Автор Тема: Чем заделать сквозное отверстие в трубе, если сварка невозможна?  (Прочитано 126 раз)
Оффлайн qwerty
На объекте возникла проблема – в трубе появился свищ, а сварочные работы невозможны из-за специфики производства. Нужно что-то прочное, что хорошо сцепляется с металлом и не требует сложной подготовки. Кто-то сталкивался с такой задачей?
Оффлайн s12345609
Мы решали похожую проблему с помощью эпоксидной шпаклевки Steel Putty. Отлично держится на металле, не требует нагрева и может работать при высокой температуре. Затвердевает быстро, образуя прочную связь, и выдерживает механические нагрузки. Хороший вариант, если нужно быстро локализовать отверстие без остановки работы. Мы использовали эпоксидную шпаклевку Steel Putty https://www.s1wrap.com/ru/epoksidnaya-shpaklevka-steel-putty.html на трубопроводе, где нельзя было варить – спустя полгода все держится, течи нет.
Оффлайн qwerty
Отличный вариант! Нам тоже важно, чтобы держалось без сварки. Если это проверенное решение, будем пробовать. Спасибо за наводку!
