Автор Тема: на 14 диски резина  (Прочитано 15504 раз)
Оффлайн anatoliy2004
на 14 диски резина
« : 15 Июня 2006, 23:38:00 »
Всім приві!
Хочу купити зимову резину зараз(дешевша чим у сезон), а розмір хочу запитатись у Вас. 185х70 підійде на 14 диски, чи буде проблема. Чи іншу, а яку ? Може хтось на такій їздить. І якого виробника краще брати, стосовно суми то 200-300грн за колесо.
Дякую.
Ракета
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: на 14 диски резина
« Ответ #1 : 15 Июня 2006, 23:58:30 »
Поставить можно, и она становится, около 30% ездят на таком типоразмере, но лучше взять родной размер!
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #2 : 16 Июня 2006, 13:39:48 »
Я минулого тижня теж зимову придбав "Gislaved EuroFrost 3" 185/65/R14 по 315 грн. штучка.
Що до висоти, то краще брати 65 - те що треба, а 70 може затирати коли снігом колесні арки заб'ються.
Оффлайн galaober
« Ответ #3 : 19 Июня 2006, 18:40:47 »
185/70 - по-моему высоковата. Согласно документации - нужно 185/60R14 или 175/65R14. Я зиму откатал на 185/65R14 - не затирала, но похоже это предел, брать 185/70 не рекомендую.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #4 : 19 Июня 2006, 21:19:00 »
Даже 65 это не то, слишком ;)я на Ланосе  откатался на 185\60\14 и нормально. Ставьте люди ту резину(типоразмер) которую рекомендуют!
Ваdим
« Ответ #5 : 13 Августа 2006, 01:37:55 »
Бери 185/60 r14 - Gislaved EuroFrost 3!!!!
non
« Ответ #6 : 13 Августа 2006, 11:13:50 »
Нужно брать ту, которая в паспорте прописана, зимой в самый раз будет. :)
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #7 : 31 Августа 2006, 14:48:34 »
Хорошо для зимы 185*70 ето много а для лета 185*70 можно просто у меня есть Goodyear GT70 а они как раз такого размера остались с старого монстра вопрос можно ставить или пусть будут стандартные.
KPuCA ето не только ценный мех
Оффлайн bigman
« Ответ #8 : 17 Октября 2006, 09:06:32 »
Прочитавши в форуме массу информации, у меня возник вопрос: А по каким причинам нельзя ставить на маШШиночку этот размер 185*65*R14? Неужели разница по высоте в 1см будет сильно влиять на показание спидометра, на расход топлива, на износ подвески? Будет ли такой размерзатирать, если стоят подкрылки?
gora
« Ответ #9 : 17 Октября 2006, 09:13:52 »
а кто говорил, что нельзя???? ставь и не заморачивайся! разницы нет!, что тогда говорить о 15, 16 и 17х колесах ;))))
Оффлайн bigman
« Ответ #10 : 17 Октября 2006, 09:16:06 »
А насчет затирания? Насчет износа ходовой? Насчет расхода топлива?
Shark
« Ответ #11 : 17 Октября 2006, 09:30:11 »
Ерунда это все полнейшая, я прошлой зимой и этой собираюсь кататься на зимней резине, а она как раз у меня 185/65 и никаких проблем не было и надеюсь не будем. С ходовой все в норме, так что не замарачивайся и если груженым часто не ездишь, то ставь и катайся себе на здоровье. Ничего не трет, расход не меняется krutoy
Оффлайн bigman
« Ответ #12 : 17 Октября 2006, 09:54:48 »
Кстати, у меня диски родные, Авеовские R14, на них сейчас 185*60 стоит Kumho. Нормально на єти диски станет 185*65 размер?
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 17 Октября 2006, 10:00:49 »
выше человек написал что он уже ставил себе 185/65 и катался. почему же у тебя она может не стать?
высота резины у тебя увеличится на 18 мм и клиренс на 9 мм. только и всего.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #14 : 17 Октября 2006, 11:21:41 »
э, Сансет... чего то много про 18 мм... высота резины со 111 мм увеличицца до 120 мм с копейками... это диаметр колеса увеличицца на 18 мм... не критично, но спидометр будет чуть прибрехивать!!! но не парься, мона ездить... тем более зимой на зимней... машинка будет чуть повыше, скорости - по ниже... лучче будет пролазить...
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн Slava
« Ответ #15 : 17 Октября 2006, 11:29:48 »
У меня такой размер на летней резине, зимнюю тоже взял с 65-м профилем.
Даже с моими низкими пружинами (клиренс - 4см) не затирает.
xdenser
« Ответ #16 : 17 Октября 2006, 14:16:31 »
+1 у мну 185/65 R14 зимняя на родных дисках
- все ок кроме:
стоят передние подкрылки при полном вывороте колес и попадании ими в яму
таки об подкрылок задевает где то внутри в арке, но не сильно - во всяком случае у меня задевало может пару раз за прошлую зиму и колеса и подкрылки на месте :-)
и вообще нечего сильно рулем зимой крутить :-))))
заметил, что задевает только по следам на подкрылке
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 17 Октября 2006, 14:19:25 »
речь про общий диаметр колеса (диск вместе с резиной). а скорость увеличится на 2,5 км/ч.
взято из шинного калькулятора.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #18 : 17 Октября 2006, 14:20:21 »
Zimoi i standartnaja rezina,i menwe,i bez podkrikov mojet cepljat. Sneg nabivaetsja i takaja petrywka polychaetsja
Odd
« Ответ #19 : 25 Октября 2006, 15:34:48 »
не в курсе, 185/ 70 /14 то же ок ?
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #20 : 25 Октября 2006, 15:48:17 »
Как влияет, посмотри, посчитай здесь
http://www.jeeper.org.ua/info/calc.html
Можно поставить и 185\75   только все это глупо!
Leshik
« Ответ #21 : 26 Октября 2006, 16:52:25 »
Ну нельзя же так баловаться с размерами.185/65 ещё может и пропетляет,но 185/70 - это уже слишком.
Оффлайн Kostyan
  • Я с тобой одной крови...
« Ответ #22 : 26 Октября 2006, 17:05:38 »
У меня зима Nokian WR 185_65_14. Уже третий сезон буду ездить на ней.
Атличная резина, атлично машинка на ней смотрицца. Лучче, чем на 60 высоте!!! :)
Оффлайн sergeygold
« Ответ #23 : 03 Ноября 2006, 11:53:35 »
+1
Всем привет!
Полностью поддерживаю, 185/65 - это рулез, клиренс подрос на 9 мм, обзорность увеличилась, нигде ничего не затирает при полном вывороте колеса. А то что машинка смотриться посолиднее - без всяких сомнений, там более колеса шипованные  vcool krutoy
Оффлайн джекин
« Ответ #24 : 03 Ноября 2006, 13:30:18 »
ЕЩЕ забыли добавить, что машина идет из-за высоты резины мягче и диски об ямы не гнутся (не достают)...
