Автор Тема: Непонятный звук при запуске  (Прочитано 6650 раз)
Оффлайн Vasyanya
« : 14 Октября 2007, 21:09:50 »
Люди подскажите, может кто сталкивался...
При запуске движка (Aveo II LT, движок 1,6), особенно на прогретом двигателе, есть непонятный звук (как будто что-то об что-то бьется) и похожий звук, когда при переключении скоростей резко бросаешь педаль газа???
Причем при запуске с выжатым сцеплением такого звука вроде нет...
Подскажить, плиз, что это может быть?
Или лучше ехать на гарантийную СТО, пусть там смотрят?
Оффлайн YNL
  • Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Re: Непонятный звук при запуске
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 09:41:21 »
Поищи в форуме, эту тему каждый год с наступлением холодов обсуждают. А если в 2-х словах - это шестереночки в коробченочке... :) Нагреются - перестанут...
TORNADO 50
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 21:56:45 »
В Виннице на СТО"Винничина-авто" с такой проблемой была твоя модель,возились неделю(мой знакомый рассказывал),так,что лучше на СТО. ;)
TORNADO 50
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 22:01:54 »
У меня АВЕО-2 1.5 LS,один год,14000 пробег. Бывает такое явление,что зависают холостые обороты и не только,а сами ускоряются,даже до 3000-4000 тыс. Подскажите,в чем дело?
« Ответ #4 : 02 Ноября 2007, 22:13:00 »
TORNADO 50
пользуйся поиском....
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2466.0.html
« Ответ #5 : 02 Ноября 2007, 22:16:11 »
Нестыковочка....
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #6 : 02 Ноября 2007, 22:17:34 »
OLEG_S TORNADO 50 уже и тему даже отдельную создал..ему не ссылку на зависание надо дать, а инструкцию как пользоватся форумом и правилами ;D
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 22:20:51 »
Dr.Livsi
Я думаю, он исправится...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 22:23:57 »
Dr.Livsi
а кто сомневается obkur
Оффлайн Vasyanya
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 18:52:23 »
Всем доброго дня!!!
 :ua:Ура нашел проблему! Оказалось все просто, металические трубки гидроусилителя цеплялись за глушитель... и издавали металлический звук! Гооврят-это проблема этих авто! Нужно просто залезть и отогнуть трубки! Удачи всем vcool
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 23:24:10 »
Всем доброго дня!!!
я не понял. они с самого начала цеплялись и странность ощущал все время?
вот китайцы козлы! даже трубки поставить нормално не могут...
как грится : "о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 19:33:38 »
А у меня странный скрежет при запуске правда только когда машина холодная. Что может быть? Не нашёл ничего на форуме.
Оффлайн mmmm1980
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 22:41:42 »
Васяня А говоришь, что при запуске с выжатым сцеплением такого звука вроде нет.
Как трубки не торохтят при выжатом сцеплении?
