« Ответ #25 : 04 Ноября 2006, 23:35:53 »
185/65/14 Gyslaved NF-3 с шипами,на Опелевских дисках(с Вектры)-все супер..Нигде ничего не затирает,что по прямой,что в поворотах.Стоят подкрылки.
Р.S. Резина очень мягкая(давление 2.2).javascript:void(0);
AS35
« Ответ #26 : 19 Ноября 2006, 17:02:34 »
гарантию откатал на 14-х Спрашивал друга так он посчитал, что при установке 15-ой на 60 Высота колеса увеличится не более чем на 25мм А хочется увидеть машинку на нормальных дисках Думаю смотреться будет по солиднее Так какая есть информация на эту тему
Оффлайн Yarik_M
  • Мой Авеолёт
    • Позитивный человек
« Ответ #27 : 09 Февраля 2007, 20:50:35 »
Не понял, то есть если я поставил (а таки поставил) резину 185/65 то гарантия снимается? ???
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #28 : 12 Февраля 2007, 09:56:43 »
откройте бардачек и посмотрите на крышку, там есть наклейка с указанием всех допустимых размеров, а также данных по давлению в шинах.
185/65/14 там нет
Оффлайн kolob
« Ответ #29 : 12 Февраля 2007, 21:09:46 »
185/65/14 там нет
Я все же поставил на зиму  185/65/14. Рекомендации надо выполнять, но и подходить творчески тож надо. Корейцы явно давали рекомендации исходя из рынка шин Европы и Азии. Там не практикуют шины для зимы в нашем понимании сей поры года. А потому нормальных шин зимних ( а не зимних по европейско-азиатскому пониманию) в размере 185/60/14 и не подбереш особо. Кстати, нормальные производители ( BMW в частности) дают табличку допустимых размеров отдельно для зимы, отдельно для лета. Вот там как раз так и есть: лето 185/60/14, а зима 185/65/14 (для шведов и СНГ) или 185/60/14 для европы.
Оффлайн kvsh
« Ответ #30 : 13 Февраля 2007, 10:26:58 »
я склонен к тому что лучше на зиму 13-ю брать ее можно выше поставить тем самым меньше ударов по подвеске будет и она дешевле
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #31 : 13 Февраля 2007, 10:27:32 »
Поидее, работники СТО могут придратся и снять с гарантии, но как показывает практика, никто этого не делает, если ты с ними не конфликтуешь!
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #32 : 13 Февраля 2007, 10:47:26 »
ну если просто кататься на ТО то понятно, а давай поставим вопрос по другому....
вот если скажем приехал человек на гарантийный ремонт ходовой или г/у, какова вероятность того, что нештатный размер резины останется не замеченным и какова вероятность получения отказа в гарантийном ремонте из-за использования не штатного размера?
Оффлайн джекин
« Ответ #33 : 13 Февраля 2007, 12:38:05 »
а расход топлива не меняется при использовании 185-65-14? Все таки в диаметре она больше чем 185-55-15, да и потяжелее будет.
И расход увеличится и погрешность спидометра будет, но незначительно.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #34 : 13 Февраля 2007, 14:23:35 »
Вероятност высокая, она зависит от настроения мастера, его начальника... но если  обратят внимание, то на 100%   тебе скажут, что тут гарантийного случая нет, и будут правы на все200%
Оффлайн Hurricane
« Ответ #35 : 13 Февраля 2007, 17:28:50 »
Езжу на штатном размере 185/60/R14 Nokian W. Ездил все время, в любую погоду. Резиной доволен, нареканий нет, кроме того что для ЭТИХ дорог внедорожник нужен  :( Каждый день сюрприз, вместо латок и луж на дороге глубокие выбоины аж что защита цепляет  :(
SergR
« Ответ #36 : 24 Февраля 2007, 13:10:22 »
Относительно показаний спидометра.
Я тут недавно обзавёлся GPS и сравнивая показания спидометра при езде на резине 185/65 R14 с показанием этого самого GPS наблюдаю практически полное их совпадение. К чему бы это?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #37 : 18 Марта 2007, 18:32:50 »
Ребята!Кто-то ездит на 195\60 R14?  Я просто решил на лето нормальную резину взять, хочется немного шире,  195
55 есть у некоторых производителей на 14 диски(например TOYO) но ее фиг найдешь, поэтому остановился на 195\60. Интерисует мнение, будет затирать или нет??? Есть ли у нас, кто на такой ездил уже???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #38 : 18 Марта 2007, 18:34:31 »
к тому, что каждый спидометр сделан так, чтоб реальная скорость была ниже  показываемой, в среднес 3-7% погрешность в пользу занижения.. а поставив себе  резину другую, ты эту погрешность свел к нулю!
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
« Ответ #39 : 18 Марта 2007, 19:11:55 »
Когда заказывал у наших Партнёров резину, нужного мне размера небыло, но рядом стояли 195/60 и 185/60.  При сравнении последняя оказалась на 1,5-2 см ниже...хотел, было взять 195, но...диски уже купил...
Думаю, что на штатных дисках 195 резина может затирать при вывороте, но если поставить диски с большим выносом (жигулёвского типа) то резина станет...но это "на глаз"...а, вообще, стоило бы примерить... Самому интересно...
 drunk beer2
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #40 : 18 Марта 2007, 19:19:34 »
где так примерит?? В магазине не дают=(((
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
« Ответ #41 : 18 Марта 2007, 19:40:32 »
Примерить можно и Б/Ушную резину на свой диск...
Возле любого ш/мантажа полно резины "на продажу" и "брошенной"...
Можно "возжелать" приобрести интересующий размер, но Только После примерки! krutoy
...примерить, проверить...и отказаться ugaga
...но, за монтаж, как минимум 2-х колес, прийдется все же заплатить...
Вчера поставил 185/65R14...
Как оказалось, на дорогах не так уж и много ям... ugaga ugaga ugaga
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #42 : 18 Марта 2007, 21:05:27 »
ЭхОне в тему-- а на машинке у тебя  наклейка, это ты царапины заделеал или нет?
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #43 : 18 Марта 2007, 21:22:14 »
Седня купил 14-е легкосплавные диски, поставил на них резину 185/70.
Ничего нигде не трет. Стоят подкрылки.
Субъективно после 175/70 R13 машина стала как бы тяжелее, даже меньше гремит салон. Мелкие неровоности дороги типа люков и мелких ям машина проходит намного ровнее. Но и тяжести в руле прибавилось. Руль стало как бы тянуть за колесами. Т.е. субъективно раньше рулю было полегше держать колеса.
Ожидал увеличения валкости в поворотах-этого не произошло.
Надо будет расход замерять.
Пока доволен.
Don't fuck with ninja.
SergR
« Ответ #44 : 19 Марта 2007, 12:09:14 »
Это всё понятно, только теперь на летней 185/60 R 14 при 80 км/час по спидометру скорость по GPS 75 км/ч.  Фига себе погрешность, а на 120 ещё больше будет. Я это к тому, что размер 185/65 не представляется такой уж большой трагедией. Ну естественно принимая во внимание вопросы гарантии. Только для лета не вижу особого смысла заморачиватся. А как зимний размер мне вполне подходит. По нашим кочкам, ну его нафиг. 185/70 R14 представляется перебором.
Оффлайн ЭхО
  • Порву Нирвану
« Ответ #45 : 19 Марта 2007, 16:36:49 »
2Dr.Livsi Не только Царапины, но и "потянутый" пузырем металл ugaga ugaga
 beer2
Оффлайн Aleks
185/70/R14 фотоотчет
« Ответ #46 : 29 Марта 2007, 16:17:15 »
Таки поставил 185/70/R14 NOKIAN. Здорово! Спасибо ВЛАДИКУ за совет. Машина едет мягко, главное тихо.
Неслышно шума дорожного покрытия. Мелкие выбоинки не замечаю. Вписались колеса тютя в тютю.
Рекомедую! Фотки прилагаю.
Оффлайн Aleks
Re: 185/70/R14 фотоотчет
« Ответ #47 : 29 Марта 2007, 16:18:53 »
Перед
Оффлайн Aleks
« Ответ #48 : 29 Марта 2007, 16:21:08 »
Зад
Оффлайн Aleks
« Ответ #49 : 29 Марта 2007, 16:30:59 »
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 16:33:31 от aleks »
