Автор Тема: Какой бензин кушаем?  (Прочитано 105766 раз)
Оффлайн electronus
Re: Какой бензин кушаем?
« Ответ #850 : 11 Сентября 2011, 21:20:41 »
nalsuR,
я ездил, на стоковой прошивке ничего страшного не было
на динамик-эконом - что на 92 что на 95 позиции при негодном 92-м бензине были детонации
« Ответ #851 : 11 Сентября 2011, 23:37:59 »
СПС я поставил фишку- результат ощутил /провалов меньше, набирание об. быстрее и уверенней и тд./ снял, а ощущение такое что мозги как бы запомнили ее и не че не изменилось.вот хочу 92 залить - интересно как оно будет dntknw
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #852 : 12 Сентября 2011, 21:25:50 »
nalsuR, С фишкой кондёр не чуствуется как без неё, а 92 -если нет разницы зачем платить больше :D
Оффлайн Solo
« Ответ #853 : 17 Сентября 2011, 15:46:53 »
Кто может подсказать что такое "фишка"?))
« Ответ #854 : 17 Сентября 2011, 20:08:47 »
Переключатель октанового числа (в простонародье "Фишка")  представляет собой обычную проволочную перемычку. Этот переключатель перенастраивает ЭБУ для расчета коррекции угла опережения зажигания под разное октановое число бензина. Изначально машинка с двиглом 1.5 расчитана для работы под 92 бензин, но предусмотрена работа с 95 бензином с установкой этой самой фишки. Двигатель 1.6 (16 клапанный) работает с бензином 95 и выше - фишка здесь не нужна.
Гнездо под фишку находиться под раширительным бочком с правой стороны фишка продаеться в отделах шевроле на автобазарах.
Кстати некоторые люди говорят, что фишка 95 не дает ничего абсолютно!!!разве что самовнушение, пробивали по компу, смотрели и так и сяк, ничего,таксисты ставили - тоже ничего не заметили, хорошо что дешовая :D
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #855 : 17 Сентября 2011, 20:10:20 »
50% дела - это самовнушение ;)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #856 : 17 Сентября 2011, 20:27:04 »
Слава Дн-ск, двигатель 1,6 и с 92 бензом работает и довольно не плохо
« Ответ #857 : 17 Сентября 2011, 20:43:59 »
sergos, в этом я не сомневаюсь. Более того, уверен, что и на 80-м, тоже будет работать, а также на 76-м :D Только на сколько хуже будет эта работа слышно более ощутимо. В отличии от 1,5 использывание бензина А92 может закончится капиталкой. Поломаные перегородки поршней от детонации, увы не редкость. Степень сжатия у1,6 выше. Датчик детонации на этом моторе реагирует уже постфактум. Особенно в жару пальчики звякают иногда даже на А95.
"А Балда приговаривал с укоризной: Не гонялся бы ты Поп за дешевизной" А,С,Пушкин
« Ответ #858 : 17 Сентября 2011, 20:53:10 »
Добавлю еще, как в смутные 90-е, когда 92-й был ужасным дефицитом и за 76-м очереди километровые, приходилось ездить на всем что горит. 76-й - цокот в горку, "коксохимовский" получше, но тоже фигня. Через 3 года пришлось на Жиге растачивать цилиндры (элипсные стали) и менять поршни :'(
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #859 : 17 Сентября 2011, 23:14:20 »
Слава Дн-ск, это если бенз говёный залить,как же без цокота,я за время эксплуатации своей Авехи такого не замечал 92 и 95 -без проблем
« Ответ #860 : 17 Сентября 2011, 23:24:58 »
sergos, искренне желаю тебе отсутствие проблем и в будующем beer2
Я рассказал лишь о том, что было со мной, о мнении авторемонтников и о потребности "фишки". Мнение мое субъективно и спорить по этому поводу я не буду (лично я не специалист-моторист) ;)
« Ответ #861 : 17 Сентября 2011, 23:51:24 »
я сейчас катаюсь на 92 /кое что проверяю/-так вот двигло стало работать громче. чем на 95-вот и вопрос ?
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #862 : 24 Сентября 2011, 10:31:34 »
Я тоже пока катаюсь на 92.Но расход мне кажется побольше будет.Как залью полный бак-посчитаю.И греется двигатель подольше-это я и зимой замечал.
по ощущениям:на 95 разгон повеселее,хотя и присутствуют легкие дерганья на низких оборотах.И расход вроде поменьше.
Вообще заметил такую деталь:
Если залить в 92 литров 10-15 95-го бензина или же наоборот в полупустой бак 95-го бензина долить до полного 92, то машина едет лучше всего.И расход радует.Но только один раз.Потом вроде все как и раньше.
Я вот думаю:или это комп. перенастраивается и какие то усредненные параметры использует  или просто ощущение смутных изменений вызывает во мне положительные эмоции (типа плацебо)?Никто такого не замечал?
Мотор 1,5, фишку Ron 95 не снимаю.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #863 : 04 Октября 2011, 17:16:17 »
Двигатель 1,5, заправлялся 92 ОККО на 1,6 тык начались проблемы с лямбдой, после замены, через 100 км. смнова загорелся "чек", на СТО сказали, что проблема в бензине. Залил ихний (на АЗС Укравто) 95+. "Чек" загорелся и погас, 200 км вроде нормально. У нас Азс Укравто нет, сегодня залил 95 ВОГ, посмотрю что будет
Оффлайн soltem
« Ответ #864 : 04 Октября 2011, 20:36:47 »
Заправляю на ВОГе обычный 95. Пока все устраивает...
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
« Ответ #865 : 07 Октября 2011, 22:31:41 »
у меня двиг громче заработал летом. замена масла+фильтр (по сроку) ситуацию со звуком не улучшила. работает так на всех 95-х, которіе заливал на протяжении крайних 3-х тыс. а в основном лью 95-евро на окко. хочу попробовать новый шелл (з модифікатором тертя), но кажеться что лучше сьездить прослушать выхлопную систему - может где-то сечет?
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
« Ответ #866 : 15 Октября 2011, 15:57:59 »
Только что "приехал" домой. Заправился(г.Киев) по ул. Акадкмика Паладина на Укрнафте(не путать с УкрТатНафтой), с трудом проехал Киев на Позняки. Газ в пол, а она не едет, то дергалась как буд-то глохла, разогнаться не реально просто было wall. На светофорах от меня воняло какой-то гарью вам не передать просто, в салоне можно было задохнуться dujka obkur  Приехав во двор заметил, что с выхлопной идет тупо черный дым, как будто я на угле езжу. :( Короче пипец полный :(, хорошо что заправил только на 100грн. из-за того что лампочка загорелась вот и заехал туда.
Оффлайн Justin
  • 1.6 lux Torpeda
« Ответ #867 : 15 Октября 2011, 17:11:05 »
Всем привет! Ну и я поделюсь... Еще в Таврии заливал Shell 95, было удобно, по маршруту. Иногда V-Power (бенз конечно огонь). Но уже на Авео появилась такая фишка, бывает с утра заводиться и не успев раскочигарится глохнет, вторая поп-ка все гуд! Не знаю связано ли с бензом, хотя многие рекомендовали попробовать сменить АЗС. После нескольких заправок на AVANTAGE7, все исчезло, плюс работа двигателя и динамика, все отлично. По 92-му, не знаю, в Таврию не лил, больше нравился 95-й. Вообщем, рекомендую попробовать AVANTAGE7. Кстати, лью у них премиум (прибалтийский), цена 10,5.
1,6 LT
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #868 : 15 Октября 2011, 18:14:39 »
С V-Power тоже такая же фигня.Ночь простоит машина а утром с первого раза не заводится. :o
Пока с чем-то V-Power смешан все нормально.Только долил очередной раз от лампочки, т.е. стало большая часть V-Power.Появляются проблемы с заводкой по утрам.Наверное намучено туда чо-то такое что загорается не сразу :o
Оффлайн Justin
  • 1.6 lux Torpeda
« Ответ #869 : 16 Октября 2011, 11:02:58 »
Да, подтверждаю. Вот пока на Авантаже нормально.
Оффлайн okcar
« Ответ #870 : 16 Октября 2011, 20:49:38 »
а где такие заправки?
Okcar
Оффлайн Justin
  • 1.6 lux Torpeda
« Ответ #871 : 17 Октября 2011, 08:41:44 »
Ели о той что я говорю, то сразу за мостом Новоконстантиновским, в сторону Дорогожичей Телиги,61  http://www.avantage7.com/-AGZP-i-AZS-.html
Оффлайн Dr.Elvin
« Ответ #872 : 20 Октября 2011, 12:40:27 »
Я заправляюсь 95 бензин ВОГ.
Chevrolet Aveo 1.4 LS 2009 г.в.
Оффлайн Honey
  • Aveo LS седан
« Ответ #873 : 27 Октября 2011, 11:17:17 »
Вот и я думал, неужто меня глючит и на 92 бензине машинка (1,5) себя лучше чувствует! Прочитав это тему понял что не глючит!  :D Спасибо!
Оффлайн Чонкин
« Ответ #874 : 27 Октября 2011, 11:48:41 »
Так если я с магазина езжу на 92 (1.5, фишки нет), можно мешать с 95-м?!  Будет лучше?
